помогите решить ошибку компиляции
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Семён_Arduino, 6 янв 2016.
  1. У меня вылазит ошибка компиляции в этом скетче. Скетч для управления 4 колёсной машины arduino через bluetooth
    #include <AFMotor.h> // Подключаем библиотеку для управления двигателями
    #include <Servo.h> // Подключаем библиотеку для сервоприводов
    #include <SoftwareSerial.h> // Подключаем библиотеку для работы с Serial через дискретные порты
    //Создаем объекты для двигателей
    AF_DCMotor motor1(1); //канал М1 на Motor Shield — задний левый
    AF_DCMotor motor2(2); //канал М2 на Motor Shield — задний правый
    AF_DCMotor motor3(3); //канал М3 на Motor Shield — передний левый
    AF_DCMotor motor4(4); //канал М4 на Motor Shield — передний правый
    // Создаем объект для сервопривода
    Servo vservo;
    SoftwareSerial BTSerial(50, 51); // RX, TX
    // Создаем переменную для команд Bluetooth
    char vcmd;
    // Создаем переменные для запоминания скорости двигателей
    int vspdL, vspdR;
    /* Создаем переменную, на значение которой будет уменьшаться скорость при плавных поворотах.
    Текущая скорость должна быть больше этого значения. В противном случае двигатели со стороны направления поворота просто не будут вращаться */
    int vspd = 200;
    // Устанавливаем скорость передачи данных по Bluetooth
    BTSerial.begin(9600);
    // Устанавливаем скорость передачи данных по кабелю
    // Выбираем пин к которому подключен сервопривод
    vservo.attach(9); // или 10, если воткнули в крайний разъём
    // Поворачиваем сервопривод в положение 90 градусов при каждом включении
    vservo.write(90);
    // Устанавливаем максимальную скорость вращения двигателей
    vspeed(255,255);
    // Если есть данные
    if (BTSerial.available())
    // Читаем команды и заносим их в переменную. char преобразует код символа команды в символ
    vcmd = (char)BTSerial.read();
    // Отправляем команду в порт, чтобы можно было их проверить в "Мониторе порта"
    Serial.println(vcmd);
    // Вперед
    if (vcmd == 'F') {
    vforward();
    // Назад
    if (vcmd == 'B')
    vbackward();
    // Влево
    if (vcmd == 'L')
    vleft();
    // Вправо
    if (vcmd == 'R')
    vright();
    // Прямо и влево
    if (vcmd == 'G')
    vforwardleft();
    // Прямо и вправо
    if (vcmd == 'I')
    vforwardright();
    // Назад и влево
    if (vcmd == 'H')
    vbackwardleft();
    // Назад и вправо
    if (vcmd == 'J')
    vbackwardright();
    // Стоп
    if (vcmd == 'S')
    vrelease();
    // Скорость 0%
    if (vcmd == '0')
    vspeed(0,0);
    // Скорость 10%
    if (vcmd == '1')
    vspeed(25,25);
    // Скорость 20%
    if (vcmd == '2')
    vspeed(50,50);
    // Скорость 30%
    if (vcmd == '3')
    vspeed(75,75);
    // Скорость 40%
    if (vcmd == '4')
    vspeed(100,100);
    // Скорость 50%
    if (vcmd == '5')
    vspeed(125,125);
    // Скорость 60%
    if (vcmd == '6')
    vspeed(150,150);
    // Скорость 70%
    if (vcmd == '7')
    vspeed(175,175);
    // Скорость 80%
    if (vcmd == '8')
    vspeed(200,200);
    // Скорость 90%
    if (vcmd == '9')
    vspeed(225,225);
    // Скорость 100%
    if (vcmd == 'q')
    vspeed(255,255);
    // Вперед
    void vforward() {
    vspeed(vspdL,vspdR);
    vforwardRL();
    // Вперед для RL
    void vforwardRL() {
    motor1.run(FORWARD);
    motor2.run(FORWARD);
    motor3.run(FORWARD);
    motor4.run(FORWARD);
    // Назад
    void vbackward() {
    vbackwardRL();
    // Назад для RL
    void vbackwardRL() {
    motor1.run(BACKWARD);
    motor2.run(BACKWARD);
    motor3.run(BACKWARD);
    motor4.run(BACKWARD);
    // Влево
    void vleft() {
    // Вправо
    void vright() {
    // Вперед и влево
    void vforwardleft() {
    if (vspdL > vspd) {
    vspeed(vspdL-vspd,vspdR);
    else
    vspeed(0,vspdR);
    vforwardRL();
    // Вперед и вправо
    void vforwardright() {
    if (vspdR > vspd) {
    vspeed(vspdL,vspdR-vspd);
    else
    vspeed(vspdL,0);
    vforwardRL();
    // Назад и влево
    void vbackwardleft() {
    if (vspdL > vspd) {
    else
    vspeed(0,vspdR);
    vbackwardRL();
    // Назад и вправо
    void vbackwardright() {
    if (vspdR > vspd) {
    else
    vspeed(vspdL,0);
    vbackwardRL();
    // Стоп
    void vrelease(){
    motor1.run(RELEASE);
    motor2.run(RELEASE);
    motor3.run(RELEASE);
    motor4.run(RELEASE);
    // Изменение скорости
    void vspeed(int spdL,int spdR){
    if (spdL == spdR) {
    vspdL=spdL;
    vspdR=spdR;
    motor1.setSpeed(spdL);
    motor2.setSpeed(spdR);
    motor3.setSpeed(spdL);
    motor4.setSpeed(spdR);
    Скетч взял с другого сайта.
  2. Airbus
    Зачем одно и то же в 10 темах писать?Мышку заело?
