твердотельные реле с али
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем yden, 31 май 2016.
  1. yden
    yden Гик
    Здравствуйте.
    Прошу совета. Квартира. Хочу обесточивать некоторые линии 220в при постановке на сигнализацию. В режиме "Снято с охраны" сигналка дает постоянные 12в. Хочу использовать твердотельные реле с али. типа этой: http://ru.aliexpress.com/item/whole..._3&btsid=70d31fa3-8fc0-4c37-acbb-c36cad27493f
    Кто что думает о надежности сего девайса?
    Спасибо
  2. an21265
    an21265 Нерд
    Я брал на 40 ампер для управления 2,5 кВт ТЭН. Ставил на радиатор, дополнительно пришлось ставить вентилятор от компьютерного БП. Температура без вентилятора около 80 поднималась, с вентилятором около 30. Хватило на три месяца. Неремонтнопригодно, т.к. залито эпоксидкой, причём черной. Это, видимо, чтоб не подсмотрели, какие детали стоят. Больше экспериментировать не хочу - дорого.
  3. rico
    rico Гик
    Дешевле и надежнее качественный контактор поставить, например ABB ESB20-20, там и катушки на разное напряжение бывают.
  4. mat
    mat Нерд
    Девайсы надёжные но, если нагрузка будет носить индуктивный характер, придётся принимать меры, для обеспечения надёжности.
  5. trugs
    trugs Нуб
    Контакторы через контроллер напряжения лучше ставить.
    восстановление зрения43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k
  6. rico
    rico Гик
    Через куда? :)
  7. MESS
    MESS Гик
    Твердотельное реле однозначно намного надежнее и долговечнее, чем контактор или пускатель. У него нет катушки-самое узкое место. У твердотельного гореть нечему. Это нужно постараться перегрузить его, перегреть.
    Но у мощных твердотельных реле есть свой недостаток. Они ненадежны при коммутации малых нагрузок (токов). Это следует учесть.
  8. ImrDuke
    ImrDuke Гик
    Легко! Делали автоматическую мойку. Так пожгли уйму твердотельных реле, пока не заменили на контактор.
  9. MESS
    MESS Гик
    Да уж, сжечь можно даже то что не горит, ежели чего то нехватает:)
  10. mishgan
    mishgan Нуб
  11. Igor68
    Igor68 Гуру
    Вроде как корпус куплен... и изготовлен как самоделка
  12. AndroT
    AndroT Guest
    Зависит от нагрузки на обесточиваемых линиях!
    Всегда нужно брать с запасом учитывая токи запуска потребителей, ибо они всегда больше дежурного тока потребления!
