2 реле + 2 пир датчика
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Аббадон разоритель миров, 9 мар 2020.
  1. Добрый день всем.
    Не получается связать датчики движения с реле, оно (реле)работает постоянно, вне зависимости от показания датчиков.Пробовал гуглить, но так ничего дельного не наешл, перепробовал кучу скетчей, и все бес толку.
    Один из скетчей который я использовал показан ниже:
    #define PIN_FLAME 5
    #define PIN_PIR1 2
    #define PIN_PIR2 3
    #define PIN_rel 4
    #define PIN_relflame 6
    void setup () {
         pinMode(PIN_PIR1, INPUT);
         pinMode(PIN_PIR2, INPUT);
         pinMode(PIN_rel, OUTPUT);
         pinMode(PIN_FLAME,INPUT);
    void loop(){
         int val = digitalRead(PIN_PIR1);//датчик движения 1
         if (val)
            digitalWrite(PIN_rel, HIGH);
         else
            digitalWrite(PIN_rel, LOW);
         int val1 = digitalRead(PIN_PIR2);//датчик движения 2
         if (val1)
         else
          int val2 = digitalRead(PIN_FLAME);//датчик огня 1(сирены)
         if (val2)
         else
           int val3 = digitalRead(PIN_FLAME);//ДАТЧИК ОГНЯ НА НАСОС
           if (val3)
            digitalWrite(PIN_relflame, LOW);
           else
            digitalWrite(PIN_relflame, HIGH);
  2. NikitOS
    Почему значение из функции digitalRead() записывается в int? Она булевое значение дает, а не целочисленное
    Без скобок не понятно что куда. Это так и задумано или табы лишние?
        else
           if (val3)
           else
  3. То есть значение переменной у меня меняется в зависимости от показаний датчика?
  4. Airbus
    Оно принимает только два значения или единица HIGH или ноль LOW.Можно сразу в цикле считывать и безо всяких интов и выполнять действие.Или не выполнять.
  5. Хотел бы дополнить, что в программировании новичок, поэтому некоторые термины не знаю.
  6. akl
    akl Гуру
    int так же может быть и единицей и нулем, это в данном случае ни на что не влияет.
    для начала надо сделать вывод этих переменных в монитор ком-порта и посмотреть какие значения они принимают в процессе работы
  7. akl
    akl Гуру
    каким образом определялось какие действительно поступают показания от датчиков?
    что за реле? модуль типа такого? http://wiki.amperka.ru/продукты:troyka:relay
  8. Да, реле похоже на ту, но отличается цвет текстолита, но это уже мелочи.датчик движения вот этот : https://images.ua.prom.st/995282001_w640_h640_datchik-dvizheniya-dlya.jpg
  9. Вывел на ком порт первый рип датчик, с остальными не стал заморачиваться. Выводил с помощью кода ниже:
     #define PIN_FLAME 5
    #define PIN_PIR1 2
    #define PIN_PIR2 3
    #define PIN_rel 4
    int val = 0;
    int val1 = 0;
    int val2 = 0;
    int val3 = 0;
    void setup () {
    void loop(){
         if (val)
         if (val < HIGH)
             Serial.print("motion");
         else
             Serial.print("no motion");
         if (val)
         else
         if (val1)
         else
         if (val2)
         else
           if (val3)
           else
  10. akl
    akl Гуру
    ну так и что показывает? датчик то правильно работает? все что относится к другим датчикам убрать, добиться чтоб один датчик управлял релешкой правильно, затем добавлять остальные по одному, так же проверяя через ком-порт (если "не заморачиваться", то оно и не заработает)
    чтобы оно не спамило непрерывно - лучше сделать чтобы в ком-порт отправлялось только при изменении значения переменной.
    как-то так например:
    if(val_old!=val){
        val_old=val;
        Serial.print(val);
  11. код рабочий, но реле оказалось нерабочим. Тема закрыта
