помогите с написанием програмки нужно чтото исправить
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем jaha, 12 апр 2016.
  1. jaha
    jaha Нерд
    Я начинающий
    Не судите строго всему учусь только с инета
    Нет учителя
    Написал программу где машина с помощью дальномера определяет расстояние до препятствий и обходит их
    Все работает
    Но захотелось добавить ик включатель
    Чтоб с пультом его выключить или включить а не бегать за ним
    Но проблема в том что arduino читает только с ик а дальномер игнорит изза того что не может делать две задачи однавременно
    1 включаем ик приемник
    2 получаем сигнал
    3 начинаем работу двигателя и дальноера
    4 смотря на показания дальномера(какое расстояние) поворачиваем в лево и обходим припятствие
    #include <IRremote.h>
    int RECV_PIN = 2;
    IRrecv irrecv(RECV_PIN);
    decode_results results;
    const int Trig=12;
    const int Echo=11;
    const int Led=13;
    int in1 = 5;
    int in2 = 6;
    int in3 = 7;
    int in4 = 8;
    int ena = 9;
    int enb = 10;
    int power = 4;
      pinMode(Trig, OUTPUT);
    pinMode(Echo, INPUT);
    pinMode(Led, OUTPUT);
    pinMode (in1, OUTPUT);
      pinMode (in4, OUTPUT);
      pinMode (ena, OUTPUT);
      pinMode (enb, OUTPUT);
      pinMode (in3, OUTPUT);
      pinMode (in2, OUTPUT);
    pinMode (power, OUTPUT);
      irrecv.enableIRIn();
    unsigned int time_us=0;
    unsigned int distance_sm=0;
       digitalWrite(power, HIGH);
    digitalWrite(Trig, HIGH);
    delayMicroseconds(15);
    digitalWrite(Trig, LOW);
    time_us=pulseIn(Echo, HIGH);
    distance_sm=time_us/58;
    Serial.println(distance_sm);
    delay(15);
      if (irrecv.decode(&results)) {
        Serial.println(results.value, HEX);
        if (results.value == 0xF4BA2988) // если сигнал таков начинаем работу
    if(distance_sm<15)
      digitalWrite(Led, 1);
    digitalWrite (in2, LOW);
    digitalWrite (in1, HIGH);
    digitalWrite (in4, LOW);
    digitalWrite (in3, HIGH);
       analogWrite(ena, 140);
       analogWrite(enb, 140);
    else if (distance_sm<30 && distance_sm>15)
    digitalWrite (in4, HIGH);
    digitalWrite (in3, LOW);
    analogWrite(ena, 170);
       analogWrite(enb, 130);
    else if( distance_sm>30)
    digitalWrite (in2, HIGH);
    digitalWrite (in1, LOW);
       analogWrite(ena, 220);
       analogWrite(enb, 220);
        if (results.value == 0x68733A46) // если сигнал таков то выключаем маторы
          digitalWrite(Led, 0);
       analogWrite(ena, 0);
       analogWrite(enb, 0);
        irrecv.resume();
  2. Tomasina
    кто будет читать код в таком виде?
    jaha нравится это.
  3. vvr
    vvr Инженерище
    дык никто и не будет...
    jaha нравится это.
  4. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Так лучше будет
        int RECV_PIN = 2;
        const int Trig=12;
        const int Echo=11;
        const int Led=13;
        int in1 = 5;
        int in2 = 6;
        int in3 = 7;
        int in4 = 8;
        int ena = 9;
        int enb = 10;
        int power = 4;
        delay(15);
        if (results.value == 0xF4BA2988)  {
        if(distance_sm<15)   {
        irrecv.resume();
    jaha нравится это.
  5. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Два вопроса 1-программа Ваша или скопипащена? 2-эта программа реально работает? Просмотрел есть идеи но хотелось чтоб Вы сами добавили коментарии в ваш код.
    jaha нравится это.
  6. jaha
    jaha Нерд
    Код собственный
    Все работает
    Толь ко программа как я сказал ultrasonic не работает точтее инфу не считывает
  7. jaha
    jaha Нерд
    Ну извините
    Я не понял как красиво это влажить
  8. AlexVS
    AlexVS Гик
    Обратите внимание, человек тоже новичек, но подход к написанию вопросов ооооочень сильно отличается!
    http://forum.amperka.ru/threads/Первый-проект.8095/
    Вы еще ниразу не задали вопрос по нормальному. Учитесь!
  9. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Отлично!Тогда вопрос у Вас там есть IR управление?Что делает это действие в начале кода:
    И это- в конце кода
    Напишите коментарии к каждой строчке плиз
  10. jaha
    jaha Нерд
    if (irrecv.decode(&results))//если uno получил код то делаем это
    Serial.println(results.value, HEX);//считываем полученный ответ
    if (results.value == 0xF4BA2988)//если код от ик равен F4BA2988 то делаем это
    digitalWrite(power, HIGH);даем сигнал работы на драйвер моторов
    digitalWrite(Trig, HIGH);питаем дальномер
    И это- в конце кода
    И это- в конце кода
    Ну там много писать
    Tomasina нравится это.
  11. ostrov
    Трудно код в тэг вставлять что ли? Глаза болят уже. Аэробус, ты то чего? )
  12. AlexVS
    AlexVS Гик
    А некоторые неисправимы, или до них трудно доходит :confused:
  13. jaha
    jaha Нерд
    Извините за неудобства
    Как в тег ставить с андроида?
  14. jaha
    jaha Нерд
    2 получаем сигнал
    int RECV_PIN = 2;
    const int Trig=12;
    const int Echo=11;
    const int Led=13;
    int in1 = 5;
    int in2 = 6;
    int in3 = 7;
    int in4 = 8;
    int ena = 9;
    int enb = 10;
    int power = 4;
    delay(15);
    if(distance_sm<15)// проблема тут она не поворачивает когда меньше 15 sm и врезается
        irrecv.resume();
    ostrov нравится это.
  15. jaha
    jaha Нерд
    Не я понимаю
    Но проблема в том что ардуино читает толь ик а инфу из дальномера игнорит
    Та как они както одновременно дают инфу и изза этого машина едит только прямо
  16. ostrov
    Уже лучше, но в окно кода надо вставлять только код и комментарии выделенные по правилам С++ . Текст сверху и куча пустых строк, если они нужны, выводятся за рамки тега.
  17. atompost
    atompost Гик
    А вот эта строчка у Вас в "сериал", что выдает ?
  18. jaha
    jaha Нерд
    Он дает дистанцию до припятствия
    Чтобы обойти ее
  19. jaha
    jaha Нерд
    Дистанция с дальномера
  20. atompost
    atompost Гик
    Я понимаю, что дистанцию. Зайдем с другой стороны. Эта строчка выдает в "сериал" правильное значение с дальномера ?
