как включить и как помигать - это понятно. посмотрел видеоурок, разобрался- все понял, все работает. но вот делаю так чтоб при первом нажатии на кнопку загорался светодиод 1, а при втором нажатии на эту же кнопку загорался светодиод 2. но как ни странно ничего не получается. то оба горят и не тухнут, то оба горят пока зажата кнопка. но как надо не получается никак. Может кто подскажет в чем дело? последнюю модификацию кода на которой я устал биться лбом выкладываю ниже. Код (Text): int ledPin1 = 13; int ledPin2 = 12; int switchPin = 7; boolean val = 0; boolean lastButton = LOW; boolean currentButton = LOW; boolean ledOn = false; void setup() { pinMode(ledPin1, OUTPUT); pinMode(ledPin2, OUTPUT); pinMode(switchPin, INPUT); } boolean debounce (boolean last) { boolean current = digitalRead(switchPin); if (last != current) { delay (5); current = digitalRead(switchPin); } return current; } void loop() { if (digitalRead(switchPin) == HIGH && val == 0) { digitalWrite(ledPin1, HIGH); val=1; } if (digitalRead(switchPin) == HIGH && val == 1) { digitalWrite(ledPin1, LOW); digitalWrite(ledPin2, HIGH); } }
принцип можно сделать такой: при нажатии на кнопку переменная допустим Х увеличивает свое значение на 1 далее идет проверка если если х = 0 то ничего не горит если х = 1 то горит 1 если х = 2 то горит 2 если х = 3 то х =0 (ничего не горит)
намесил я следующего, но при замыкании контактов кнопки ничего не происходит вообще. чтото не так ... Код (Text): int ledPin1 = 13; int ledPin2 = 12; int switchPin = 7; int val = 0; boolean lastButton = LOW; boolean currentButton = LOW; boolean ledOn = false; void setup() { pinMode(ledPin1, OUTPUT); pinMode(ledPin2, OUTPUT); pinMode(switchPin, INPUT); } boolean debounce (boolean last) { boolean current = digitalRead(switchPin); if (last != current) { delay (5); current = digitalRead(switchPin); } return current; } int functionLed (int val) { val= ++val; return val; } void loop() { if (digitalRead(switchPin) == HIGH) { int val= ++val; // пробывал сюда подставить саму функцию functionLed } //и передать в него переменную val , результат- ниче не загорается. if (val == 1) { digitalWrite(ledPin1, HIGH); } if (val == 2) { digitalWrite(ledPin2, HIGH); } }
Код (Text): int ledPin1 = 13; int ledPin2 = 12; int switchPin = 7; int val = 1; void setup() { pinMode(ledPin1, OUTPUT); pinMode(ledPin2, OUTPUT); pinMode(switchPin, INPUT); } void loop() { if (digitalRead(switchPin) == HIGH) { delay (10); if (digitalRead(switchPin) == HIGH) { val = ++val; if (val > 2) val = 1; }} if (val == 1) { digitalWrite(ledPin1, HIGH); digitalWrite(ledPin2, LOW); } if (val == 2) { digitalWrite(ledPin2, HIGH); digitalWrite(ledPin1, LOW); } }
так так так спасибо!! уже чтото получается. попробую ща сделать с триггером шмидта стабильное включение кнопки апаратно не програмно а то не каждый раз срабатывает.
Минус Вашего кода в том, что он не стабилен. Val будет "накручиваться", пока кнопка зажата. Можно пойти таким путем: PHP: int ledPin1 = 13; int ledPin2 = 12; int switchPin = 7; int val; int state; int c; void setup() { pinMode(ledPin1, OUTPUT); pinMode(ledPin2, OUTPUT); pinMode(switchPin, INPUT); digitalWrite(ledPin1, LOW); digitalWrite(ledPin2, LOW); } void loop() { state = digitalRead(switchPin); if (state == HIGH && c == 0) // нажали кнопку { c = 1; } if (state == LOW && c == 1) // отпустили кнопку { val = ++val; if (val == 4) { val = 0; } c = 0; } if (val == 0) // выключаем светодиоды { digitalWrite(ledPin1, LOW); digitalWrite(ledPin2, LOW); } if (val == 1) // Если мы кнопку 1 раз нажали и отпустили { digitalWrite(ledPin1, HIGH); digitalWrite(ledPin2, LOW); } if (val == 2) // Если мы кнопку 2 раз нажали и отпустили { digitalWrite(ledPin1, HIGH); digitalWrite(ledPin2, HIGH); } if (val == 3) // Если мы кнопку 3 раз нажали и отпустили { digitalWrite(ledPin1, LOW); digitalWrite(ledPin2, HIGH); } delay(10); } Тут к переменной val прибавляется единица, только тогда когда мы кнопку отпустили, и больше не трогаем. Разумеется сама кнопка должна быть притянута к минусу Arduino через резистор 10 кОм, а 5V подаваться на пин 7, только тогда когда мы кнопку замыкаем (нажимаем). В данном коде, светодиоды буду загораться только после отпускания кнопки.
попробывал с инвертирующим тригером шмидта и с кодом что предложил Salk. все работает по 4 нажатиям сначала 1 потом 1и2 потом 2 и потом ни один. сейчас попробую сделать чтоб было по первому нажатию только 1 а по второму только 2 и через секнду чтоб 2 тух.
подправил немного код который подсказал Salk. Код (Text): int ledPin1 = 13; int ledPin2 = 12; int switchPin = 7; int val; int state; int c; void setup() { pinMode(ledPin1, OUTPUT); pinMode(ledPin2, OUTPUT); pinMode(switchPin, INPUT); digitalWrite(ledPin1, LOW); digitalWrite(ledPin2, LOW); } void loop() { state = digitalRead(switchPin); if (state == HIGH && c == 0) // нажали кнопку { c = 1; } if (state == LOW && c == 1) // отпустили кнопку { val = ++val; if (val == 3) { val = 0; } c = 0; } if (val == 0) // выключаем светодиоды { digitalWrite(ledPin1, LOW); digitalWrite(ledPin2, LOW); } if (val == 1) // Если мы кнопку 1 раз нажали и отпустили { digitalWrite(ledPin1, HIGH); digitalWrite(ledPin2, LOW); } if (val == 2) // Если мы кнопку 2 раз нажали и отпустили { digitalWrite(ledPin1, LOW); digitalWrite(ledPin2, HIGH); } delay(10); } теперь все работает верно вопрос в следующем , как сделать чтоб после того как загорелся второй LED, через к примеру одну секунду и он тух без дополнительного нажатия на кнопку. попробывал после всего кода внизу сделать delay (1000) вместо (10) и ниже прописать Код (Text): digitalWrite(ledPin1, LOW); digitalWrite(ledPin2, LOW); но все сразу перестало работать и загоралось когда хотело и тухло так же или вообще не тухло....
решил вопрос и с тем чтоб светодиод самостоятельно тух и без третьего нажатия на кнопку Код (Text): if (val == 2) // Если мы кнопку 2 раз нажали и отпустили { digitalWrite(ledPin1, LOW); digitalWrite(ledPin2, HIGH); delay(500); digitalWrite(ledPin1, LOW); digitalWrite(ledPin2, LOW); val = 0; c = 0; } delay(10); теперь все гаснет и работает только на двух нажатиях первое нажатие первый светодиод второе нажатие - второй светодиод потом пол секунды и все возвращается к началу.
теперь вопросики по сложнее, как сделать так чтоб после первого нажатия на кнопку и при отсутствии второго нажатия на кнопку, на протяжении 2х секунд к примеру, переменные val и c принимали значение 0? тоесть чтоб при отрабатывании только одного нажатия, программа понимала что чтото пошло не так и переходила в изначальное положение
с помощью счетчика - millis() Если после двух секунд у нас нет значения val == 2, то выключаем светодиоды: PHP: int ledPin1 = 13; int ledPin2 = 12; int switchPin = 7; int val; int state; int c; #define TIME 2000 // 2 сек unsigned long int time; void setup() { pinMode(ledPin1, OUTPUT); pinMode(ledPin2, OUTPUT); pinMode(switchPin, INPUT); digitalWrite(ledPin1, LOW); digitalWrite(ledPin2, LOW); } void loop() { state = digitalRead(switchPin); if (state == HIGH && c == 0) // нажали кнопку { c = 1; } if (state == LOW && c == 1) // отпустили кнопку { val = ++val; if (val == 3) { val = 0; } c = 0; time = millis(); // обнуляем счетчик } if (val == 0) // выключаем светодиоды { digitalWrite(ledPin1, LOW); digitalWrite(ledPin2, LOW); } if (val == 1) // Если мы кнопку 1 раз нажали и отпустили { digitalWrite(ledPin1, HIGH); digitalWrite(ledPin2, LOW); } if (val == 2) // Если мы кнопку 2 раз нажали и отпустили { digitalWrite(ledPin1, LOW); digitalWrite(ledPin2, HIGH); } // Если после двух секунд мы не нажали второй раз на кнопку, то возвращаемся в дефолт - тушим светодиоды if (millis() - time > TIME) { if (val != 2) { val = 0; } } delay(10); } Переменную "с" нам не нужно обнулять, она и так обнуляется, после того когда мы отпускаем кнопку и нужна только для этого.
