организация TCP на ESP8266 (подскажите)
Тема в разделе "Проводная и беспроводная связь", создана пользователем ostrov, 21 июн 2016.
  1. ostrov
    Задача соединить два ESP8266 для передачи данных. Нужен простой работающий код. Сервер из примеров и манулов с горем пополам собрать получилось, задача принимать байты и выводит в ком-порт, нужен клиент которые бы эти байты пересылал. Подскажите как его уже собрать?
    Сервер:
    #include <ESP8266WiFi.h>
    WiFiServer server(8888);
    WiFiClient client;
      initHardware();
      setupWiFi();
      server.begin();
      Serial.println("begin");
      if (!client.connected()) {
        client = server.available();
      } else {
        if (client.available() > 0) {
          Serial.write(client.read());
      //    delay(50);
    void setupWiFi() {
      WiFi.mode(WIFI_AP);
      WiFi.softAP("RControl", "12345678");
    void initHardware() {
      Serial.begin(115200);
  2. ИгорьК
    ИгорьК Оракул Модератор
    Может, не в тему... На Lua (NodeMCU) это делается шаблонно. Не могу показать код - не занимался этим. Всю передачу информации для дома делаю через MQTT брокер. Но по приведенной ссылке вроде бы все достаточно ясно расписано.
  3. ostrov
    Lua не хочу, по отзывам знающих и пробующих она тормозлива и глючна. В идеале на данном этапе использовать надстройку к Arduino IDE. Тестовые программы отлично работают, осталось допилить под свои нужды. А нужды максимально простые - передача данных между модулями.
  4. ИгорьК
    Мне так не повезло. Знающих не знал.
    Поэтому все мои проекты на этом модуле на Lua и ни одной жалобы на глючность. Можете проверить.
    И дома (включая дачу) их штук 15: все на Lua. Вот такая фигня...
  5. ostrov
    Почему то хочется однообразия, чтобы все работало в одной среде по возможности. Доломаю, напишу.
    ИгорьК нравится это.
  6. ostrov
    Да и еще, для справки. Может ли модуль под Lua делать что то еще кроме поддержки вай-фая, например опрашивать датчики, зажигать индикаторы и тп?
  7. ИгорьК
    http://nodemcu.readthedocs.io/en/dev/ посмотрите левую колонку
    а также еще модули, что не вошли в прошивку: https://github.com/nodemcu/nodemcu-firmware/tree/master/lua_modules
    модуль заточен под IoT, по-моему, все что есть в этой экологии - поддерживается.
  8. ostrov
  9. DIYMan
    DIYMan Guest
    Кстати за LUA - один из моих самых любимых языков - метатаблицы, нямка. Да и вообще - по смоему он очен красив, надо только вкурить. Как-то давно на нём писал скрипты под casual-игрушку самописную - вещь.
  10. ИгорьК
    Если бы Вы объяснили кое-что про callback... Эх! Если создам отдельную тему - ответите? Чтобы не загромождать эту уважая автора.
  11. DIYMan
    DIYMan Guest
    Давайте попробуем. Правда честно скажу - давно LUA в руки не брал, но обещаю вспомнить ;)
  12. ИгорьК
    С надеждой: http://forum.amperka.ru/threads/callback-lua.8771/
  13. ostrov
    ИгорьК, как специалист по NodeMCU поделитесь как подключаете ее к PC. У меня стойкое ощущение, что питания от USB ему не хватает. Питаю извне на ножки 3V3, но помогает не особо. Определяет порт, через секунду пропадает. Иногда держится дольше, успеваю прошить, но все равно очень ненадежно. Платы две, симптомы одинаковые.
  14. ИгорьК
    Исключительно через pl2303 без всякой подпитки:
  15. ИгорьК
    Если платы две а симптомы одинаковые то дело не в платах. Возможно USB порт не тянет, или проблема в той железке к чему они присоединены.
    Pl2303 отличная железка. У меня один тестовый датчик esp8266+DS18b20 до сих пор на ней висит.
  16. ostrov
    У меня вот такие со своим портом:
    Внешне сделаны качественно. Наверное излишне нажористые ввиду массового обвеса. Они меня утомили, вместо того чтобы изучать и пробовать, я мучаюсь с запуском постоянно. (
  17. ИгорьК
    Это хорошая железка. Проблемы скорее с портом USB или дровами. Ничего на ней не навешано особо. У меня есть NodeMCU v 0.9 там смысл такой же - все работает.
    Посмотрите название микросхемы справа и Поищите дрова с её обозначением.
  18. Unixon
    CH340
  19. ИгорьК
    Не факт. Есть новее.
  20. ostrov
    Проблема все же в питании а не в чипе, портах или драйверах. Относительно недавно заметил, что питание через макетку хорошо работает только на малых токах, скажем до 0,5А. Если больше, то начинаются непонятные глюки. Так было с NRF, с сервой, теперь вот с ESP. Запитал дополнительно через вход 5В, вроде бы заработало. Программы шьются, работают. Теперь можно заняться непосредственно штурмом TCP.
