100 Вопросов Arduino
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Serjjjjj, 9 фев 2016.
  1. Vad33
    Vad33 Капитан-оригинал
    Видео на котором ставится голый резистор на 13 контакт:
    Время нужной картинки 5:46
  2. Vad33
    Плату Мини, как то ни разу не встречал. У Pro mini такого уже нет
  3. Vad33
    Игнор.
  4. Unixon
    Unixon Оракул
  5. Sindbad
    Sindbad Гик
  6. Unixon
    Unixon Оракул
    Последовательно/параллельно с чем?
    На всех схемах вывод МК напрямую выведен на разъем или контактную площадку, к этому проводу подключена цепочка из светодиода и резистора. На Uno еще и повторителем на операционнике отделили, что правильно.
    p.s. Да, на схеме mini зачем то 1k включен последовательно. Снизили цену ошибки для новичков в одном месте, но повысили во всех других.
  7. Sindbad
    Sindbad Гик
    Обсуждаем же резистор который "ограничит ток к диоду подключенному напрямую к выходу Ардуины". Так что параллельно / последовательно цепи соединяющей ногу МК с выходом платы.
  8. Onkel
    Onkel Гуру
    это переводчик ролика навел тень на плетень. Он перевел "он там уже есть" - но "там уже есть" светодиод, а не резистор. Так что на ролике все корректно и правильно - диод подключен через резистор, в книжке же речь только про встроенный светодиод, но в некоторых местах про него говорится как про встроенный диод. Все просто. А болваны уже теорий настроили про "генераторы тока 40 мА" , про снижение тока внешнего светодиода внутренним и про "Встроенный подключенный светодиод оттягивает на себя часть мощности".
  9. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    так онже на L стоит, а не на порту.
    и вообще это старая схема, в третей ревизии L подключается через компаратор
  10. Vad33
    В следующей серии тот же самый диод подключают напрямую к шинам питания и он уже горит желтым,
    что на грани. А уже потом его подключают через резистор. Так что все дело в зеленом светодиоде,
    как я и говорил. С красным такие фокусы вряд ли прошли бы.
    Да и еще насчет снижения тока. Две фотки: ток на 13 и на 8 контакте. Разница заметна хотя и не сильно большая.
  11. Onkel
    Onkel Гуру
    Ардуину не жалко? А если бы тут обсуждалось курение на бочке с порохом - вы бы тоже попробовали?
  12. Максимус-Бог
    Максимус-Бог Убийца матрёшек
    Что с ардуиной станет от светодиода?
  13. Vad33
    "В каждой бочке затычка" ?
    Игнор.
    Не все ролики в интернете одинаково полезны. Можно спалить светодиод или порт контроллера, если не до конца понимать что делает автор и где он рискует.
  14. AlexU
    AlexU Гуру
    Есть некоторые мысли по поводу подключения нагрузки к пинам Arduino. Не уверен на все 100, но есть подозрение, что тот или иной пин Arduino может выдать только определённый ток, независимо от нагрузки. Т.е. какую бы нагрузку не подключили, то ток через пин не превысит определённого значения. В официальной доке есть два значения: 40 мА и 20 мА (какое из них реальное, не знаю, в доке об этом молчат). Как это проверить, да очень просто -- возьмите, например, "Конспект Хакера" и посмотрите как подключаются контактные кнопки к пинам -- они закорачивают пин на "землю", т.е. через пин должен потечь максимально возможный ток. Однако же это не приводит к выходу пина из строя. Та же ситуация будет и с моторчиками (при условии использования диодов) -- если мощности хватит, то моторчик будет крутиться, а если нет, то ничего страшного не случиться. По крайней мере, в своих опытах по неопытности подключал шаговые моторчики: мало-мощный ~500мА и мощный 1А напрямую к пинам как Arduino, так и Rspberry PI; и это не вызвало выход из строя как контроллера Arduino, так и процессора Paspberry PI. Мало-мощный ШД ещё как-то крутился, а амперный только дергался.
    Из этого могу сделать вывод: что пины контроллеров могут дать ток определённой силы, но не больше. При чём этот ток не выведет из строя пин.
    Но это относится к случаям, если ток потребляется, а если ток подаётся на пин, то это совсем другая история.....
  15. Onkel
    Onkel Гуру
    абсолютно нет! Через пин течет ток, ограниченный встроенным резистором, а это 30-40 кОм. И пины при этом в состоянии "вход"!
    Ну и про дальнейшее- чуть выше я выкладывал схемы организации портов атмег, посмотрите и не сочиняйте небылиц.
  16. AlexU
    AlexU Гуру
    Ошибся, действительно в случае с кнопками пины в состоянии "вход".
    Но вот с моторчиками пины были в состоянии "выход". Сейчас провёл небольшой экспиремент: к пину в состоянии "выход" подключил резистор 2 Ом на "землю". Падение напряжения составило 0,14 В, что соответствует току в 70 мА. Пин пережил, но котроллер нагрелся.
    Освежил знания из доки: пин может без последствий выдержать 20 мА при питании 5 В и 10 мА при питании 3 В. Но есть оговорка что суммарный ток через группу пинов (читайте доку -- какие пины к какой группе относятся) не должен превышать 150 мА. Наверно поэтому пин остался живой, хотя контроллер нагрелся.
  17. AlexU
    AlexU Гуру
    На вход группа пинов может выдержать до 100 мА.
    Всё параметры из доки на ATmega48/88/168/328.
  18. Onkel
    Onkel Гуру
    а блок питания какой? Может , если блок питания получше, все вылетит нахрен?
    "контроллер нагрелся" - это корпус, а какая температура в чипе? Кстати в 328 есть термометр, можете померять. Я на своей частной собственности таких экспериментов ставить не буду.
  19. AlexU
    AlexU Гуру
    Блок питания в опыте с 2 Омным резистором -- самодельный программатор AVRISPmkII с питанием через USB от компьютера. В случае с шаговыми движками питание осуществлялось от БП 12V/8A + 5V/20A, но время подачи тока на обмотки не превышало 10 мс (контроллеры не грелись). Но Вы заставили задуматься и внимательней отнестись к нагрузке подключаемой к МК.
  20. AlexBlock
    AlexBlock Нуб
    Здравствуйте
    у меня проблема
    купил на али Ardruino uno захотел опробовать
    установил программу воткнул в ноутбук усб с подключенным альдруино и дальше не смог ничего сделать потому что драйвера не ставятся и устройство не распознается
    на скринах как я пытался разобраться с проблемой
