Читаю книгу(статьи) с сайта http://proavr.narod.ru/z1.htm, встрял с этим моментом : "Опять же из ДШ узнаем, что: Для запуска Таймера_0 - т.е. для того чтобы происходило периодическое увеличение значения в регистре Таймера_0 TCNT0 - нужно лишь установить коэффициент деления. На этот коэф. будет делится частота тактирования МК (clock - частота кварца например или частота работы внутреннего RC генератора МК) перед тем как подать на таймер_1 как источник его счета - "тиканья". Для этого нужно изменить в соответствии с таблицей Table 42. Clock Select Bit Description биты2_0 – CS02 CS01 CS00 "Clock Select" в регистре TCCR0 управления Таймером_0 - он называется в ДШ "Timer/Counter Control Register" " Опять же из ДШ узнаем, что: Для запуска Таймера_0 - т.е. для того чтобы происходило периодическое увеличение значения в регистре Таймера_0 TCNT0 - нужно лишь установить коэффициент деления. На этот коэф. будет делится частота тактирования МК (clock - частота кварца например или частота работы внутреннего RC генератора МК) перед тем как подать на таймер_1 как источник его счета - "тиканья". Для этого нужно изменить в соответствии с таблицей Table 42. Clock Select Bit Description биты2_0 – CS02 CS01 CS00 "Clock Select" в регистре TCCR0 управления Таймером_0 - он называется в ДШ "Timer/Counter Control Register" биты2_0 - значит бит2, бит1 и бит0. Если все биты CS02 CS01 CS00 - нули - то таймер остановлен ! Давайте посчитаем ... Кварц дает 4000000 колебаний в секунду, поделим их на 256 (столько насчитывает таймер_0 между переполнениями) и на максимально возможный коэф. деления 1024 по таблице 42. Получаем 15,2587890625 переполнений (т.е. переходов значения в регистре TCNT0 из 255 в 0) таймера_0 в секунду. Период переполнений - это обратная величина и составляет 65,536 мС. Это достаточно точно соответствует паузе 65 мС заданной в ТЗ. Облазил ДШ - и не нашел такой информации - ткните пальцем, спасибо. Вроде хвалят этот ресурс и написано по-русски, но ... опять вопросы(
Конкретно не этот, искал в интернете на МК Atmega16 - там тоже в районе 200 страниц. А за этот спасибо. Собственно вопрос все равно пока актуален.
http://www.atmel.com/Images/doc2466.pdf Совпадение или нет , но сайт http://proavr.narod.ru/z1.htm был удален (((((
А сразу по даташиту совсем не получается разобраться? Кстати, там все это есть. Например, таблица 42 сидит на странице 85.
