кто в этом что-то шарит?
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем NorimyXXXO, 16 май 2016.
  1. NorimyXXXO
    NorimyXXXO Нерд
    Разработать скетч с четырехразрядным индикатором так, чтобы справа налево передвигалось бы в бесконечном цикле число «10».
    Подключение через сдвиговый регитор, общий анод.
  2. Tomasina
    число "1" уже умеете выводить на индикатор?
  3. NorimyXXXO
    NorimyXXXO Нерд
    да
  4. ostrov
    А "0"? )
  5. NorimyXXXO
    NorimyXXXO Нерд
    к чему поставлен вопрос понятно, засчитано) но неужели никто не может помочь??? все только то и делают, что ржут и стебут
  6. ostrov
    Так вы расскажите на чем застряли то? Цифры выводить умеете, не знаете как их менять или что? Тут подскажут, но за готовой программой вам в другой раздел.
  7. NorimyXXXO
    NorimyXXXO Нерд
    не знаю( может поможете строчкой-другой кода??
  8. ostrov
    Уточните что уже есть и что не работает конкретно?
  9. NorimyXXXO
    NorimyXXXO Нерд
    всё есть, ума не хватает((( а если по-существу, то не могу вывести бесконечный цикл. что бы смена происходила так (возьму для примера число 11) 1100-0110-0011-1001-1100
  10. ostrov
    Выводите на индикатор динамически?
  11. NorimyXXXO
    NorimyXXXO Нерд
    да
  12. ostrov
    Тем более не понятно в чем проблема. Числа которые выводите на индикатор в виде чего сформированы? В виде массива или четырех переменных?
  13. NorimyXXXO
    NorimyXXXO Нерд
    В виде четырех переменных. скорее всего это я что-то криво собрал(( если есть пошаговое подключение через регистр, а то я не смог найти(((
  14. Tomasina
    за весь день мы так и не увидели как у тебя программно все реализовано ;)
    Выложи свой код, где цифра "1" на первом индикаторе, а цифра "0" - на третьем.
  15. ostrov
    Если цифры в переменных и выводятся на индикатор корректно, то что мешает циклически менять эти цифры в этих переменных? Как то странно, когда самое сложное работает, а на самом простом проблемы возникают.
    Как говорит коллега, скетч в студию. И схему подключения бы неплохо тоже увидеть.
  16. NorimyXXXO
    NorimyXXXO Нерд
    он очень далеко не идеал, и не так как хотелось бы(( не выходит у меня через регистр, по этому через библиотеку. да, он корявый и основа позаимствована в интернете
    // подключаем библиотеку SPI
    #include <SPI.h>
    // провод CS подсоединяем к 8-му пину Arduino
    enum { reg = 8 };
    // инициализируем SPI
    SPI.begin();
    // определяем 8-й пин Arduino как выход
    pinMode(reg, OUTPUT);
    //мы разобъем число на тысячи, сотни, десятки и единицы, объявляем их здесь
    int thousand=0, hundreds=0, tens=0, ones=0;
    //время отображения каждой цифры
    int delayTime=7;
    //коды цифр на семисегментнике (0-9 и пустота)
    static uint8_t digit[11] = {0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xFF};
    // коды позиций зажигаемого семисегментника (крайний, левый, центральный, правый)
    static uint8_t pos[4]= {0xE7,0xEB,0xEB,0xF3};
    //число, которое будем выводить
    int f=1000;
    //выделяем тысячи
    thousand=f;
    //выделяем сотни
    hundreds=f/100;
    //выделяем десятки
    tens=(f-hundreds*100)/10;
    //выделяем единицы
    ones=f-hundreds*100-tens*10;
    //если сотен нет, не отображаем ничего в 3м разряде
    if (hundreds==0) hundreds=10;
    //если сотен и десятков нет, не отображаем ничего во 2м разряде
    if (hundreds==10 && tens==0)tens=10;
    //начинаем передачу по SPI
    digitalWrite(reg, LOW);
    //передаем код цифры, соответствующей разряду тисяч
    SPI.transfer(digit[thousand]);
    //выбираем крайний 7-сегментник
    SPI.transfer(pos[0]);
    //заканчиваем передачу
    digitalWrite(reg, HIGH);
    //пауза, равная delayTime
    delay(delayTime);
    //передаем код цифры, соответствующей разряду сотен
    SPI.transfer(digit[hundreds]);
    //выбираем левый 7-сегментник
    SPI.transfer(pos[1]);
    delay(delayTime);
    //передаем код цифры, соответствующей разряду десятков
    SPI.transfer(digit[tens]);
    //выбираем центральный 7-сегментник
    SPI.transfer(pos[2]);
    delay(delayTime);
    //передаем код цифры, соответствующей разряду единиц
    SPI.transfer(digit[ones]);
    //выбираем правый 7-сегментник
    SPI.transfer(pos[3]);
    delay(delayTime);
  17. NorimyXXXO
    NorimyXXXO Нерд
    да вот хреново оно всё...
  18. ostrov
    В тег код вставьте. Слева от кавычек листок со стрелками, жмите, откроется окно, туда и суйте.
  19. NorimyXXXO
    NorimyXXXO Нерд
    #include <SPI.h>
    enum { reg = 8 };
      SPI.begin();
    int delayTime=7;
      int f=1000;
    //выделяем тысячи
      thousand=f;
    //выделяем сотни
      hundreds=f/100;
    //выделяем десятки
    //выделяем единицы
      delay(delayTime);
      delay(delayTime);
      delay(delayTime);
      delay(delayTime);
  20. NorimyXXXO
    NorimyXXXO Нерд
    вставил, забыл отписать((
