надо реле или схему реле для изменения полярности
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем лада, 9 янв 2019.
  1. лада
    лада Нуб
    цель : при подаче питания прямой полярности на реле ,двигатель должен вращаться в одну сторону при измене полярности питание реле, двигатель должен крутиться в другую сторону (питание реле 2-3 вольта)
  2. parovoZZ
    Пара перекидных контактов и вперёд. В чем сложность?
  3. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Круто! Вы хвастаетесь или жалуетесь?
    Язык форума – русский!
    Постарайтесь написать без ошибок, и чтобы Вас поняли, со знаками препинания!
  4. L293D забей в гугл
  5. DetSimen
    Всем хороша L293 кроме тока — только 600мА на канал (у L293N — 1.2А, но со внешними диодами и только кратковременно).
    Но есть у неё старший брат — L298, надо сказать брат-близнец — представляет из себя те же четыре полумоста объединённые по два сигналами разрешения работы(ENABLE), но пожилистей - до 4А
  6. DetSimen
    Корпус тоже покрупнее — при необходимости его удобно прикрепить к радиатору.
    Ну и тут уже без внешних диодов никуда — придётся ставить, причём желательно шоттки и желательно на ток не меньше чем ток нагрузки.
    Принципы работы, методы управления, достоинства и недостатки совершенно те же что и у L293
    http://robocraft.ru/blog/arduino/170.html
    http://robocraft.ru/blog/electronics/563.html
  7. Не по теме распинаетесь. У человека крона и 3 вольта на сигнал.
    лада и DetSimen нравится это.
  8. DetSimen
    Ну, не заметил, с кем не бывает. Прошу пращенья.
    Схемы то нет, есть какой-то наскальный рисунок, я сослепу и не разобрал.
    parovoZZ нравится это.
