Здравствуйте! Попробовал подключить обычную монохромную ленту к реле. Управление осуществлял через медиаплеер с выходами gpio. схему строил по статье https://amperkot.ru/blog/relay-arduino/ у меня получилось так при этом первые несколько включений все работало, лента загоралась и гасла по программному сигналу, в самом реле происходил щелчок. Потом переключаться перестало. лента, в итоге горит постоянно, на реле в момент переключения загораются лампочки, свидетельствующие о том, что сигнал поступает, но щелчка в реле и самого переключения не происходит. Реле сгорело или возможны другие причины? Может, это питание с плеера выгорело?
