командная строка и uno
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем jabazz, 31 дек 2016.
  1. jabazz
    jabazz Нуб
    Здравствуйте, вот у меня сейчас есть код который отправляет значение температуры с командной строки на уно. то есть это значения 3400-3500. я не силен в языке С по этому подскажите как вывести это значение на монитор порта. пожалуйста
  2. rkit
    С какой такой командной строки? Значения выводятся с помощью метода Serial.println
  3. jabazz
    jabazz Нуб
    я создал bat файл и отправляю из него на уно. значения температуры вроде приходят на уно, но я не могу это проверить, потому что не знаю как зацепить эти значения, под какой переменной они приходят, чтобы их вывести
    wmic/namespace:\\root\wmi PATH MSAcpi_ThermalZoneTemperature get CurrentTemperature > COM4 примерно вот так я отправляю на ардуино мб что-то не правильно
  4. rkit
    Читайте документацию по классу Serial
  5. jabazz
    jabazz Нуб
    а не подскажите под какой переменной приходят значения в уно?
  6. rkit
    Приходит поток. Работа с потоком в классе Serial.
  7. mcureenab
    mcureenab Гуру
    И наоборот так же:
    Type com4
  8. jabazz
    jabazz Нуб
    в общем ситуация такая есть код :
    int outputPin = 13;
    int x;
    pinMode(outputPin, OUTPUT);
    if (Serial.available() > 0) {
    x = Serial.parseInt();;
    if (x >=3500) {
    digitalWrite(outputPin, HIGH);
    if (x <= 3500) {
    digitalWrite(outputPin, LOW);
    и есть bat файл который каждые 5 секунд меряет температуру и отправляет в уно что-то типа
    "cerrent temperature
    3428"
    и по идее если число меньше 3500 то лампочка должна перестать гореть но на деле лампочка вообще не реагирует больше температура или меньше.
    умные люди помогите пожалуйста
  9. ANV
    ANV Гуру
    Скорость на передачу в компе выставлена верно, как и в скетче?
    Светодиод RX на Уно моргает каждые 5 секунд?
  10. jabazz
    jabazz Нуб
    в компе скорость та же а вот вместо rx мигает каждые 5 tx
  11. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Добавь вывод x :
    Serial.println(x);
    Для теста используй hyperterminal и т.п.
    Руками набирай текст с числом и смотри что Ардуино возвращает. не забудь настроить скорость порта в терминальной программе
  12. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Ардуино USB кабелем подключена или через UART адаптер? Может rx, TX перепутал?
  13. jabazz
    jabazz Нуб
    я сейчас остановился на том, что когда ввожу в монитор порта число в ручную все работает, а когда число идет с cmd то вместе с лампочкой мигает L несколько раз и tx 1 раз в момент передачи данных с cmd. продолжу завтра. С Новым Годом) (подключаю через usb)
  14. mcureenab
    mcureenab Гуру
  15. jabazz
    jabazz Нуб
    Состояние устройства COM4:
    Скорость: 9600
    Четность: None
    Биты данных: 8
    Стоповые биты: 1
    Таймаут: OFF
    XON/XOFF: OFF
    Синхронизация CTS: OFF
    Синхронизация DSR: OFF
    Чувствительность DSR: OFF
    Цепь DTR: ON
    Цепь RTS: ON
    вот это?
  16. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Да. Дефолтные настройки ардуины 8N1.
    Если не в COM4 а в обычный файл или на консоль вывод направить что выходит?
  17. jabazz
    jabazz Нуб
    вывод температуры? я тут немног не понял, но если с консоли в файл направить то выводит "CurrentTemperature
    3312"
    P.S. я думаю проблема в том как в адуино приходят данные с консоли. на сколько знаю там по одному символу переведенному в АСКИ. и получается он сравнивает этот каждый символ переведенный в АСКИ со значением в моем случае это 3500. как сделать чтобы моя уно получала не набор цифр типа 51 52 54 50 что в нормальном виде обычное число 3462, а само это число 3462 и уже его сравнивала
  18. jabazz
    jabazz Нуб
    сейчас rx горит все время, потом гаснет во время получения данных с cmd мигает светодиод и rx снова загарается
  19. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Serial.parseInt();
    Читает символы ASCII и конвертирует их в целое число.
    Но есть тонкость, если за время таймаута 1 сек цифры не пришли, функция возвращает 0.
    Есть возможность после значения температуры отправить не цифру, ну его хотя бы точку?
    "CurrentTemperature 3312."
    Понятно, что есть. Строчку
    CurrentTemperature
    3312
    Можно сбросить во временный файл, добавить к нему точку и отправить в com4
  20. jabazz
    jabazz Нуб
    если бы я умел это делать...)
