Здравствуйте. Мы с девочкой делаем проект на тему arduino. Разработали концепт, а в плане осуществления двигаться дальше не можем. Поэтому хотелось бы найти человека, кот смог бы нам помочь. Для человека, кот этим занимается будет не сложно. Работа только с термо датчиком фоторезистором и светодиодной лентой. Очень клевый проект и полезный, но не знаем как настроить термометр и, чтобы светодиодная лента работала в зависимости от показателей термометра. Заранее спасибо!
Нет сомнений, что проект клёвый и полезный, но, боюсь, вам придется раскрыть чуть больше секретов. Что за сенсоры? Что за лента? Как именно должна работать лента? В каком диапазоне собираетесь измерять температуру?
Таким образом должна работать наша система: 1. В сосуд с термодатчиком заливается кипяток 2. На панели управления имеется три кнопки (№ 1,2,3) 3. Выбираем кнопку №1 4. Загорает светодиодная лента фиолетовым цветом 5. Термодатчик измеряет температуру каждые полминуты 6. Вода опускается со 100 градусов до 95-90 7. Срабатывает звуковой сигнал 8. Через некоторое время срабатывает фоторезистор 9. После срабатывания фоторезистора включается таймер на 5 минут 10. Спустя 5 минут возникает звуковой сигнал 11. Лента RGBменяет свой цвет на белый 1. В сосуд с термодатчиком заливается кипяток 2. На панели управления имеется три кнопки (№ 1,2,3) 3. Выбираем кнопку №2 4. Загорает светодиодная лента зеленым цветом 5. Термодатчик измеряет температуру каждые полминуты 6. Вода опускается со 100 градусов до 80-75 7. Срабатывает звуковой сигнал 8. Через некоторое время срабатывает фоторезистор 9. После срабатывания фоторезистора включается таймер на 3 минут 10. Спустя 3 минут возникает звуковой сигнал 11. Лента RGBменяет свой цвет на белый 1. В сосуд с термодатчиком заливается кипяток 2. На панели управления имеется три кнопки (№ 1,2,3) 3. Выбираем кнопку №3 4. Загорает светодиодная лента желтым цветом 5. Термодатчик измеряет температуру каждые полминуты 6. Вода опускается со 100 градусов до 75-70 7. Срабатывает звуковой сигнал 8. Через некоторое время срабатывает фоторезистор 9. После срабатывания фоторезистора включается таймер на 3 минут 10. Спустя 5 минут возникает звуковой сигнал 11. Лента RGBменяет свой цвет на белый
Из сенсоров у нас аналоговый термометр тройка или же датчик температуры DS18B20; лента обычная RGB,12В Датчик температуры DS18B20+
У нас есть светодиодная лента RGB аналоговая и Датчик температуры DS18B20+ и Аналоговый термометр (Troyka-модуль), не знаем пока какой выбрать и фоторезистор хотим использовать как кнопки. В общем должен быть заварочный чайник, который правильно заваривает чай, т.е. соблюдение температуры под вид чая (черный, зеленый, белый) и времени заваривания. - сначала заливаем кипяток в этот чайник (100 градусов) - выбираем, например, зеленый чай (температура для заваривания этого чая 70-80 градусов) - вода остывает до нужной температуры - срабатывает термометр на нужную нам температуру - загорается зеленый цвет на ленте - закидываем заварку - закрываем крышку - срабатывает фоторезистор (на закрытие крышки) и - автоматически срабатывает таймер на заваривание чая на 5-10 мин (в зависимости от чая) (в качестве таймера думаем запрограммировать свет на ленте, чтобы не ставить таймер отдельно) - через 5-10 мин свет на ленте меняется или делается ярче, например. - чай готов и так получается нужно сделать 3 алгоритма для каждого чая (зеленый, черный и белый)
а как себя будет чувствовать фоторезистор в чайнике? Вообще-то алгоритм у вас один, изменяются только некоторые вводные, такие как температура воды, время заваривания чая и цвет подсветки. Итого надо написать одну функцию и вызывать ее с разными параметрами в зависимости от нажатой кнопки, так мне кажется. Что именно вызывает затруднение? Или всё? )
Ну мы надеялись залить контакты специальным силиконом,или же измерять температуру через стекло сосуда,в котором будет жидкость.;трудность вызывает скетч,да и схема тоже,потому что по мини проектам программирование не выучишь за неделю. Люди на форумах говорят,что осуществить легко,а помочь никто не соглашается,хоть и говорим,что не безвозмездно!
самая обычная аналоговая RGB лента; - 1см ширина, 3мм толщина,5см длина одного сегмента - водонепроницаемая - снизу скотч 3М - макс. потребление тока (12В, белый цвет) - 60мА на сегмент - цвет свечения (длина волны, нм): 630нм/530нм/475нм
Фоторезистор работает как стартер, когда крышка чайника закрывается, он срабатывает и с этого момента отсчитывается время(время заваривания определенного сорта чая).
И да,если проект осуществиться и все задуманное выполниться, то все желающие в июне смогут увидеть его на открытой выставке!
BTW, датчики температуры бывают в герметичных корпусах. Не сами компоненты непосредственно, а оные залитые эпоксидкой в капсуле из нержавейки, с проводами, разъемом, термоусадкой и т.п.. Вам такой бы как раз пригодился. Бывают разные - как аналоговые, так и цифровые на базе того же Dallas DS18B20. Можете готовый достать (гугл подскажет где конкретно) или самостоятельно изготовить. По поводу выбора между терморезистором, LM35 / TMP36 или что у вас там на тройка-модуле, и DS18B20, полагаю разница будет только в точности определения температуры и инерционности датчика. Было бы интересно откалибровать их все взаимно - сразу можно узнать кто во что горазд.
Коротко про железную часть. Снятие данных с фоторезистора или терморезистора через делитель напряжения с 10кОм резистором через аналоговый вход ардуины, DS18B20 хочет 4.7кОм подтяжку к Vcc (+5V) на линию данных. Управление светодиодной лентой нужно сделать через ключи на полевых транзисторах. Пищалку можно напрямую вешать на пин ардуины. Вики почитайте на всякий случай. Так вроде бы больше ничего другого нет, остается скетч.
Спасибо,подключали датчик температуры,но он по каким-то непонятным причинам показывал комнатную температуру свыше 200 градусов,причем оба датчика,которые у нас есть,подключали вроде правильно и скетчи сверяли,в чем проблема так и не поняли. С лентой диодной работаем,подключали уже с полевыми транзисторами,не срабатывала,но схему подключения нашли на сайте: http://cxem.net/beginner/beginner61.php. ,будем утром пробовать дальше,если что -обратимся за помощью. Со скетчам нам обещали помочь,тут проблем не должно быть.
