ребят только начал познания в ардуино написал код мигания светодиодом но он раз моргнул и все в чем проблема может быть? void setup() { // put your setup code here, to run once: pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly:digtalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);delay(1000);digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);delay(9000); }
Вы каким светодиодом моргаете, тем, что на плате на 13-ом выводе? В коде проблемы нет, светодиод не там, куда показывает LED_BUILTIN.
С разделением строк тоже, пишется все в одну строчку, если начинать новую строчку то когда комплемировать нажимаешь выдаёт ошибку
нельзя писать всё в одну строчку, потому что тогда это получается не код, а один только комментарий к нему void setup() { // put your setup code here, to run once: pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: digtalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); delay(1000); digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); delay(9000); } если вот так сделать - какую ошибку пишет? еще попробуй добавить в самом начале (до сетапа) строку #define LED_BUILTIN 13
С чего бы это?Это обычный пин на котором висит светодиод.Какой пропишешь такой и будет ногой дрыгать. #define LED_BUILTIN 13 А вот это правильно! Вообще зачем изобретать свой Велосипед если он уже есть в образцах? Код (C++): // Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards. // give it a name: int led = 13; // the setup routine runs once when you press reset: void setup() { // initialize the digital pin as an output. pinMode(led, OUTPUT); } // the loop routine runs over and over again forever: void loop() { digitalWrite(led, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level) delay(1000); // wait for a second digitalWrite(led, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW delay(1000); // wait for a second }
ну если например открыть из примеров скетч "блинк", то там написано например просто digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); без всяких объявлений что это 13 пин. и этот блинк вполне работает. и кстати сам этот LED_BUILTIN выделяется синеньким, так что ардуина явно знает что это особый пин
Зависит от компилятора.У меня 1.5.5 Скетч blink я выдернул и выложил оттуда из примеров. А вот в этом-в том что Вы написали Код (C++): void setup() { // put your setup code here, to run once: pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: digtalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); delay(1000); digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); delay(9000); } Выдаёт ошибку. sketch_jul27a.ino: In function 'void loop()': sketch_jul27a.ino:8: error: 'digtalWrite' was not declared in this scope Поэтому надо декларировать всегда-хуже не будет.В настоящем Си надо декларировать и дефинировать всегда.
Ага понял.Вот так компилиться.Проверить некогда.Это akl сделал ошибку.Так правильно. Код (C++): void setup() { // put your setup code here, to run once: pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); delay(1000); digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); delay(9000); } Спасибо!
мопед не мой это не я букву пропустил, а автор темы, я просто в его код энтеров наставил, а ошибку и не заметил но вот и нашлась внезапно lexaKostukov, стандартные функции и операторы автоматически выделяются цветным шрифтом, так что смотри внимательно. Ну и компилятор обычно достаточно хорошо указывает на подобные опечатки.
