что то отваливается, а что не пойму
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Митька, 6 май 2019.
  1. Митька
    Митька Нерд
    доброго времени суток
    прошу, подсказать, может, кто сталкивался
    пишу данные с температурного датчика в mysql (локально), но проходит время, всегда по разному и данные перестают записываться в БД
    с чем это может быть связано, где посмотреть ?
    заранее спасибо за ваш ответ
  2. parovoZZ
    хвост?
  3. Митька
    Митька Нерд
    лог что пишу в БД, вывод в браузер
    дата - время - IP с которого пишем данные - сами данные температуры
    задержка по отсылке данных в скетче стоит 10 сек
  4. Asper Daffy
    Asper Daffy Гуру
    Ну, видимо, в строке №34 память не освобождается, вот и переполняется со временем.
    Daniil нравится это.
  5. Митька
    Митька Нерд
    #include <UIPEthernet.h>
    #include <SPI.h>
    #include <math.h>
    #define TERMIST_B 4300
    #define VIN 5.0
    byte mac[] = {0xAE, 0xB2, 0x26, 0xE4, 0x4A, 0x5C};
    byte ip[] = { 192, 168, 1, 30 };
    //IP адрес сервера который будет собирать статистику
    byte server[] = { 192, 168, 1, 6 };
    EthernetClient client;
    Ethernet.begin(mac, ip);
    //Serial.begin(9600);
    float voltage0 = analogRead(A0) * VIN / 1023.0;
    float voltage1 = analogRead(A1) * VIN / 1023.0;
    float r0 = voltage0 / (VIN - voltage0);
    float r1 = voltage1 / (VIN - voltage1);
    float t1 = 1./( 1./(TERMIST_B)*log(r0)+1./(25. + 273.) ) - 273;
    float t2 = 1./( 1./(TERMIST_B)*log(r1)+1./(25. + 273.) ) - 273;
    String msg = "GET /test.php?t1="+ String(t1) + "&t2="+String(t2);
    // Для отладки включим отправку данных в COM порт
    //Serial.println(msg);
    // Если это не требуется, то можно закомментировать
    client.connect(server, 80);
    client.println(msg);
    //Ждем 2 сек.
    delay (2000);
    //потом отключаемся
    client.stop();
    //Данные будут отправляться каждые 10 сек
    delay (8000);
  6. parovoZZ
    Вот это вообще красиво:
    и далее:
    А что не требуется? Что можно закомментировать? А можно не комментировать вообще? Файл меньше места будет занимать. Это не код - это помойка...
  7. Митька
    Митька Нерд
    я не профи, а только учусь, исправлюсь
    критику принимаю нормально
    тогда ваш ответ можно расценивать так, что если убрать комментированные строки, то все будет работать ?
  8. Митька
    Митька Нерд
    #include <SPI.h>
    #include <math.h>
    #define VIN 5.0
    client.stop();
    client.flush();
    delay (10000);
  9. parovoZZ
    комментарии пишутся для себя в первую очередь. Зачем писать комментарии, которые не отражают суть алгоритма? Зачем писать комментарии, которые отражают очевидные вещи?
  10. Митька
    Митька Нерд
    по сути можно ответь на вопрос
  11. parovoZZ
    расскажи сперва, что какая строчка кода делает, как это делаю я в своих постах. Потом покумекаем, где ошибка.
  12. b707
    нет, так очевидно будет хуже. Вы будете долбить бедный сервер запросами каждый цикл loop() .
    Вообще, главная роблема этого кода - полное отсутсвие проверок на ошибки. Например. что произойдет с этим кодом, если коннект к серверу не удастся?
    Так надежные программы не пишут. Это может сработать десять или сто раз. но в конечном счете эта программа наверняка зависнет - что мы и видим в ващем случае.
  13. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    ААААА!!!!!!!!!!Митёк!!!!!!
  14. Daniil
    Daniil Гуру
    вообще то, стену неотформатированного кода мало кто читает. Таких людей, которые первый раз пользуются форумом очень много, поэтому картинка в самый раз.
    Отформатировать - это проявление уважения к собеседникам, если его нет, то вероятность получения корректного ответа стремится к нулю.
  15. Митька
    Митька Нерд
    спасибо всем !!!
    все замечания учту...
  16. parovoZZ
    Форматирование кода (вернее, выработка собственного стиля форматирования) - это первое, с чего надо начинать кодерство. Это как эскиз картины, ее основа. Не аккуратно написанный код так же и работать будет.
  17. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Типа так.
    #include <SPI.h>
    #include <math.h>
    #define VIN 5.0
    client.stop();
    client.flush();
    delay (10000);
    DetSimen нравится это.
  18. parovoZZ
    Табуляции не хватает, чтобы блоки выделялись (очень хорошо помогает при проверке правильности расстановки скобок).
  19. fogary
    fogary Гик
    ... VIN / 1023.0
    ... 1./(TERMIST_B) ... 1./(25. + 273.)
    Хорошо бы еще не вычислять каждый раз такие выражения, а подставить заранее посчитанные значения. Т. к. все их операнды - константы.
