контроллер на базе ардуино для управления 4 электромагнитными клапанами
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем maxi76, 21 май 2019.
  1. parovoZZ
    а она нужна, при условии линейной ВАХ? Коэффициенты занести предварительно снятые и всё. Но лучше соленоид подобрать под напряжение, а не заниматься любительством. Дольше проработает.
  2. parovoZZ
    защита от переполюсовки с минимальными потерями осуществляется на одном полевом транзисторе.
    защитный диод в помощь.
  3. maxi76
    maxi76 Нуб
    Исполнитель найден, получиться хорошо, не получиться .. подниму тему..
    спасибо за советы всем откликнувшимся..
  4. Дело не в отследить, дело в контролировать стабильно. Вспомнил, в чем была проблема. Максимальная частота восьмибитного таймера - 62.5 кГц. Чтобы получить амплитуду пульсаций 400мА (20% от 2А), нужен индуктор на 2-3 миллиГенри. У соленоида индуктивность раз в 100 меньше. Если уменьшать разрешение таймера, то не получится покрыть требуемый маленький ток, т.к. там получаются шаги с разрешением в 5 бит, но эту цифру нужно брать с запасом хотя бы в два разряда, плюс характеристика нелинейная.
  5. parovoZZ
    Глупость какая.
  6. b707
    ДядяВитя имел в виду максимальную частоту 8битного PWM - там действительно 62 кГц
  7. parovoZZ
    У меня 78115 Гц выходит. Я где-то ошибся?
    Я ещё не понимаю - вы клапана шимите для их промежуточного положения? Обычно для этого используют электроприводы.
  8. maxi76
    maxi76 Нуб
    уточняю, клапана так настроены что при подаче данных токов они занимают положения которые открывают и закрывают дюзы .. так что средние положения тоже рабочие но при скажем 1а не будет задуманных производителем характеристик.. а так как ШИМ может гулять от опорного и погрешностей схемы, да и вообще от влажности то и сигнал может быть не точным.. но это не понять пока не попробовать.. так что я в ожидании материала для проб.. а дальше будет видно ..
  9. parovoZZ
    Вообще-то и частота и скважность ШИМа зависит от точности применённого кварца. Где там ещё погрешность в схеме может набежать - не понимаю.
  10. ИгорьК
    ИгорьК Оракул Модератор
    Ну подумаешь, чуть ошибся.
  11. b707
    16 МГц на 256 подели
  12. parovoZZ
    Не понял - кварцы на 20 МГц исчезли с полок магазинов? Или случилось невероятное - AVR перестали поддерживать максимальную частоту, указанную в даташите?
