Проблема с экспериментом 20 (Перетягивание каната) http://wiki.amperka.ru/конспект-arduino:перетягивание-каната Для этого мини-проекта нам нужны 4 резистора на 100кОм. Таких в комплекте "Матрёшка Z" нет. В проекте есть ссылка на видео, в котором подключают триггер Шмитта через два резистора 10кОм. Можно ли использовать вместо резисторов 100кОм резисторы на 10кОм в этом эксперименте?
А можно чуть подробнее для тех, кто не в теме, но которым очень интересно? Это просто шибка в схеме, или же можно и так и эдак? Хочется понять от чего зависит номинал выбранного тут резистора. Если у вас есть этому объяснение, поделитесь пожалуйста.
Так же не понятно, зачем нам дополнительный резистор (на одну кнопку два резистора, один подтягивающий кнопку к 5в). Он нужен для того, чтобы в момент срабатывания кнопки конденсатор не разрядился в землю мгновенно? Нашел в интернете статью про избавление от дребезга контактов в ардуино, и там обходятся одним резистором 10 кОм http://ardushop.ru/drebezg-kontaktov-i-sposoby-podavleniya-drebezga/ Как более правильно сделать?
Это не ошибка, а свободный параметр, так же, как и емкость конденсатора перед входом триггера. От желаемой скорости срабатывания RC-цепочки перед триггером. Постоянная RC-цепочки t=R*C, время t в секундах, сопротивление R в омах, емкость C в фарадах.
Для схемы из вики: R=100кОм=10^5Ом, C=100нФ=10^-7Ф, t=10^5*10^-7=10^-2с=10мс. Т.е. когда вы нажмете или отпустите кнопку фильтр сгладит быстрые скачки напряжения от дребезга контакта до плавного перехода длительностью в 10мс.
