Подскажите, пожалуйста, дешифратор с функцией стабилизатора тока. Чтобы можно было подключать большое количество (чем больше тем лучше) светодиодов 20мА (или на иной конкретный ток). Хотелось бы что-то простое, известное, доступное к покупке в Москве.
Драйвер неплохой есть MBI5026 например. А пачка резисторов не подойдет в качестве ограничителей тока?
Пачка резисторов - это большая печка + диоды будут светиться с разной яркостью, хочу сделать аккуратно. В даташите говорится, что MBI5026 и есть драйвер, то есть ограничитель тока и резисторы или иные ограничители тока не нужны. Скажите - а указанный в даташите максимальный ток 90МА - это общий ток на все 16 каналов или в каждый канал можно загонять по 90мА? http://www.promelec.ru/pdf/MBI5026.pdf
16*90мА=1,44А Полтора ампера эта микросхемка выдержит и выдержит ее общий катод? А каков КПД, сколько падает напряжения на микросхеме - не сгорит ли микросхема под полутора амперами?
Ток то она выдержит, а вот высокую температуру - нет. Ограничения описаны нм стр 10,11 документации. При 16 активных каналах тепловыделение может превышать допустимое, поэтому общий ток нужно ограничивать. Вот кто этим занимается - сам чип или внешняя схема - из документации непонятно. По всей видимости, при экстремальных условиях эксплуатации нужно принудительно ограничивать суммарный ток.
