напечатал на 3д принтере настольный манипулятор , там 4 сервы , управление ардуино уно и ик датчик. сделал скетч , работает хорошо , но нажав определённую кнопку на пульте ( из набора йодо ) серво поворачивается на определённый градус . вопрос : как сделать чтобы сервы поворачивались плавно при удержании кнопки ? заранее спасибо
Приращивать угол сервы на ALPHA каждые N мс при условии, что кнопка нажата. То есть в k-ый момент времени: положение сервы(k) = положение сервы(k-1)+ALPHA
Код (C++): Объявление dalpha = числу, которое вам нужно Если кнопка нажата { угол сервы = угол сервы + dalpha }
