приемник RF 433
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем RRR111, 16 авг 2017.
  1. RRR111
    RRR111 Нерд
    День добрый. Помогите, пожалуйста, чайнику.
    Никак не могу принять сигналы на RF 433 МГц.
    Что делаю не так? Скетч прилагаю, вход приемника 433 сажаю согласно распиновке (data - на второй пин ардуино УНО). В мониторе порта кроме приветствия "Hello" ничего не выходит при нажатии кнопки на передатчике 433.
    #include <RCSwitch.h>
    RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
    Serial.begin (115200);
    mySwitch.enableReceive(0);
    Serial.print ("Hello");
      if (mySwitch.available() ) {
        int value = mySwitch.getReceivedValue();
        if (value == 0) {
          Serial.print("error");
        else {
          Serial.print ("Received:");
          Serial.print (mySwitch.getReceivedValue());
          Serial.print (" / ");
          Serial.print (mySwitch.getReceivedBitlength());
          Serial.print ("bit,  ");
          Serial.print ("Protocol:   ");
          Serial.print (mySwitch.getReceivedProtocol());
        mySwitch.resetAvailable();
  2. BAR__MEN
    BAR__MEN Иномирянин Команда форума
    Антенны припаяли на модули?!
  3. RRR111
    RRR111 Нерд
    да
  4. бибилиотека, скорее всего, не знает эту кодировку. Я в свое время, запарился искать рабочий вариант. Можно попробовать это.
    RRR111 и arkadyf нравится это.
  5. BAR__MEN
    Ну незнаю..я никогда не мог завести эти модули
  6. А еще у меня есть код, который читает вообще все (433, нфс, ир и тп., включая всяки ебеспроводные датчики, погодные станции, сигнализации и пр). Нарыл в инете и подправил библиотеки для совместимости с новыми версиями редактора.
  7. BAR__MEN
    Вылаживайте:);)
  8. BAR__MEN
    Вы правы
  9. Понравится - пиши. Есть вопрос по ней)
    • 1.zip
      68,8 КБ
  10. BAR__MEN
    Позже попробую
  11. RRR111
    RRR111 Нерд
    спасибо за скетч!
    Что-то начало "ловиться".
    Только при нажатии одной и той же кнопки постоянно выходят разные значения кодов и коды "разной длины". Я правильно понимаю, что если бы был просто динамичный код (например, как на сигнализациях автомобильных), то он был бы постоянно одной длины (одного кол-ва бит), а в данном случае это не совсем правильно воспринимает код?
    п.с. кстати, выводит читаемый код только на скорости монитора порта 57600
  12. А первый скетч?
    Второй выводит много служебной информации. И при статичном коде, и при динамичном, длина кода будет одна и та же.
    Сериал порт на 57600 задан в коде.
  13. RRR111
    RRR111 Нерд
    Первый тоже работает, спасибо большое!)
    Только небольшой вопрос: что означает первый столбец (в котором меняется код)?
    а второй столбец - это код кнопки (с 2 на конце - это код одной, а с 4 на конце - код второй кнопки).
  14. Скрин давай. Не прошивать же свои, что бы понять о чем речь)
  15. RRR111
    RRR111 Нерд
    вот скрин)
  16. код кнопки состоит из динамики и статики
  17. RRR111
    RRR111 Нерд
    Понял, спасибо большое за скетч!
    Еще один вопрос возник: возможно ли на базе одной ардуины сделать приемник по двум частотам (433 и 315)? чтобы определялось какой частоты сигнал и его код? Или это возможно сделать только на базе двух отдельных ардуин?
  18. можно. а еще можно подключить их к одному пину и забить на разбор 433 или нет) Не думаю, что найдется ассортимент устройств 433 и 315. Это один и тот же формат, но на разных континентах)
  19. RRR111
    RRR111 Нерд
    т.е можно тупо посадить их в параллель и будет принимать и 433 и 315?
  20. Ага. Проверено на англосакских форумах. Ну и чисто электрически, логически никаких конфликтов)
