Здравствуйте! На работе произошла такая интересная ситуация - разработчик прислал нам скетч и программную оболочку написанную на Пайтоне через которую Ардуино уно управляет серводвигателями. При подключении Ардуино к усб компьютера в программе должна сразу высвечиваться надпись - что устройство подключено, то есть связь установлена. Сказал, что Ардуино пойдёт любая китайская главное драйвер установить на ch340g. Почему-то с китайскими не заработало, а с оригиналом на Ура. Можете поделиться мнением на сей счёт и как подружить китайскую ардуино с программой? Спасибо..
Если вы не указываете COM порт к которому подключена Arduino, значит выполняется поиск порта по известным VID/PID, что-то вроде подобного Код (Python): def _find_serial_port(self, vid, pid, name): check_for = "USB VID:PID={vid:04x}:{pid:04x}".format(vid=vid,pid=pid).upper() ports = serial.tools.list_ports.comports() for check_port in ports: if hasattr(serial.tools,'list_ports_common'): if (check_port.vid, check_port.pid) == (VID, PID): return check_port.device continue if check_for in check_port[2].upper() or name == check_port[1]: return check_port[0] return None Так что, или самому копаться в коде, или пнуть разработчика.
Значит физически Ардуина работает, заморочка в проге. Сравнивайте с какими параметрами и VID-PID-ами появляются в системе обе Ардуины. Заодно посмотрите на кварцах процессоров частоту. А вообще - пинать разработчика.
А общение компа с платой через что идёт: HID или CDC? 340 - это только COM порт. Если там что-то другое, то работать не будет.
Для ch340 и его копий нельзя, скорее всего, нет общих vid и pid, а разработчик , наверное, vid и pid первой попавшийся платы указал.
я знаю, что у него на его плате заработало и на моей которые с преобразователем 16u2 идут, а китайские не работают. Исходников нету у разраба
@рокки1945, да что ж из вас все клещами тянуть приходится. 1. Программа упакована py2exe? Т.е. вы запускаете экзешник? 2. Используется 2 или 3 питон? Т.е. в каталоге с программой есть файл python27.dll или python3х.dll? И незачем так орать ®
Если с разработчиком нет взаимопонимания - можно попробовать вытащить скрипты из экзешника и попробовать их декомпилировать. Например, https://qna.habr.com/q/505168
