сдвиг сигнала по времени
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем nikmih, 2 июн 2014.
  1. nikmih
    nikmih Нуб
    аналоговый сигнал. от 0 до 2 вольт синусоидальной формы. как организовать задержку выходного сигнала относительно входного по времени?
  2. ANV
    ANV Гуру
    Пока нет более подробных данных (зачем это надо, какая частота и насколько задерживать сигнал), ответ "километр коаксиала" или АЦП-ФИФО-ЦАП не считается издевательским :)
  3. задерживать синусоиду? )))
  4. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    Наверное, сдвигать фазу синусоиды?
  5. Megakoteyka
    Можно записывать отсчеты в кольцевой буфер. По одному указателю пишем, по другому считываем. Разница в позициях указателей даст требуемую задержку.
    Так можно программно сделать задержку для любого сигнала.
    Синусоиду наверняка не очень сложно сдвинуть аппаратно, но я ничего не помню :) Кажется, было слово "фазовращатель".
  6. ANV
    ANV Гуру
    Мы можем сколько угодно гадать, пока автор поста не прояснит ситуацию.
    Так то размах у синусоиды может меняться.
  7. nikmih
    nikmih Нуб
    уточнение и ответ :)
    есть аналоговый датчик. на выходе что то похожее на синусоиду, от 0 до 2 Вольт. хочу собрать программный преобразователь. сдиг по времени + сжатие/увеличение по амплитуде.
    int analogReadPin = A0;
    int analogWritePin = A1;
    const int maxCountValues = 300;
    byte analogReadPinValue = 0;
    byte values[maxCountValues];
    int posWriteToPin = 0;
    int posReadFromPin = 0;
    void setup () {
    void loop () {
      analogReadPinValue = map(analogRead(analogReadPin), 0, 1023, 0, 255);
      values[posReadFromPin] = analogReadPinValue;
      Serial.print("Read ");
      Serial.print(posReadFromPin);
      Serial.print(" ");
      Serial.println(values[posReadFromPin]);
      posReadFromPin++;
      if (posReadFromPin > maxCountValues-1) {
        posReadFromPin = 0;
      if (millis()>300) {
        analogWrite(analogWritePin, values[posWriteToPin]);
        Serial.print("Write ");
        Serial.print(posWriteToPin);
        Serial.print(" ");
        Serial.println(values[posWriteToPin]);
        posWriteToPin++;
        if (posWriteToPin > maxCountValues-1) {
        posWriteToPin = 0;
      delay(50);
  8. Megakoteyka
    Не покатит. С ножек А0-А5 можно только читать значения АЦП. ЦАПа в ардуине нету.
    Функция analogWrite делает ШИМ на избранных ногах.
  9. ANV
    ANV Гуру
    Судя по delay(50) в цикле(частота 20Г), ЦАП можно соорудить на сглаживании ШИМ или R2R.
  10. Megakoteyka
    Я увидел строчку
    и подумалось, что ТС решил писать на соседний пин, ожидая результата, обратного analogRead. Вот и уточнил на всякий случай.
  11. ANV
    ANV Гуру
    Я же не спорю :)
    Говорю что если нет ЦАП и при этом частота основного цикла 20Гц, то получить аналоговый сигнал можно и без внешнего ЦАП.
  12. nikmih
    nikmih Нуб
    небольшие исправления в коде:
    int analogWritePin = 11;
    void setup () {
    pinMode(analogReadPin, INPUT);
    pinMode(analogWritePin, OUTPUT);
  13. ANV
    ANV Гуру
    Еще раз: Вы понимаете, что на выходе у вас не аналоговый сигнал, а ШИМ?
    Чтобы цифровое устройство сделало аналоговый сигнал, надо иметь ЦАП - цифро-аналоговый преобразователь. В ATMega328 нет встроенного.
    Поэтому analogwrite на выходе дает ШИМ с заданной скважность, а не аналоговый сигнал.
    При желании этот ШИМ можно сгладить и получить аналоговый сигнал, но сейчас там выходят прямоугольные импульсы.
  14. nikmih
    nikmih Нуб
    да. но он наиболее приближен к форме аналогового сигнала
  15. в цитатник. ))))
    Unixon нравится это.
