часы выносящие мозг. ds1302
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Ардуинщик55055, 23 фев 2018.
как часто используете ардуино?
  1. редко
  2. часто
  3. 3 раза в неделю
  4. каждый день
Результаты будут видны только после голосования.
  1. есть часы реального времени. загрузил прошивочку
    // Пример считывания текущего времени //
    // Раскомментируйте для программной реализации шины I2C: //
    // #define pin_SW_SDA 3 // Назначение любого вывода Arduino для работы в качестве линии SDA программной шины I2C.
    // #define pin_SW_SCL 9 // Назначение любого вывода Arduino для работы в качестве линии SCL программной шины I2C.
    // Раскомментируйте для совместимости с большинством плат: //
    // #include <Wire.h> // Библиотека iarduino_RTC будет использовать методы и функции библиотеки Wire.
    // Ссылки для ознакомления: //
    // Подробная информация о подключении модуля к шине I2C: // http://wiki.iarduino.ru/page/i2c_connection/
    // Подробная информация о функциях и методах библиотеки: // http://wiki.iarduino.ru/page/chasy-realnogo-vremeni-rtc-trema-modul/
    #include <iarduino_RTC.h> // Подключаем библиотеку iarduino_RTC для работы с модулями реального времени.
    iarduino_RTC time(RTC_DS1302, 10, 13, 12); // Объявляем объект time для работы с RTC модулем на базе чипа DS1302, указывая выводы Arduino подключённые к выводам модуля RST, CLK, DAT
    // iarduino_RTC time(RTC_DS1307); // Объявляем объект time для работы с RTC модулем на базе чипа DS1307, используется аппаратная шина I2C
    // iarduino_RTC time(RTC_DS3231); // Объявляем объект time для работы с RTC модулем на базе чипа DS3231, используется аппаратная шина I2C
    void setup(){ //
    delay(300); // Ждем готовности модуля отвечать на запросы
    Serial.begin(9600); // Инициируем передачу данных в монитор последовательного порта на скорости 9600 бод. time.begin(R); // Инициируем работу с модулем.
    time.settime(0,07,17,23,02,18,5); // Записываем время в модуль: 0 сек, 51 мин, 21 час, 27, октября, 2015 года, вторник.
    void loop(){ //
    if(millis()%1000==0){ // Если прошла 1 секунда.
    Serial.println(time.gettime("d-m-Y, H:i:s, D")); // Выводим время.
    delay(1); // Приостанавливаем скетч на 1 мс, чтоб не выводить время несколько раз за 1мс.
    // ОПИСАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ФУНКЦИЙ:
    // Подключение библиотеки:
    // #include <iarduino_RTC.h>
    // iarduino_RTC time(название модуля [, вывод SS/RST [, вывод CLK [, вывод DAT]]]);
    // если модуль работает на шине I2C или SPI, то достаточно указать 1 параметр, например: iarduino_RTC time(RTC_DS3231);
    // если модуль работает на шине SPI, а аппаратный вывод SS занят, то номер назначенного вывода SS для модуля указывается вторым параметром, например: iarduino_RTC time(RTC_DS1305,22);
    // если модуль работает на трехпроводной шине, то указываются номера всех выводов, например: iarduino_RTC time(RTC_DS1302, 1, 2, 3); // RST, CLK, DAT
    // Для работы с модулями, в библиотеке реализованы 5 функции:
    // инициировать модуль begin();
    // указать время settime(секунды [, минуты [, часы [, день [, месяц [, год [, день недели]]]]]]);
    // получить время gettime("строка с параметрами");
    // мигать времем blinktime(0-не_мигать / 1-мигают_сек / 2-мигают_мин / 3-мигают_час / 4-мигают_дни / 5-мигают_мес / 6-мигает_год / 7-мигают_дни_недели / 8-мигает_полдень)
    // разгрузить шину period (минуты);
    // Функция begin():
    // функция инициирует модуль: проверяет регистры модуля, запускает генератор модуля и т.д.
    // Функция settime(секунды [, минуты [, часы [, день [, месяц [, год [, день недели]]]]]]):
    // записывает время в модуль
    // год указывается без учёта века, в формате 0-99
    // часы указываются в 24-часовом формате, от 0 до 23
    // день недели указывается в виде числа: 0-воскресенье, 1-понедельник, 2-вторник ..., 6-суббота
    // если предыдущий параметр надо оставить без изменений, то можно указать отрицательное или заведомо большее значение
    // пример: time.settime(-1, 10); установит 10 минут, а секунды, часы и дату, оставит без изменений
    // пример: time.settime(0, 5, 13); установит 13 часов, 5 минут, 0 секунд, а дату оставит без изменений
    // пример: time.settime(-1, -1, -1, 9, 2, 17); установит дату 09.02.2017 , а время и день недели оставит без изменений
    // Функция gettime("строка с параметрами"):
    // функция получает и выводит строку заменяя описанные ниже символы на текущее время
    // пример: time.gettime("d-m-Y, H:i:s, D"); ответит строкой "01-10-2015, 14:00:05, Thu"
    // пример: time.gettime("s"); ответит строкой "05"
    // указанные символы идентичны символам для функции date() в PHP
    // s секунды от 00 до 59 (два знака)
    // i минуты от 00 до 59 (два знака)
    // h часы в 12-часовом формате от 01 до 12 (два знака)
    // H часы в 24-часовом формате от 00 до 23 (два знака)
    // d день месяца от 01 до 31 (два знака)
    // w день недели от 0 до 6 (один знак: 0-воскресенье, 6-суббота)
    // D день недели наименование от Mon до Sun (три знака: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun)
    // m месяц от 01 до 12 (два знака)
    // M месяц наименование от Jan до Dec (три знака: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec)
    // Y год от 2000 до 2099 (четыре знака)
    // y год от 00 до 99 (два знака)
    // a полдень am или pm (два знака, в нижнем регистре)
    // A полдень AM или PM (два знака, в верхнем регистре)
    // если требуется получить время в виде цифр, то можно вызвать функцию gettime() без параметра, после чего получить время из переменных
    // пример: time.gettime();
    // Serial.print(time.Hours); Serial.print(":"); // Вывод часов
    // Serial.print(time.minutes); Serial.print(":"); // Вывод минут
    // Serial.print(time.seconds); Serial.println(""); // Вывод секунд
    // seconds секунды 0-59
    // minutes минуты 0-59
    // hours часы 1-12
    // Hours часы 0-23
    // midday полдень 0-1 (0-am, 1-pm)
    // day день месяца 1-31
    // weekday день недели 0-6 (0-воскресенье, 6-суббота)
    // month месяц 1-12
    // year год 0-99
    // Функция blinktime(параметр [, частота ]):
    // указывает функции gettime мигать одним из параметров времени (заменять параметр пробелами)
    // функция может быть полезна, для отображения на дисплее, устанавливаемого параметра времени
    // например при установке минут, они начинают мигать, и Вам понятно, что именно Вы устанавливаете
    // первым аргументом функции указывается параметр в виде числа от 0 до 8
    // 0 не мигать
    // 1 мигают сек
    // 2 мигают мин
    // 3 мигают час
    // 4 мигают дни
    // 5 мигают мес
    // 6 мигает год
    // 7 мигают дни недели
    // 8 мигает полдень
    // второй аргумент функции является необязательным, он указвает частоту миганий в Гц, по умолчанию 1Гц
    // пример: time.blinktime(6); // при выводе на дисплеё будет мигать год с частотой по умолчанию 1Гц
    // пример: time.blinktime(6, 2); // при выводе на дисплеё будет мигать год с частотой 2Гц
    // Функция period(минуты):
    // устанавливает минимальный период обращения к модулю в минутах (от 0 до 255)
    // функция может быть полезна, если шина сильно нагружена, на ней имеются несколько устройств
    // пример: time.period(10); // теперь каждые 10 минут к модулю может быть отправлен только 1 запрос на получение времени
    // ответом на все остальные запросы будет результат последнего полученного от модуля времени + время прошедшее с этого запроса
    тут наконец конец) cори за длину
    и подключил по схеме. сайт іардуино
    пишет в сериал
    00-00-2000, 00:00:00, Dec когда модуль подключен
    45-25-2099, 45:85:85, Sat когда я вынул модуль
    в чом проблема????
  2. батарейка есть)
  3. DIYMan
    DIYMan Гуру
    Добрый совет, не примите за наезд: выкиньте эти часы в помойку, и купите DS3231.
  4. Максим B
    Максим B Гуру
    С данными часами тоже уже хватанул геммороя. Взял готовую либу залил, проходит n-е кол-во времени и часы начинают убегать. Уже выпаивал резистор и прочее, не сильно помогло. Даже темы есть мои на амперке
  5. Чо вообще? Спятил? Надо краш тест делать) а так на распайку. Прочитал. Китайцы подсунули подделку. Сломанную. Ну куплю потом. Хотя лучше блютуз модуль
  6. Зря куплял батарейку
