2.4 TFT LCD Не могу заставить работать этот экран.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем krik, 9 ноя 2014.
  1. AlexVS
    AlexVS Гик
  2. cheloveki
    cheloveki Нуб
    Как правильно обновлять информацию на этом экране?
    Например я вывожу часы, как их обновить, что бы экран не моргал.
  3. AlexVS
    AlexVS Гик
    Просто обновить значение времени, остальное просто не трогать.
  4. cheloveki
    cheloveki Нуб
    Все верно так и делаю. Получается так
    Код
    void loop(void) {
      s=rtc.getTimeStr();
      tft.fillRect(0, 0, 240, 50, BLACK );
      tft.drawRect(0, 0, 240, 50, RED);
      tft.setCursor(3,5);
      Serial.println(s);
      tft.setTextSize(5);
      tft.println(s);
    tft.setCursor(0,100);
    tft.setTextSize(5);
      tft.println("TEXT");
      delay(1000);
  5. AlexVS
    AlexVS Гик
    Попробуй так
    void setup
    void time2display(int x,int y)
      s = rtc.getTimeStr();
      tft.setCursor(x, y);
      tft.setTextSize(5);
      tft.println(s);
      Serial.println(s);
    void text2display(int x, int y)
      tft.setTextSize(5);
    void loop(void)
      time2display(3,5);
      text2display(0,100);
  6. cheloveki
    cheloveki Нуб
    Так время не моргает, но и перерисовывается поверх старого. Как экран обновить до вывода времени?
    Я перед выводом закрашивал сектор для обновления, но результат вы видели выше.
  7. vvr
    vvr Инженерище
    вы обновляйте не все параметры:) времени, а только то, что изменилось
    и моргать не будет
  8. AlexVS
    AlexVS Гик
    А используемая вами библиотека дисплея позволяет отображать не строку и число?
    Формируйте время из чисел:
    LCD.printNumI(hour(), x, y, 2, '0');
    LCD.printNumI(minute(), x+85, y, 2, '0');
    У меня функция вывода времени выглядит
    void time2display(int x, int y)
      myGLCD.setFont(SevenSegNumFont);
      myGLCD.setColor(VGA_WHITE);
      myGLCD.printNumI(hour(), x, y, 2, '0');
      myGLCD.printNumI(minute(), x+85, y, 2, '0');
      // обеспечим "моргание" разделителя часов и минут
      if (second() % 2)  myGLCD.setColor(myGLCD.getBackColor());
      // поскольку в шрифте нет "двоеточия" для разделения часов и минут - нарисуем это сами //
      myGLCD.fillCircle(x+74, y+35, 4);
      myGLCD.fillCircle(x+74, y+14, 4);
      myGLCD.setFont(BigFont);
    но у меня дисплей другой, на другом контроллере.
  9. AlexVS
    AlexVS Гик
    У него моргает из-за того что он каждый раз закрашивает прямоугольник с временем черным цветом.
  10. cheloveki
    cheloveki Нуб
    Да может. Проблему с морганием решил путем сравнивая старое с новым. И соответственно перерисовываю только то что поменялось.
    void timeH(int h)
      if(h!=h2)
        tft.fillRect(10, 10, 50, 50, BLACK );
        tft.setCursor(10, 10);
        tft.setTextSize(5);
        tft.println(h);
        h2=h;
    Далее по мере изучения возникла следующая проблема.
    t = rtc.getTime();
      timeH(t.hour);
      timeM(t.min);
      timeSec(t.sec);
    //-- Добавил это
      TSPoint p = ts.getPoint();
      pinMode(XM, OUTPUT);
      pinMode(YP, OUTPUT);
      if (p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE){
         p.x = map(p.x, TS_MINX, TS_MAXX, 0, tft.width()); Serial.print("X = "); Serial.print(p.x);
         p.y = map(p.y, TS_MINY, TS_MAXY, 0, tft.height());Serial.print("\tY = "); Serial.print(p.y);
         Serial.print("\tPressure = "); Serial.println(p.z);
    Если добавить обработку нажатия touchscreen, то время, например секунды перерисовываются через 2. Т.е. 1-3-5, как будто не успевает. Это как то поправить можно?
  11. AlexVS
    AlexVS Гик
    Тут я уже не помогу, нет такого дисплея под рукой.
    Возможно просто Ардуина не справляется, нужно смотреть весь код скетча и оптимизировать.
  12. cheloveki
    cheloveki Нуб
    Я как бы не напрашиваюсь, но гляньте свежим взглядом)))
    Тач работает от легкого прикосновения, это я вижу через монитор порта. Но время как бы через 2 секунды))
    Весь код (причем если попадает на четные секунды 2-4-6-8 и т.д. минуты обновляются, а если на оборот, то не обновляются. )
    #include "TFTLCD.h"
    #include "TouchScreen.h"
    #define YP A1
    #define XM A2
    #define YM 7
    #define XP 6
    #define TS_MINX 150
    #define TS_MINY 120
    #define TS_MAXX 850
    #define TS_MAXY 891
    TouchScreen ts = TouchScreen(XP, YP, XM, YM, 300);
    #define LCD_CS A3
    #define LCD_CD A2
    #define LCD_WR A1
    #define LCD_RD A0
    #define LCD_RESET A4
    #define    BLACK           0x0000
    #define    BLUE            0x001F
    #define    RED             0xF800
    #define    GREEN           0x07E0
    #define CYAN            0x07FF
    #define MAGENTA         0xF81F
    #define YELLOW          0xFFE0
    #define WHITE           0xFFFF
    TFTLCD tft(LCD_CS, LCD_CD, LCD_WR, LCD_RD, LCD_RESET);
    #define BOXSIZE_X 230
    #define BOXSIZE_Y 61
    #define MINPRESSURE 10
    #define MAXPRESSURE 1000
    //clock
    #include "DS1302.h" // часы
    DS1302 rtc(11,12,13);  //инициализация платы DS1302
    Time t;
    int sec2=0;
    int h2=0;
    int m2=0;
      tft.reset();
      tft.initDisplay();
      tft.fillScreen(BLACK);
      rtc.halt(false);
      rtc.writeProtect(false);
    void timeH(int h)
      if(h!=h2)
        tft.setTextSize(5);
        tft.println(h);
        h2=h;
    void timeM(int m)
      if(m!=m2)
        tft.fillRect(80, 10, 50, 50, BLACK );
        tft.setCursor(80, 10);
        tft.setTextSize(5);
        tft.println(m);
        m2=m;
    void timeSec(int sec1)
      if(sec1!=sec2)
        tft.fillRect(150, 10, 60, 60, BLACK );
        tft.setCursor(150, 10);
        tft.setTextSize(5);
        tft.println(sec1);
        sec2=sec1;
      t = rtc.getTime();
      timeH(t.hour);
      timeM(t.min);
      timeSec(t.sec);
  13. AlexVS
    AlexVS Гик
    Я вам предложил выводить время используя соответствующие методы(функции) библиотеки, но вы избрали свой путь, используете строковую переменную. В оставшейся части кода явных тормозов не вижу, может более опытные товарищи помогут.
    PS что бы не испытывать подобных проблем, я отказался от вывода секунд, испульзую просто мигающее двоеточие.
  14. molkomso
    molkomso Нуб
  15. KellaKilla
    KellaKilla Нерд
    НЕ хотел плодить темы, поэтому отпишусь тут.
    Стал обладателем подобного шилда. Размер экрана 2,4 дюйма. Решил проверить тестовым скетчем. Тест выдал, что контроллером экрана является HX8357. При загрузке пробного скетча- все выводимые слова были зеркально отображены. Как оказалось такое происходит из за того, что тестовый скетч неправильно определяет тип контроллера экрана, стоило в скетче указать экран с контроллером 9341, все заработало.
  16. REm
    REm Гик
    у меня появился
    2.8 tft lcd shield 61505v
    но в сети, нет библиотеки на него. Зашёл на сайт производителя, там тоже не особо понятно. Подскажите, какая библиотека подойдёт?
  17. KellaKilla
    KellaKilla Нерд
    я использовал либы от Adafruit'a. у себя нашел сектч для проверки контроллера дисплея.Откуда скетча, я честно уже не помню, но вроде где то добыл в сети, он на моем шилде работал.
    Либы- на GitHab лежать. Будут вопросы- спрашивайте, постараюсь ответить.
    #include <Adafruit_GFX.h> // Libreria de graficos
    #include <Adafruit_TFTLCD.h> // Libreria de LCD
    // Pines de conexion del LCD
    #define LCD_CS A3       // Chip Select - Pin analogico 3
    #define LCD_CD A2       // Command/Data - Pin Analogico 2
    #define LCD_WR A1      // LCD Write - Pin Analogico 1
    #define LCD_RD A0      // LCD Read - Pin Analogico 0
    #define LCD_RESET A4 // LCD Reset - Pin Analogico 4
    Adafruit_TFTLCD tft(LCD_CS, LCD_CD, LCD_WR, LCD_RD, LCD_RESET); // Instancia del LCD
    #define BLACK 0x0000          // Определим цвета, чтобы обратиться к ним с вашим именем
    #define RED 0xF800             // вместо того чтобы использовать шестнадцатеричный код.
    #define BLUE 0x001F
    #define CYAN 0x07FF
    void setup(void)
    // Вот тут надо заострить внимание, так как контроллеры у экрана бывают разные и по
    // этому у некоторых при выполнении скетча ничего не происходит или экран горит белым
    // это говорит о том что инициализации контроллера прошла не правильно.
    // Для этого в строке  tft.begin(0x0154);  меняет адреса которые есть ниже в коментах
    // и заново загружаем скетч в ардуино пока не покажется картинка. Ошибка не должна
    // выводиться даже при не правильным инициализации контроллера экрана.
    tft.begin(0x0154);      // Инициализация адреса контроллера
    // Адреса контролеров: 0x9325, 0x9328,0x7575, 0x9341, 0x8357,
    // 0x0154,0x9488
    tft.fillScreen(BLACK);    // Очистка в черный цвет экран
    void loop(void)
    // этот блок функций будет крутиться постоянно
    tft.setRotation(0);            // Установка положения экрана по вертикали или горизонтали ( даном положении вертикально "0"
    tft.setCursor(40, 10);      // Поместим курсор в нужное место дисплея (X,Y),
    // где X ширина (240 точек макс.) И Y высокий (320 точек макс.)
    tft.setTextSize(2);          // Определим размер текста. (Испытано размеры от 1 до 10)
    tft.setTextColor(CYAN);   // Определяем цвет текста
    tft.println("my-buka");
    // Дальше функции повторяются для наглядности их изменений в, положении экрана, точки курсора, размера текста,
    // цвета текста
    tft.setRotation(1);
    tft.setTextSize(2);
    tft.setRotation(2);
    tft.setTextSize(2);
    tft.setRotation(3);
    tft.setTextSize(2);
    tft.setRotation(0);
    tft.setCursor(80, 41);
    tft.setTextSize(5);
    tft.setTextColor(RED);
    tft.println("RED");
    tft.setRotation(0);
    tft.setCursor(65, 82);
    tft.setTextSize(4);
    tft.setTextColor(GREEN);
    tft.println("GREEN");
    tft.setRotation(0);
    tft.setCursor(75, 116);
    tft.setTextSize(3);
    tft.setTextColor(WHITE);
    tft.println("WHITE");
    tft.setRotation(0);
    tft.setCursor(78, 143);
    tft.setTextSize(2);
    tft.setTextColor(MAGENTA);
    tft.println("MAGENTA");
    tft.setRotation(0);
    tft.setCursor(80, 162);
    tft.setTextSize(3);
    tft.println("CYAN");
    tft.setRotation(0);
    tft.setCursor(45, 190);
    tft.setTextSize(4);
    tft.setTextColor(YELLOW);
    tft.println("YELLOW");
    tft.setRotation(0);
    tft.setCursor(58, 224);
    tft.setTextSize(5);
    tft.setTextColor(BLUE);
    tft.println("BLUE");
    delay(10000); // Пауза 10 секунд
  18. shpock
    shpock Гик
    Вот неплохая библиотека https://forum.arduino.cc/index.php?topic=366304.0 , должна подойти, поддерживает большинство контроллеров.
  19. REm
    REm Гик
    KellaKilla,
    shpock
    спасибо вам!
    попробую на выходных.
  20. NikitOS
    Да м
    Да!? Мне только сегодня такой пришел
