10 РАЗНЫХ ВАЙФАЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ .Я ХОЧУ УПРАВЛЯТЬ ИМИ ОДНОВРЕМЕННО С КОМПА СПОМОЩЬЮ ПРОГРАМЫ .
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем velenkin, 18 фев 2018.
  1. velenkin
    velenkin Нуб
    10 РАЗНЫХ ВАЙФАЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ .Я ХОЧУ УПРАВЛЯТЬ ИМИ ОДНОВРЕМЕННО С КОМПА СПОМОЩЬЮ ПРОГРАМЫ .ИЛИ С РОУТЕРА
    ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТО
  2. DIYMan
    DIYMan Гуру
    Не кричи. Начни с одного. Одним управлять можешь? Если да - значит, и десятью можешь.
  3. velenkin
    velenkin Нуб
    DİYMan ))) я хотел чтобы мне помогли )) в том что как это систему
    можно воще )помогите если что нибудь мыслити пожалуйсто
  4. velenkin
    velenkin Нуб
  5. DIYMan
    DIYMan Гуру
    Чтобы помочь - надо знать входящие требования, а не просто пару фраз. Надо управлять централизовано, с приложения на ПК? В этом случае все ESP должны соединяться с локальной сетью, в которой находится ПК. Короче, нужно полное описание того, что требуется.
  6. velenkin
    velenkin Нуб
    скайп можете дать или что посоветуете я с вами свежусь заранее благодарю
  7. velenkin
    velenkin Нуб
    если у вас время нету .то хотябы здесь
    вы правильно понели
    10 sonoff выключателя (esp8266 ) хочу с приложения на ПК управлять ими (без интернета) плошадь размешения выключателей 100 м2
  8. DIYMan
    DIYMan Гуру
    Что конкретно у вас вызывает затруднения? Вы хотите сами написать софт или заказать? Если второе - то раздел форума не тот.
  9. velenkin
    velenkin Нуб
    1.Это воще возможно?
    2 и вайфай модуль хватит чтобы с 10 esp upravlat ili router pomojet
    voshe sxema kak vi dumayete
    kak bi vi sdelali,
    i soft na C
  10. DIYMan
    DIYMan Гуру
    1. Возможно.
    2. Я бы сделал руками :)
  11. ostrov
    1. Можно
    2. Вариантов несколько.
  12. Airbus
    Какие идеи есть?Какие навыки в програмировании?Насколько легко общаемся с паяльником?
  13. dimon-qrz
    dimon-qrz Нуб
    так есть же готовые ришения
    или https://aquaiver.com/android-arduino-wifi-control-devices-with-esp8266-and-arduino-mega/
  14. velenkin
    velenkin Нуб
    я смотрел
    здесь реле на одной платформе
    а я говорю 10реле и esp8266 в разных местах
    pomesheniye 100 kvadratov
    я хочу с ПК управлять вайфай выключателем
    апаратную сторону во первых
    потом програмную сторону
  15. velenkin
    velenkin Нуб
    идя в том что заказал 10 сонофф (вайфай выключателя ) хочу апаратную сторону чтоб помогли вобще возможно с вайфай модулем ПК управлять ими
    или через arduino .b programmu na c++ napishu .
  16. velenkin
    velenkin Нуб
    ya toje ne nagami sobiralsya sdelat
    prosto obyesniti sxemu esli konechno mislite v etom profile
    pojaluysta
  17. ostrov
    Если просто 10 реле с беспроводным управлением, то есть варианты куда проще и дешевле чем esp8266. Хорошо было бы спросить совета прежде чем покупать.
  18. velenkin
    velenkin Нуб
    kakie naprimer
    posovetuyte pojaluysta prosto popodrobney esli konechno est vremya bil bi rad
  19. DIYMan
    DIYMan Гуру
    Смотрите: у вас есть 10 ESP. При этом известно (по условиям задачи), что они могут принимать команды на вкл/выкл нагрузки. Для того, чтобы управлять ими самописным софтом, надо:
    1. Знать адреса всех 10 ESP. Если они коннектятся к тому же роутеру, что и комп - то вопрос в том, что надо иметь IP-адреса ESP, которые с нами в одной сети. Можно ручками ввести в софт адреса, подсмотрев их на роутере и настроив там ESP-хам арендованные адреса. Если же ESP просто работают как точки доступа, то - надо в софте получить список всех точек доступа в округе, по каким-либо признакам (например, SSID точки доступа содержит "SONOFF") понять, что это выключатель, и добавить их в список.
    2. Далее - в зависимости от того, как работаем с ESP (в одной сети или все ESP как точки доступа) - коннектимся к нужной ESP и посылаем ей запрос на выполнение команды.
    Вариант, когда все ESP находятся в одной сети с компом - легче в реализации.
    Так понятней стало?
  20. velenkin
    velenkin Нуб
    спасибо огромное очень понятно объеснили
    вопросы еще есть у меня
