Доброго времени суток. Есть у меня Амперковский IMU-сенсор, но вот проблема в том, что почему то самолетик, из примеров для этого сенсора, возвращается в исходное положение по рысканью даже если сенсор не вращать. Использую Arduino UNO, вот так сенсор подключен к ней: Сенсор | Arduino V________+5 G_______GND D________A4 C _______ A5 Никак не могу понять почему такое происходит. На всякий случай кину код из примеров Спойлер: Для Arduino Код (C++): // скетч для вывода кватернионов в serial-порт // для дальнейшего графического просмотра ориентации объекта // в среде processing «MadgwickProcessingDraw9DOF.pde» // библиотека для работы I²C #include <Wire.h> // библиотека для работы с модулями IMU #include <TroykaIMU.h> // множитель фильтра #define BETA 0.22 // создаём объект для фильтра Madgwick Madgwick filter; // создаём объект для работы с акселерометром Accelerometer accel; // создаём объект для работы с гироскопом Gyroscope gyro; // создаём объект для работы с компасом Compass compass; // переменные для данных с гироскопа, акселерометра и компаса float gx, gy, gz, ax, ay, az, mx, my, mz; // получаемые углы ориентации (Эйлера) float yaw, pitch, roll; // переменная для хранения частоты выборок фильтра float fps = 100; // калибровочные значения компаса // полученные в калибровочной матрице из примера «compassCalibrateMatrixx» const double compassCalibrationBias[3] = { 524.21, 3352.214, -1402.236 }; const double compassCalibrationMatrix[3][3] = { {1.757, 0.04, -0.028}, {0.008, 1.767, -0.016}, {-0.018, 0.077, 1.782} }; void setup() { // открываем последовательный порт Serial.begin(115200); // инициализация акселерометра accel.begin(); // инициализация гироскопа gyro.begin(); // инициализация компаса compass.begin(); // калибровка компаса compass.calibrateMatrix(compassCalibrationMatrix, compassCalibrationBias); } void loop() { // запоминаем текущее время unsigned long startMillis = millis(); // считываем данные с акселерометра в единицах G accel.readGXYZ(&ax, &ay, &az); // считываем данные с гироскопа в радианах в секунду gyro.readRadPerSecXYZ(&gx, &gy, &gz); // считываем данные с компаса в Гауссах compass.readCalibrateGaussXYZ(&mx, &my, &mz); // устанавливаем коэффициенты фильтра filter.setKoeff(fps, BETA); // обновляем входные данные в фильтр filter.update(gx, gy, gz, ax, ay, az, mx, my, mz); if (Serial.available() > 0) { int val = Serial.read(); // если пришёл символ 's' if (val == 's') { float q0, q1, q2, q3; filter.readQuaternions(&q0, &q1, &q2, &q3); // выводим кватернионы в serial-порт Serial.print(q0); Serial.print(","); Serial.print(q1); Serial.print(","); Serial.print(q2); Serial.print(","); Serial.println(q3); } } // вычисляем затраченное время на обработку данных unsigned long deltaMillis = millis() - startMillis; // вычисляем частоту обработки фильтра fps = 1000 / deltaMillis; } Спойлер: Для Processing Код (C++): import processing.serial.*; import toxi.geom.*; import toxi.processing.*; // The serial port Serial port; String message; float[] q = new float[4]; Quaternion quat = new Quaternion(1, 0, 0, 0); // new line character in ASCII int newLine = 13; String [] massQ = new String [4]; float[] ypr = new float[3]; void setup() { // size form 300x300 size(400, 400, P3D); // open serial port // replace "COM29" with the COM port on which your arduino is connected port = new Serial(this, "COM10", 115200); // wait init Serial for Arduino delay(1000); } void draw() { // read and parse incoming serial message serialEvent(); // set background to black background(0); printQuaternions(); printYawPitchRoll(); // set position to centre translate(width / 2, height / 2); // begin object pushMatrix(); float[] axis = quat.toAxisAngle(); rotate(axis[0], axis[2], axis[3], axis[1]); // draw main body in red drawBody(); // draw front-facing tip in blue drawCylinder(); // draw Triangles drawTriangles(); // draw Quards drawQuards(); // end of object popMatrix(); // send 's' to Arduino port.write('s'); } void serialEvent() { // Function for parsing serial message // read from port until new line (ASCII code 13) message = port.readStringUntil(newLine); if (message != null) { // split message by commas and store in String array massQ = split(message, ","); q[0] = float(massQ[0]); q[1] = float(massQ[1]); q[2] = float(massQ[2]); q[3] = float(massQ[3]); } // print values to console print(q[0]); print("\t"); print(q[1]); print("\t"); print(q[2]); print("\t"); print(q[3]); println("\t"); // set our toxilibs quaternion to new data quat.set(q[0], q[1], q[2], q[3]); } void drawCylinder() { float topRadius = 0; float bottomRadius = 20; float tall = 20; int sides = 8; // begin object pushMatrix(); translate(0, 0, -120); rotateX(PI/2); fill(0, 0, 255, 200); float angle = 0; float angleIncrement = TWO_PI / sides; beginShape(QUAD_STRIP); for (int i = 0; i < sides + 1; ++i) { vertex(topRadius*cos(angle), 0, topRadius*sin(angle)); vertex(bottomRadius*cos(angle), tall, bottomRadius*sin(angle)); angle += angleIncrement; } endShape(); // if it is not a cone, draw the circular top cap if (topRadius != 0) { angle = 0; beginShape(TRIANGLE_FAN); // center point vertex(0, 0, 0); for (int i = 0; i < sides + 1; i++) { vertex(topRadius * cos(angle), 0, topRadius * sin(angle)); angle += angleIncrement; } endShape(); } // if it is not a cone, draw the circular bottom cap if (bottomRadius != 0) { angle = 0; beginShape(TRIANGLE_FAN); // center point vertex(0, tall, 0); for (int i = 0; i < sides + 1; i++) { vertex(bottomRadius * cos(angle), tall, bottomRadius * sin(angle)); angle += angleIncrement; } endShape(); } popMatrix(); } void drawBody() { fill(255, 0, 0, 200); box(10, 10, 200); } void drawTriangles() { // draw wings and tail fin in green fill(0, 255, 0, 200); beginShape(TRIANGLES); // wing top layer vertex(-100, 2, 30); vertex(0, 2, -80); vertex(100, 2, 30); // wing bottom layer vertex(-100, -2, 30); vertex(0, -2, -80); vertex(100, -2, 30); // tail left layer vertex(-2, 0, 98); vertex(-2, -30, 98); vertex(-2, 0, 70); // tail right layer vertex( 2, 0, 98); vertex( 2, -30, 98); vertex( 2, 0, 70); endShape(); } void drawQuards() { beginShape(QUADS); vertex(-100, 2, 30); vertex(-100, -2, 30); vertex( 0, -2, -80); vertex( 0, 2, -80); vertex( 100, 2, 30); vertex( 100, -2, 30); vertex( 0, -2, -80); vertex( 0, 2, -80); vertex(-100, 2, 30); vertex(-100, -2, 30); vertex(100, -2, 30); vertex(100, 2, 30); vertex(-2, 0, 98); vertex(2, 0, 98); vertex(2, -30, 98); vertex(-2, -30, 98); vertex(-2, 0, 98); vertex(2, 0, 98); vertex(2, 0, 70); vertex(-2, 0, 70); vertex(-2, -30, 98); vertex(2, -30, 98); vertex(2, 0, 70); vertex(-2, 0, 70); endShape(); } void printQuaternions() { textMode(SHAPE); // set text mode to shape textSize(13); fill(255, 255, 255); text("Quaternions:", 20, 20, 10); text(q[0], 20, 40, 10); text(q[1], 20, 60, 10); text(q[2], 20, 80, 10); text(q[3], 20, 100, 10); } void printYawPitchRoll() { // calculate yaw/pitch/roll angles ypr[0] = atan2(2 * q[1] * q[2] - 2 * q[0] * q[3], 2 * q[0] * q[0] + 2 * q[1] * q[1] - 1)*57.2; ypr[1] = atan2(2 * q[2] * q[3] - 2 * q[0] * q[1], 2 * q[0] * q[0] + 2 * q[3] * q[3] - 1)*57.2; ypr[2] = -atan2(2.0f * (q[0] * q[2] - q[1] * q[3]), 1.0f - 2.0f * (q[2] * q[2] + q[1] * q[1]))*57.2; text("Yaw:", 150, 20, 10); text(ypr[0], 150, 40, 10); text("Pitch:", 220, 20, 10); text(ypr[1], 220, 40, 10); text("Roll:", 290, 20, 10); text(ypr[2], 290, 40, 10); }
У меня все нормально. хотя с этим модулем у меня проблемы. можете попробуовать пример accel : Код (C++): // библиотека для работы с модулями IMU #include <TroykaIMU.h> // создаём объект для работы с акселерометром Accelerometer accel(ACCEL_ADDRESS_V1); // если напаяна перемычка, устройство доступно по новому адресу // Accelerometer accel(ACCEL_ADDRESS_V2); void setup() { // открываем последовательный порт Serial.begin(115200); // выводим сообщение о начале инициализации Serial.println("Accelerometer init..."); // инициализация акселерометра accel.begin(); // устанавливаем чувствительность акселерометра // 2g — по умолчанию, 4g, 8g accel.setRange(RANGE_2G); // выводим сообщение об удачной инициализации Serial.println("Initialization completed"); } void loop() { // вывод направления и величины ускорения в м/с² по оси X Serial.print(accel.readAX()); Serial.print("\t\t"); // вывод направления и величины ускорения в м/с² по оси Y Serial.print(accel.readAY()); Serial.print("\t\t"); // вывод направления и величины ускорения в м/с² по оси Z Serial.print(accel.readAZ()); Serial.print("\t\t"); Serial.println(""); delay(100); /* // вывод направления и величины ускорения в м/с² по X, Y и Z float x, y, z; accel.readAXYZ(&x, &y, &z); Serial.print(x); Serial.print("\t\t"); Serial.print(y); Serial.print("\t\t"); Serial.print(z); Serial.println(""); delay(100); */ } если положить модуль на стол и оставить в покое, что спамить в сериал будет?
Проблемы была именно с рысканьем, тангаж и крен, как показано у вас, и так был в норме. Тем не менее, теперь у меня тоже все в нормально, я написал программку по-легче, все работает как должно, дрейф нуля, к сожалению, идет, но с этим уже надо программно бороться. Спойлер: arduino Код (C++): #include <Wire.h> // библиотека для работы с модулями IMU #include <TroykaIMU.h> // множитель фильтра #define BETA 0.22f // создаём объект для фильтра Madgwick Madgwick filter; // создаём объект для работы с акселерометром Accelerometer accel; // создаём объект для работы с гироскопом Gyroscope gyro; // переменные для данных с гироскопов, акселерометров float gx, gy, gz, ax, ay, az; // получаемые углы ориентации float yaw, pitch, roll; // переменная для хранения частоты выборок фильтра float fps = 100; void setup() { Serial.begin(115200); accel.begin(); gyro.begin(); } void serialFlush() { while(Serial.available() > 0) { Serial.read(); //delay(1); delayMicroseconds(100); } } void loop() { // запоминаем текущее время unsigned long startMillis = millis(); // считываем данные с акселерометра в единицах G accel.readGXYZ(&ax, &ay, &az); // считываем данные с акселерометра в радианах в секунду gyro.readRadPerSecXYZ(&gx, &gy, &gz); // устанавливаем коэффициенты фильтра filter.setKoeff(fps, BETA); // обновляем входные данные в фильтр filter.update(gx, gy, gz, ax, ay, az); // получение углов yaw, pitch и roll из фильтра yaw = filter.getYawDeg(); pitch = filter.getPitchDeg(); roll = filter.getRollDeg(); // выводим полученные углы в serial-порт /*Serial.print("yaw: "); Serial.print(yaw); Serial.print("\t\t"); Serial.print("pitch: "); Serial.print(pitch); Serial.print("\t\t"); Serial.print("roll: "); Serial.println(roll);*/ if(Serial.available() > 0) { serialFlush(); Serial.print(yaw); Serial.print(", "); Serial.print(pitch); Serial.print(", "); Serial.println(roll); } else delayMicroseconds(500); // вычисляем затраченное время на обработку данных unsigned long deltaMillis = millis() - startMillis; // вычисляем частоту обработки фильтра fps = 1000 / deltaMillis; } Спойлер: processing Код (C++): import processing.serial.*; import toxi.geom.*; import toxi.processing.*; Serial port; String message; int newLine = 13; String [] massQ = new String [4]; float x, y, z; void setup() { size(640, 480, P3D); port = new Serial(this, "COM10", 115200); delay(1000); //rectMode(CENTER); } void draw() { port.write('s'); serialEvent(); background(0); text(x, 0, 12); text(y, 0, 24); text(z, 0, 36); stroke(255); translate(width / 2, height / 2); rotateX(2 * PI * x / 360); rotateY(2 * PI * -y / 360); rotateZ(2 * PI * z / 360); noFill(); box(100); /*translate(width/2, height/2); rotate(2 * PI * q[0] / 360); rect(0, 0, 180, 180); stroke(255); line(0, 0, 0, width);*/ } void serialEvent() { message = port.readStringUntil(newLine); if (message != null) { massQ = split(message, ","); z = float(massQ[0]); x = float(massQ[1]); y = float(massQ[2]); } }
Столкнуля с такой же проблемой: возвращается в исходное положение по рысканью. Это "железная" проблема или софтверная, может фильтр Madgwick не правильно работает?
Сам спросил, сам решил. Поиски в интернетах подвердили вариант, что ошибка в фильтре Madgwick. Если кому надо, то вылил библиотеку с фиксом бага тут https://github.com/avpdiver/SensorFusion
