2.4 TFT LCD Не могу заставить работать этот экран.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем krik, 9 ноя 2014.
  1. krik
    krik Нуб
    День добрый.
    У кого есть 2.4 TFT LCD и кто с ним работал. Помогите.
    Не могу заставить его работать с DCcduino UNO
    Помогите. Опробовал уже кучу библиотек. Не одна не работает.
  2. ALev
    ALev Оракул
    Сочувствую :(
    [offtop]Да проблема собственно в том и состоит, что такой дуинки и такого дисплея ни у кого скорее всего не найдётся, никто с ними не знаком, поэтому подсказать скорее всего никто не сможет. На будущее совет: пока не почувствовали себя гуру, покупайте только популярные платы, с которыми работали многие.[/offtop]
  3. krik
    krik Нуб
    Понял. Спасибо. Это я купил на всякий случай сразу.
  4. AlexVS
    AlexVS Гик
    Контроллер у дисплея какой?
    Мне кажется, что подобный дисплей описан на форуме ардуино.ру (не помню можно на этом форуме давать ссылки на другие ардуиновские ресурсы). Тема называется "TFT 3,5" и Ардуино"
  5. krik
    krik Нуб
    Да если бы было написано на нем :)
  6. altex
    altex Гик
  7. krik
    krik Нуб
    Спасибо. Буду пробовать.
  8. krik
    krik Нуб
    Не. Все равно не хочет работать. Обидно, скорей всего экран дохлый.
  9. ALev
    ALev Оракул
    Не. Скорее всего не ту библиотеку применяете. Но узнать какую можно только у продавца. Можете попытаться им предъявить претензии, мол, продаёте не дав точного описания, что вы продаёте.
  10. krik
    krik Нуб
    Да я ему писал. Написал где скачать библиотеку ili9320 но с ней все равно не пашет. Короче открыл с ним спор, но китаец не в какую не хочет возвращать деньги :) Обострил спор :) Видать экран бракованный.
  11. krik
    krik Нуб
    Запустил я этот экран))
    Но все равно какая то беда))
  12. AlexVS
    AlexVS Гик
    Запустил используя какую-то другую библиотеку или просто подставил нужную строку инициализации?
    Прикольно, получается зеркальное изображение?
  13. krik
    krik Нуб
    Использовал эту UTFT ILI9327 8bit UNO
    Ну и строка инициализации тоже немного правленая.
    В общем бесполезная покупка экрана :))
  14. dvf
    dvf Нуб
    Не надо грешить на TFT панель. Правильная инициализация, исключающее зеркалирование, смещение и правильное указание области вывода решит проблему. Поправку для инициализации я случайно увидел здесь в поисках для себя похожего дисплея.
  15. n007
    n007 Нуб
  16. n007
    n007 Нуб
    Либа
    https://github.com/samuraijap/TFTLCD-Library
    Скетч libraries/Adafruit_TFTLCD/examples/graphicstest работает из коробки пишет в консоль:
    Чтобы заработал тач, надо изменить в примере libraries/Adafruit_TFTLCD/examples/tftpaint
    #define YP A1 //A3  // must be an analog pin, use "An" notation!
    #define XM A2  // must be an analog pin, use "An" notation!
    #define YM 7 //9  // can be a digital pin
    #define XP 6 //8  // can be a digital pin
  17. Orland303
    Orland303 Нуб
    Тоже разбираюсь с таким экраном и arduino uno. Помогите пожалуйста как определяются параметры myTouch. Просто при прошивке Utouch_Calibration тач не работает (белый экран), а при использовании другой библиотеки тач работает не правильно. ведешь по горизонтале, а рисует вертикально.
  18. AlexVS
    AlexVS Гик
    Это пробовал?
      myTouch.InitTouch(PORTRAIT);
      myTouch.setPrecision(PREC_MEDIUM);
  19. Orland303
    Orland303 Нуб
    Меня интересовала вот эта строка
    UTouch  myTouch( 6, 5, 4, 3, 2);
    откуда узнать эти номера?
  20. AlexVS
    AlexVS Гик
    К библиотекам UTFT, UTouch есть примеры, там это описано:
    // Initialize touchscreen
    // Set the pins to the correct ones for your development board
    // Standard Arduino Uno/2009 Shield            : 15,10,14, 9, 8
    // Standard Arduino Mega/Due shield            :  6, 5, 4, 3, 2
    // CTE TFT LCD/SD Shield for Arduino Due      :  6, 5, 4, 3, 2
    // Teensy 3.x TFT Test Board                  : 26,31,27,28,29
    // ElecHouse TFT LCD/SD Shield for Arduino Due : 25,26,27,29,30
