Здравствуйте. Есть плата uno, есть модуль rfid MFRC522 и пять меток. Задача состоит в том, чтобы при считывании определенной метки, сигнал посылался на определенный порт. Как при этом должна выглядеть строка в скетче?
я в программировании очень плохо понимаю. могу завести скетч в ардуино, но внести в него изменения не научился пока. Если, например, имя метки 34 C0 70 51 3A 2B 77, а сигнал надо послать на 13-й порт, как будет выглядеть строка кода?
учись. Не обязательно, да и совсем не нужно на абдурино. Можно в любой IDE, которая умеет С/С++. Начни с изучения основ булевой алгебры, основ и синтаксиса Си и Cpp. Ну года так через два можешь и за МК взяться.
С рфид не работал, имя метки это набор из 7 байт? Если да, то так: Код (C++): char input[7]; if ( input[0]==0x0A & input[1]==0x21 & ... input[6]==0xFF) { Serial.println ("Ok"); }
Не прокатит, без уточнения, что за RFID: есть девайсы, которые отдают метку по UART, в текстовом виде, емнип. Так что, как обычно - по столь "обширным" вводным - не сказать нихрена.
if(метка == определенная_метка) { digitalWrite(ОПРЕДЕЛЕННЫЙ_ПОРТ);} Вы это имеете в виду? if 34 C0 70 51 3A 2B 77 { digitalWrite 13;} или я ошибаюсь?
Примеры к библиотеке для MFRC522 смотрел? Видел там, как метка получается? Умеешь так же? Синтаксис оператора if - читал? Как правильно вызывать функцию digitalWrite - в стандартных примерах поставки, например, Blink - видел? Пока воспринимаю всё как жирный неумный троллинг.
Прокатит. Строка это тоже последовательность байтов. Если модуль возвращает строку с хекс кодами, то просто цепочка и в условии будет длиннее(если быдлокодить)
Да это понятно всё. Тут, видишь ли, подозрения на тролля - уж больно всё печально. И давая ЛЮБОЙ пример - ты обрекаешь себя на отчаяние и самоистязание
