синий светодиод на схеме и желтый в коробке.
Тема в разделе "Обсуждение магазина", создана пользователем mrGUN, 11 сен 2014.
  1. mrGUN
    mrGUN Нерд
    в конспекте хакера в некоторых экспериментах используется синий светодиод хотя в матрешке z т акого нету и еще почему в наборе есть 3 цветный светодиод хотя экспериметов с ним нету?
  2. vvr
    vvr Инженерище
    Это для развития способностей - поискать как работать с 3-х цветным светиком:D
    mrGUN нравится это.
  3. mrGUN
    mrGUN Нерд
  4. nailxx
    Хммм, да, правда. Синий светодиод — наш недосмотр. Перекрасим при обновлении буклета: благо он играет исключительно роль индикатора.
    А трёхцветный светодиод — для ваших собственных экспериментов… Секунду… Кто сказал, что у вас нет синего светодиода? Трёхцветный умеет быть синим :)
    Mitrandir, NikitOS и Megakoteyka нравится это.
  5. mrGUN
    mrGUN Нерд
    :)Спасибо
  6. prohor-nastya
    prohor-nastya Нерд
    Не давно приобрели Матрешку...
    Столкнулись с таим явлением:
    при параллельном подключении красных и желтых светодиодов они горят, а зеленый с ними гореть не хочет.
    Если параллельно подключить несколько зеленых св диодов они горят, но стоит к ним подключить хоть один желтый или красный зеленые гаснут а подключенный горит или несколько подключенных горит.
    Что это за явление, и как его объяснить с точки зрения закона Ома...
    Спасибо!
    ПС светодиоды подключались через резистор 220 Ом, напрямую к питанию, программная ошибка исключена.
  7. AlexU
    AlexU Гуру
    В таких случаях нужно заводить отдельную тему.
    Что касается вопроса, то у зелёного светодиода сопротивление выше, чем у красного или желтого. Поэтому при параллельном подключении через него (зелёный светодиод) будет течь ток меньше, чем через красный или желтый. А именно сила тока определяет будет светиться светодиод или нет.
    Чтобы не сжечь светодиоды, нужно каждый светодиод подключать через "индивидуальный" резистор.
  8. prohor-nastya
    prohor-nastya Нерд
    Спасибо!
  9. NikitOS
    Инструкция:
    Как сделать синий светодиод?-Очень просто!
    1)Берём 3х цветный светодиод
    2)Откусываем левую ногу
    3)Откусываем правую ногу
    4)Вуаля
    Troll и Tomasina нравится это.
  10. mrGUN
    mrGUN Нерд
    Боже, вы гений!!!:)
    NikitOS нравится это.
  11. Karabas
    Karabas Гик
    Ну не знаю, кусать- не наш метод.
    Я предпочитаю красить цапон-лаком белые.
    Я же надеюсь в Матрешке есть такие элементарные и необходимые вещи как, тот же, цапонлак?
  12. NikitOS
    Я очень польщен:):):):rolleyes::rolleyes:
  13. NikitOS
    не мечтайте....
  14. Yaroduino
    Yaroduino Нерд
    Тоже самое только с микроником красный включал зеленый не горит красный выключал зеленый горит
    P.S
    Тогда для меня это была магия
  15. NikitOS
    Ну дык, зеленый самый прожорливый
