трёхфазное реле
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем Жёлтыйсобак, 3 сен 2014.
  1. Подскажите, что можно взять для управления 3 фазным 6 квт бойлером? Вот типа такого http://amperka.ru/product/troyka-relay только на три фазы?
  2. ANV
    ANV Оракул
    Какое максимальное потребление по фазам в отдельности? Если 6кВт/3, то пойдет и это реле, просто ставите их три штуки.
  3. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
  4. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    так и управляй релейным модулем, те модули бойлер не потянут.
    а пусковой ток какой??
  5. ANV
    ANV Оракул
    Каким напряжением это реле управляется?
  6. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    это не совсем реле.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Магнитный_пускатель
    включается обычно сетевым напряжением, да и они есть попроще, ампер на 10\16, то я первую попавшуюся фоту кинул
  7. rico
    rico Гик
  8. s2dent6732
    s2dent6732 Нерд
    Варианты:
    1. Миниконтактор МКИ-11210 12А ИЭК (в любом магазине будет)
    2. КМ20-22 ИЭК (в любом магазине будет)
    3. Любой пускатель
    4. "трехфазный семистор" или как его там...
    В любом случае, думаю через реле-шилд надо делать.
    3 семистора - по моему не очень красиво. Но работать думаю будет. Я бы лучше пускатель воткнул.
  9. MESS
    MESS Гик
    1.Поскольку нагрузка активная (>10A на фазу) , можно любой магнитный пускатель 2 величины (номин ток 25А) с катушкой 220 АС .
    2. В промежуточную цепь управления вместо реле можно поставить оптоэлектронный коммутатор, например К294 КП7
    Vivan755 нравится это.
  10. эдик
    эдик Нерд
  11. MESS
    MESS Гик
    И в чем оно, в трех реле? В Одессе про такое раньше говорили: чесать правое ухо через левую ногу:)
  12. MDV
    MDV Гик
    Коллеги к чему спор.
    С точки зрения надежности и безопасности схема с трехфазный пускателем предпочтительней.
    1. Визуальная составляющая (видно когда включен пускатель)
    2. одновременная подача напряжения по трем фразам
    3. Надежность за счет лучшего отвода тепла от контактной группы и наличию дугагашения.
    4. Используя свободный контакт можно организовать контроль состояния
    эдик нравится это.
