не работает управление с IR пультом
Тема в разделе "Проводная и беспроводная связь", создана пользователем kuel, 27 май 2018.
  1. kuel
    kuel Нуб
    залил скетч из книги "Мобильные роботы на базе Arduino" листинг 8.1 для проверки кодов используемого пульта. Все сработало, получил коды и думаю, пойду дальше по книге. Но следующий скетч не работает. Начал искать причину и выяснилось, что IR перестает работать при подключении MotorShild, причем, не имеет значения, подключается ли он непосредственно к Arduino Uno, либо через Troyka Shild. В чем проблема?
  2. parovoZZ
    Проблема в отсутствии схемы подключения IR и кода. Здесь не все играются в куличики.
  3. Airbus
    Ща всё узнаем!
  4. parovoZZ
    Ну чо, узнал =) ?
  5. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    @kuel, библиотека ИК приемника и функция analogWrite() для управления двигателями через MotorShild скорее всего используют один таймер. Решение - перенести управление двигателем на другие PWM пины (например на пины 5 и 6)
      // Заносим в переменные номера контактов (пинов) Arduino.
      // Для левых и правых моторов машинки.
      setup_motor_system(3, 4, 5, 7, 8, 6);
    или в библиотеке ИК приемника настроить использование другого таймера.
    PS Претендую на звание сильнейшего телепата форума :rolleyes:
    b707 нравится это.
  6. kuel
    kuel Нуб
    Спасибо, мысль очень интересная. Завтра попробую. Видимо, что и в книге ошибка или недочет.
    На всякий случай вот скетч
    • boarddefs.h
      17 КБ
    • ir_RC5_RC6.cpp
      5,9 КБ
    • irRecv.cpp
      5,9 КБ
    • IRremote.cpp
      7,6 КБ
    • IRremote.h
      11,4 КБ
    • IRremoteInt.h
      3,8 КБ
    • irSend.cpp
      3,1 КБ
    • Listing_8_1.ino
      1 КБ
