передача данных в последовательный порт
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Dfktynby, 12 ноя 2019.
  1. Dfktynby
    Dfktynby Нуб
    как сделать передачу данных с датчика в последовательный порт в строго определённое время?
    допустим отправлять показания с датчика в порт в 1, 5, 10, 20, 45 минут с начала запуска программы.
    пытался воспользоваться функцией Serial.setTimeout(time);
    но получается какая-то ахинея
    и ещё, как сделать так, чтобы при показании датчика 0, данные не передавались в порт
  2. DetSimen
    Нада проверять RTC и отправлять данные, когда минуты равны 1,5,10,20 и 45
    А если показания даччика = 0, то не передавать, скока бы минут ни было.
  3. parovoZZ
    так это установка таймаута. А надо сделать типа как в JS setInterval(). Нов ардруинах я не силен, поэтому сделал бы так, как это делают все - через аппаратный таймер.
    Dfktynby нравится это.
  4. Daniil
    Daniil Гуру
    Можно через миллис, но время будет уплывать со временем
  5. Dfktynby
    Dfktynby Нуб
    сделал так, но дальше первого if код не идет и передаёт данные через минуту. чтоб код не был таким большим, ибо временных интервалов будет много, можно таймеры в массив? в массив period_time и timer, чтобы вычисление времени было как-то так {if (millis()- D[j] >= A)
    int row_excel = 0; // количество строк
    int test = 123; // тестовая переменная, которая будет передана excel
    int test_2 = 456; // вторая тестовая переменная, которая будет передана excel
    unsigned long period_time2 = (long)60*1000;//1 минута
    unsigned long period_time3 = (long)5*60*1000;//5 минут
    unsigned long period_time4 = (long)10*60*1000;//10
    unsigned long period_time5 = (long)30*60*1000;//30
    uint32_t timer_2 =0, timer_3=0, timer_4=0, timer_5=0;
    #define PIN_RELAY11 7// реле
      Serial.println("CLEARDATA"); // очистка листа excel
      Serial.println("LABEL,Time,Test 1, Test 2, Num Rows"); // заголовки столбцов
        pinMode(PIN_RELAY11, OUTPUT);
        digitalWrite(PIN_RELAY11, 1);// Выключаем реле
    {if(millis() - timer_2 >= period_time2)//1min
       {timer_2 = millis();//сброс
       digitalWrite(PIN_RELAY11, 0);// Включаем реле
         row_excel++; // номер строки + 1
         Serial.print("DATA,TIME,"); // запись в excel текущей даты и времени
         Serial.print(test);
         Serial.print(",");
         Serial.print(test_2);
         Serial.print(",");
         Serial.println(row_excel);
            delay(500);
       digitalWrite(PIN_RELAY11, 1);// Отключаем реле - посылаем низкий уровень сигнала
    if(millis() - timer_3 >= period_time3)//2min
      {timer_3 = millis();//сброс
      digitalWrite(PIN_RELAY11, 0);// Включаем реле - посылаем  высокий уровень сигнала
        Serial.print(test);
        Serial.print(",");
        Serial.print(",");
          delay(500);
  6. b707
    как вы это определили? - у вас действия в обоих таймерах одинаковы, вы никак не отличите один от другого. Добавьте вывод в Сериал номера таймера при срабатывании и тогда смотрите
    можно
    Dfktynby, SergeiL и Daniil нравится это.
  7. Daniil
    Daniil Гуру
    для отладки я бы работал с секундами, а не минутами.
    конечно можно. Наверное еще и А(j) должно быть.
    Попробуйте в первом ифе вывести timer_3, мне не нравится как у вас через зпт все объявлено, могу ошибаться.
    Пока не вижу причин для незахода во 2-й иф
    Dfktynby, SergeiL и b707 нравится это.
  8. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Так судя по коду так и должно быть.
    Первый IF будет отрабатывать каждую минуту, второй каждые 5 минут.
    Если хотите чтобы сработал только в первую минуту, вводите флаг состояния.
    В условие проверяете флаг, если 0 - заходим. Внутри IF меняем флаг состояния на 1.
    В следующем IF проверяем, если флаг 1 - заходим. Внутри IF меняем на 2.
    Ну и где то (в условии не описано), сбрасываем флаг в 0, и в таймеры записываем millis(), чтобы начать сначала, если нужно.
  9. Dfktynby
    Dfktynby Нуб
    сделал так, но реле включилось и дальше ничего не робит
    unsigned long period_time3 = (long)2*60*1000;//2 минуты
    unsigned long period_time4 = (long)4*60*1000;//4
    unsigned long period_time5 = (long)7*60*1000;//7
    uint32_t timer_2 , timer_3, timer_4, timer_5;
    int A[4]= {period_time2,period_time3, period_time4, period_time5};
    int D[4]= {timer_2, timer_3, timer_4, timer_5};
    #define PIN_RELAY11 7// пин реле
        pinMode(PIN_RELAY11, OUTPUT);// Объявляем пин реле как выход
    {for(int i=0; i <= 4; i++)
        {for(int j=0; j <= 4; j++)
          {if (millis()- D[j] >= A[i])// вычисление времени
            {D[j] = millis();//сброс
             Serial.print(test);
             Serial.print(",");
             Serial.print(",");
              delay(500);
             digitalWrite(PIN_RELAY11, 1);// выключаем реле
  10. b707
    посмотрите внимательно на тип данных своих массивов
    DetSimen и Daniil нравится это.
  11. Daniil
    Daniil Гуру
    А зачем 2 цикла? Каждому таймеру соответствует свой интервал, а у вас каждый таймер сравнивается с каждым интервалом.
    (Дополнил в 2 ночи.)
    Еще очепятка.
    У вас 4 таймера, а в цикле пробегаете по 5, выход за пределы массива - веселье только начинается.
    DetSimen нравится это.
