проблема загрузки в плату
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Evgeny, 25 фев 2013.
  1. Evgeny
    Evgeny Нерд
    Всем привет! Ребятушки помогите, осваиваю данный девайс (Матрешку), столкнулся с проблемой загрузки программы в плату!!! пишет, что с данной GO проблемой на сайт ардуино в поддержку! Что делать??? спасибо!
  2. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    Схема, исходник, текст или скриншот ошибки - где?
  3. Evgeny
    Evgeny Нерд
  4. HighDigital
    HighDigital Гик
    Выбран в Tools ваша платформа, правильно выбрано СОМ порт?
    Halkopirit нравится это.
  5. HighDigital
    HighDigital Гик
    Попробуйте стандартный скетч "blink" залить, если все ОК, то проблема в коде.
  6. nailxx
  7. HighDigital
    HighDigital Гик
    а лучше 1.0 - она проверенная, ещё работает!
  8. Evgeny
    Evgeny Нерд
    спасибо!! 1,0,3 заработала!!
  9. VadimG
    VadimG Нуб
  10. CryNET
    CryNET Гик
    Комп не видит вашу Arduino
    a) У вас стоит 1.8.0 версия и на сколько я помню, если комп увидел Arduino - среда дописывает в скобках (название_вашей_платы)
    б) COM4 - скорее всего не Arduino, а нечто другое
    Попробуйте:
    а) "Переткнуть" Arduino в другой порт, добиться того чтобы она определилась в системе (новый СОМ-порт появиться) //Можно отследить в диспетчере задач
    а.1) Переткнуть в задний USB (если у вас есть 3.0 - переткните в старый 2.0), обычно 3.0 - синий, а 2.0 - черный. //Возможно у вас проблемы с компом - попробуйте на другом залить скетч
    б) Залить скетч (Blink, к примеру)
    Ответить на вопросы (если не получилось выше):
    1) Какая у вас плата?
    2) Работала она раньше?
    3) Что сделали, перед тем как она перестала распознаваться
  11. VadimG
    VadimG Нуб
    спасибо за ответ, помогло. Решил проблему, в диспетчере задач, поменял порт с 4 на 2. и всё стало заливаться)
  12. Halkopirit
    Halkopirit Нуб
    Спасибо, помогло.
  13. Halkopirit
    Halkopirit Нуб
  14. gjriyfx
    gjriyfx Нуб
    День добрый.
  15. gjriyfx
    gjriyfx Нуб
    Помогите. Порты менял с COM3 до COM5. Blink не загружается. Как проверить работоспособность платы? Плату только приобрел на Ali.
  16. b707
    Порты перебирать не надо, плата должна определится сама, порт появится в Ардуино ИДЕ. И обычно номер порта получается где-то в районе десятого - у меня на компе от COM8 до COM12
    Что за плата. что за тип USART? Если CH340 - драйвера установили?
  17. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Отключите плату от компьютера, откройте диспетчер устройств разверните Порты:
    Запомните, что там есть.
    Дальше подключаете плату и смотрите, появилось новое устройство или нет.
    Если ничего нет - искать драйвера, Ардуино ИДЕ рано запускать.
  18. Slaysh1986
    Slaysh1986 Нуб
    ребята помогите решить проблему раньше была все ок а теперь проблема upload_2019-7-25_18-0-3.png
  19. parovoZZ
    умер твой девайс.
  20. NikitOS
