12 вольт (сгорела)
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем kobzar32, 15 май 2013.
  1. kobzar32
    kobzar32 Нерд
    Была Arduino Due..... был моторшилд L293 (Ledyada).... было подано 12 вольт на питание ардуинки....кряк))))....теперь ардуинка не определяется компом....вопрос в следующем - сгорела FT232 ?....как проверить .....или есть надежда что может причина в другом ???
  2. Unixon
    Unixon Оракул
    Куда именно 12V попало?
  3. kobzar32
    kobzar32 Нерд
    запитывал моторшилд....игрался с перемычкой)))))
  4. nailxx
    nailxx Официальный Нерд Команда форума
    Правильно я понимаю, что суть перемычки в том, что 12 В ушли на Vin Arduino? В этом случае довольно странно, что что-то отвалилось, ибо Vin должен нормально переваривать до 20 В (кратковременно). Попробуйте в «неудачной» конфигурации оставить девайс на несколько секунд и подержать палец на регуляторе напряжения на Due. Если он раскаляется, дело в нём.
