[решено]Raspberry <=> Arduino через I2C
Тема в разделе "Raspberry Pi", создана пользователем Mitrandir, 25 июн 2018.
  1. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Здравствуйте,
    Пытаюсь освоить коммуникации малины и ардуины.
    Чтоб не мутить с согласованием уровней, соединил через шину I2C, ибо на малине есть подтягивающие до 3 вольт резисторы.
    собрал.
    Малина мастер ардуино slave
    вот скетч для ардуины:
    #include <Wire.h>
    #define SLAVE_ADDRESS 0x40
    byte result;
    byte stp;
      byte fa;
       pinMode(13, OUTPUT);
       Serial.begin(9600);         // start serial for output
         // initialize i2c as slave
        Wire.begin(SLAVE_ADDRESS);
        Wire.onRequest(sendData);
        Wire.onReceive(readData);
        Serial.println("Ready!");
        digitalWrite(13,LOW);
    void readData(int byteCount){
      Serial.print("i2c Incoming! bc =");
      Serial.print(byteCount);
      Serial.print(" avaiable");
      Serial.println(Wire.available());
      while(Wire.available()){
        byte rd = Wire.read();
        Serial.print("Step:");
        Serial.print(stp);
        Serial.print(" received:");
        Serial.println(rd);
        switch (stp) {
          case 0: stp++; result = rd; break;
          case 1: stp++; fa = rd; break;
          case 2: stp=0;
                  if(rd == 1){
                     result+= fa;
                  }else if(rd ==2){
                    result-=fa;
    void sendData(){
        Wire.write(result);
        Serial.print("Sending data:");
        Serial.println(result);
    если на малине прописать i2cdetect -y 0 то видим: Screenshot_1.jpg
    при этом ардуино видит опрос и в консоль пишет
    i2c Incoming! bc =0 avaiable0
    попробовал запустить посылку через wiringPi
    вот код:
    #include <iostream>
    #include <wiringPiI2C.h>
    using namespace std;
    int main()
    int fd = wiringPiI2CSetup (0x40); // the device address goes here
    cout << "Init result: "<< fd << endl;
    wiringPiI2CWrite (fd, 1); // we send the command 1 to the ATtiny
    wiringPiI2CWrite (fd, 3);
    wiringPiI2CWrite (fd, 2);
    int result = wiringPiI2CRead(fd);
    cout<< result<<endl;
    Ардуина выдала:
    то есть третий вызов wiringPiI2CWrite (fd, 2); не удался, чтение тоже провалилось
    решил сделать без библиотеки, напрямую.
    Вот код:
    #include <unistd.h>                //Needed for I2C port
    #include <fcntl.h>                //Needed for I2C port
    #include <sys/ioctl.h>            //Needed for I2C port
    #include <linux/i2c-dev.h>        //Needed for I2C port
    #include <iostream>
    int main(){
        int file_i2c;
        int length;
        unsigned char buffer[60] = {0};
        //----- OPEN THE I2C BUS -----
        char *filename = (char*)"/dev/i2c-0";
        if ((file_i2c = open(filename, O_RDWR)) < 0)
            //ERROR HANDLING: you can check errno to see what went wrong
            cout << "error opening i2c bus" <<endl;
            return 1;
        int addr = 0x40;          //<<<<<The I2C address of the slave
        if (ioctl(file_i2c, I2C_SLAVE, addr) < 0)
            cout <<"Failed to acquire bus access and/or talk to slave."<<endl;
            //ERROR HANDLING; you can check errno to see what went wrong
            return 1;
        //----- WRITE BYTES -----
        buffer[0] = 0x01;
        buffer[1] = 0x02;
        buffer[2] = 0x01;
        length = 3;            //<<< Number of bytes to write
        if (write(file_i2c, buffer, length) != length)        //write() returns the number of bytes actually written, if it doesn't match then an error occurred (e.g. no response from the device)
            /* ERROR HANDLING: i2c transaction failed */
            cout<<"Failed to write to the i2c bus"<<endl;
        length = 1;
        if (read(file_i2c, buffer, length) != length)        //read() returns the number of bytes actually read, if it doesn't match then an error occurred (e.g. no response from the device)
            //ERROR HANDLING: i2c transaction failed
            cout<<"Failed to read from the i2c bus."<<endl;
        else
            cout<<"Data read: "<< buffer <<endl;;
        return 0;
    он работат чуть лучше:
    вот что пишет ардуино:
    но увы малина уже не читает:
    как правильно написать взаимодействие?
  2. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Причем если программу на распбери перевести на питон:
    Код (Python):
    import smbus
    import time
    # for RPI version 1, use "bus = smbus.SMBus(0)"
    # This is the address we setup in the Arduino Program
    address = 0x40
    def writeNumber(value):
        bus.write_byte(address, value)
        # bus.write_byte_data(address, 0, value)
        return -1
    def readNumber():
        number = bus.read_byte(address)
        # number = bus.read_byte_data(address, 1)
        return number
    while True:
        var = input("Enter 1 - 9: ")
        if not var:
            continue
        writeNumber(var)
        print "RPI: Hi Arduino, I sent you ", var
        var = input("Enter second 1-9:")
        if not var:
            continue
        writeNumber(var)
        writeNumber(1)
        # sleep one second
        time.sleep(1)
        number = readNumber()
        print "Arduino: Hey RPI, I received a digit ", number
        print
    То все работает как часы
  3. DIYMan
    DIYMan Гуру
    Я правильно понял, что у малины уровни 3.3В, а у ардуины - 5В? Если да - конвертер уровней ннада.
  4. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    зачем?
    малина поднимает уровни линий SDA и SCL до 3.3 вольт
    затем если надо передать ардуина или малина просто роняет эти линии в 0
    Ардуино не пускает логическую 1 на линию.
  5. DIYMan
    DIYMan Гуру
    Моё дело предложить, что называется. А ответ на вопрос простой: затем, что так схемотехнически грамотно, без отдавания на откуп гаданию на кофейной гуще - просядет в какой-то момент питалово и, как следствие, уровень сигнала - или не просядет. Если считаете, что незачем - ок, незачем, пускай не работает и дальше ;)
  6. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    у меня проблема не в электрической части, а в программной.
    если пишу на питоне все работет
    если пишу на с++ не работает
    вывод виноват мой код на с++.
    Не работала бы электроника, то питон бы тоже не работал
    Стандарт I2C придумали инженеры Филлипса, а не я.
    Я всего лишь использую то что предложили умные дядьки
  7. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Анализируя чем отличается программа на питоне и на с++ пришел к выводу:
    надо перед тем как начать читать , надо сделать задержку.
    если перед строкой
    вставить
    bcm2835_delay(1000);
    то все работает.
    возникает вопрос, какую задержку ставить?
  8. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    опытным путем выяснил, что bcm2835_delay(100) достаточно.
    походу малина слишком шустрая и ардуино неуспевает ответить
  9. DIYMan
    DIYMan Гуру
    Ок, отметаем рассогласование уровней, пущай их.
    Как вариант ;)
  10. parovoZZ
    В данном случае - нет. На 3.3 в МК уже "1". Я бы беспокоился за малину - у неё нет защит совсем.
  11. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Это да, главное по ошибке не залить скетч в ардуино, который поднимет пины i2c в 1
  12. AlexU
    AlexU Гуру
    Сопротивление подтяжки какое?
    Успевает. Проблема скорее в неправильной подтяжке линий шины I2C.
  13. AlexU
    AlexU Гуру
    Отлично! Продолжайте дальше искать проблему в исходном коде...
  14. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    1.8 k по даташиту
  15. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Все статьи которые находил, описывали подключение именно так, напрямую.
    Врут?
  16. AlexU
    AlexU Гуру
    Почему сразу -- "врут"? Вполне нормальное подключение. Меня просто удивил ответ, что не знаете какая подтяжка у линий шины I2C.
    1.8к вполне нормальная подтяжка.
    Igor68 и Mitrandir нравится это.
  17. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Я просто не лазил в потроха малины, почитал про стандарт и2с , почитал что они там есть , и принял на веру что инженеры малины сделали правильно
  18. AlexU
    AlexU Гуру
    Следующее на что обратите внимание:
    функции 'void readData(int byteCount)' и 'void sendData()' -- callback'и в ардуиновском коде -- вызываются внутри обработчика прерывания. В тоже время в этих функциях активно используется вывод в Serial, который тоже основан на прерываниях. Если передающий буфер переполнится, то вызов функции 'Serial.print();' заблокирует выполнение программы до тех пор, пока буфер не очистится. А он не очистится до тех пор, пока не отработает обработчик прерывания отправки данных в Serial.
    Так что при такой организации кода велика вероятность появления такого явления как 'deadlock' -- к примеру, функция 'sendData()' не сможет завершить своё выполнение из-за переполненного буфера Serial, а буфер Serial не может быть очищен, т.к. прерывания запрещены (программа уже находится в обработчике прерывания TWI).
  19. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Спасибо, вечером как вернусь попробую удалить вывод из прерываний, он там был чтоб отладить ардуино.
  20. AlexU
    AlexU Гуру
    Освежил в памяти функционал Serial и выяснил следующее:
    deadlock'а не будет, но в случае переполнения буфера Serial, пока передаются данные через Serial, данные по I2C передаваться/приниматься не будут.
