Собрал преобразователь частота-напряжение на кр1108пп1 работает как надо, но при подаче выходного сигнала (напряжение 0-10В)на частотник, для управления двигателем, не хватает тока, и напряжение на входе частотника не поднимается выше 5,3 вольт.Подскажите, люди, чем усилить ток, сохранив полную линейность по напряжению, т.е. входное напряжение чтоб было равно выходному. Не хотелось бы гасить полученный сигнал с микросхемы для подачи на вход усилителя. Микруха дает 5 мА, а частотнику надо 20мА. Может есть готовые операционники?
