очень прошу вашей помощи!!!
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем cncplazma, 3 авг 2019.
  1. Вот и конкретная причина. Выключите питание ардуины обязательно. М-метром в режиме изм. сопротивления проверьте на КЗ между Aref и GND. Если нет КЗ, в Setup() вставьте строчку analogReference(DEFAULT), Я писАл уже. См. Помощь- справочник.
    ПС. Не паникуйте раньше времени.
  2. cncplazma
    cncplazma Нерд
    всё, только цифровые остались пины?
  3. Я стараюсь чтоб форум не распухал и редактирую предыдущее сообщение. Обновляй-те страницу и читайте.
    ПС. В углу микры процессора отштампована точка (отсчета). Третья нога по часовой от нее - Aref. См. сопли пайки.
    Команда analogReference (DEFAULT) принудительно подключает шину питания ардуины как источник референса.
  4. cncplazma
    cncplazma Нерд
    я не силен в сопротивлении.поставил на сопротивление 200 показания с 1 падают до 0,18.
    это кз?
  5. Andrey12
    Andrey12 Гик
    Почему с 1го?
    Фото выложи, будет понятно.
    и фото вот этой чвсти крупно и чтоб все видно было
    Daniil нравится это.
  6. Это КЗ (если вы правильно меряете - не напряжение и не ток >)( ).
  7. parovoZZ
    по умолчанию включено референсное с шины питания (внутренняя коммутация). Пин Aref используется как обычный вход.
    АЦП проверяется просто - необходимо в качестве референса подключить шину питания, а измерять внутренний Aref. Если всё ок, то уже потом коммутатором АЦП переключать входы и смотреть реакцию.
    Почему в вашей абдурине ничего не работает - хз. Надо или так называемую IDE обновить или правильную ревизию МК указать.
  8. parovoZZ
    там и будет КЗ на защитном диоде. И между пином и Vcc также будет КЗ на защитном диоде. Единственный вывод без верхнего защитного диода (нижний присутствует) - пин ресета. Сделано для того, чтобы была возможность подать 12 вольт при высоковольтном программировании.
  9. cncplazma
    cncplazma Нерд
    Andrey12 нравится это.
  10. Паровоз, не мешайте. Прочитайте предыдущие тексты.
    cncplazma - Сфоткайте с цифрами 0.18 Рядом с контактом Aref находится GND. Нет ли сопли именно там ? А вообще это дело требует небольшого опыта. Вам не позавидуешь.
  11. Andrey12
    Andrey12 Гик
    Фото платы размыто нихчего не видать.
    Внимательно посмотрите между 98 и 99 ногой, как раз AREF и GND Нет сопли?
    По сути там идет только на вывод AREF контакт, и на емкость C3. Ну или сопля между 99 и 98 ногой или С3 замкнул.
  12. cncplazma
    cncplazma Нерд
  13. cncplazma
    cncplazma Нерд
    пайка чистая
  14. Смотрите пайку возле ноги проца. Там тоже рядом GND. Я выше писАл как найти.
    ПС. Сопля может быть прикрыта пластмассой корпуса разъёма с другой стороны !!!!!!! Не всё так просто как видится. Чаще - НЕ ВИДИТСЯ.
  15. cncplazma
    cncplazma Нерд
    нашел на проце запаяна пара. щас распаяю
  16. parovoZZ
    в смысле не мешайте? Если задействуете пин aref, то на него надо подать внешнее напряжение. Если он висит в воздухе, то на нем НОЛЬ и АЦП НЕ РАБОТАЕТ. Но лучше подключать или шину питания на aref или внутренний ИОН. Но это всё внутренняя коммутация.
  17. cncplazma
    cncplazma Нерд
    как раз где C16.
  18. "Задействовать или не задействовать" пин Ареф мы никак не можем. Он подключен к схеме преобразователя АЦП. По дефолту к Арефу коммутатором внутри подключена шина питания через внутренний ограничительный резистор. Если мы дадим команду analogReference(EXTERNAL) - вот тогда на пин ничего не подается (снаружи, но внутри он соединен с землей высокоомной цепью) и на него надо подавать внешнюю напругу.
  19. Andrey12
    Andrey12 Гик
    Аккуратно, не перегрейте! Нанесите флюса, пройдите паяльником. Как снимете замерьте, осталось ли короткое замыкание.
    Даже если используется внутренний источник опорного напряжения то нужен - with external capacitor at AREF pin
    А у ТС там КЗ на землю.
    Ну как бы не на чем на работе проверить.
    Ждем когда ТС КЗ уберет.
  20. cncplazma
    cncplazma Нерд
    ребята, огромное вам спасибо!!!! все зачистил, убрал лишний припой. всё заработало!!!
    вы лучшие. очень рад, что есть такие люди!!!!
