РЕШЕНО 3.5"TFT LCD Shield - как управлять дисплеем
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем VeNNiK, 28 сен 2019.
  1. VeNNiK
    VeNNiK Нуб
    Скачал библиотеку с примерами для этого дисплея, все примеры работают, а когда сам пишу, то просто белый экран. Название библиотеки: MCUFRIEND_kbv - master. Подскажите в чём проблема. Ниже будут приложены, сначала пример, потом мой скетч.
    Мой скетч:
    #define LCD_CS A3 // Chip Select goes to Analog 3
    #define LCD_CD A2 // Command/Data goes to Analog 2
    #define LCD_WR A1 // LCD Write goes to Analog 1
    #define LCD_RD A0 // LCD Read goes to Analog 0
    #define LCD_RESET A4 // Can alternately just connect to Arduino's reset pin
    #include <SPI.h>          // f.k. for Arduino-1.5.2
    #include "Adafruit_GFX.h"// Hardware-specific library
    #include <MCUFRIEND_kbv.h>
    MCUFRIEND_kbv tft;
    #define    BLACK   0x0000
    #define    BLUE    0x001F
    #define    RED     0xF800
    #define    GREEN   0x07E0
    #define CYAN    0x07FF
    #define MAGENTA 0xF81F
    #define YELLOW  0xFFE0
    #define WHITE   0xFFFF
    #ifndef min
    #define min(a, b) (((a) < (b)) ? (a) : (b))
    #endif
    void setup(){
    void loop(){
    tft.fillScreen(BLACK);
    delay(3000);
    tft.fillScreen(MAGENTA);
    delay(2000);
    tft.fillScreen(BLUE);
    delay(1000);
    tft.fillScreen(WHITE);
    delay(5000);
    Ту часть кода, где описываются все функции я сократил в обоих кодах, т.к. недостаточно места.
  2. VeNNiK
    VeNNiK Нуб
    Пример из библиотеки:
    MCUFRIEND_kbv tft;
    //#include <Adafruit_TFTLCD.h>
    //Adafruit_TFTLCD tft(LCD_CS, LCD_CD, LCD_WR, LCD_RD, LCD_RESET);
    #define    BLUE    0x001F
    #define    RED     0xF800
    #define CYAN    0x07FF
    #ifndef min
    #endif
    void setup(void);
    void loop(void);
    unsigned long testFillScreen();
    unsigned long testText();
    unsigned long testLines(uint16_t color);
    unsigned long testFastLines(uint16_t color1, uint16_t color2);
    unsigned long testRects(uint16_t color);
    unsigned long testFilledRects(uint16_t color1, uint16_t color2);
    unsigned long testFilledCircles(uint8_t radius, uint16_t color);
    unsigned long testCircles(uint8_t radius, uint16_t color);
    unsigned long testTriangles();
    unsigned long testFilledTriangles();
    unsigned long testRoundRects();
    unsigned long testFilledRoundRects();
    void progmemPrint(const char *str);
    void progmemPrintln(const char *str);
    void runtests(void);
    uint16_t g_identifier;
    extern const uint8_t hanzi[];
    void showhanzi(unsigned int x, unsigned int y, unsigned char index)
        uint8_t i, j, c, first = 1;
        uint8_t *temp = (uint8_t*)hanzi;
        uint16_t color;
        tft.setAddrWindow(x, y, x + 31, y + 31); //设置区域
        temp += index * 128;
        for (j = 0; j < 128; j++)
            c = pgm_read_byte(temp);
            for (i = 0; i < 8; i++)
                if ((c & (1 << i)) != 0)
                    color = RED;
                else
                    color = BLACK;
                tft.pushColors(&color, 1, first);
                first = 0;
            temp++;
    void setup(void) {
        uint32_t when = millis();
        if (!Serial) delay(5000);           //allow some time for Leonardo
        Serial.println("Serial took " + String((millis() - when)) + "ms to start");
        uint16_t ID = tft.readID(); //
        Serial.print("ID = 0x");
        Serial.println(ID, HEX);
        if (ID == 0xD3D3) ID = 0x9481; // write-only shield
        tft.begin(ID);
    #if defined(MCUFRIEND_KBV_H_)
    uint16_t scrollbuf[320];
    #define READGRAM(x, y, buf, w, h)  tft.readGRAM(x, y, buf, w, h)
    #else
    int16_t  READGRAM(int16_t x, int16_t y, uint16_t *block, int16_t w, int16_t h)
        uint16_t *p;
        for (int row = 0; row < h; row++) {
            p = block + row * w;
            for (int col = 0; col < w; col++) {
                *p++ = tft.readPixel(x + col, y + row);
    #endif
    void windowScroll(int16_t x, int16_t y, int16_t wid, int16_t ht, int16_t dx, int16_t dy, uint16_t *buf)
        if (dx) for (int16_t row = 0; row < ht; row++) {
                READGRAM(x, y + row, buf, wid, 1);
                tft.setAddrWindow(x, y + row, x + wid - 1, y + row);
                tft.pushColors(buf + dx, wid - dx, 1);
                tft.pushColors(buf + 0, dx, 0);
        if (dy) for (int16_t col = 0; col < wid; col++) {
                READGRAM(x + col, y, buf, 1, ht);
                tft.setAddrWindow(x + col, y, x + col, y + ht - 1);
                tft.pushColors(buf + dy, ht - dy, 1);
                tft.pushColors(buf + 0, dy, 0);
    Ниже будет вторая часть примера.
  3. VeNNiK
    VeNNiK Нуб
    void printmsg(int row, const char *msg)
    tft.setTextColor(YELLOW, BLACK);
    tft.setCursor(0, row);
    tft.println(msg);
    void loop(void) {
    uint8_t aspect;
    uint16_t pixel;
    const char *aspectname[] = {
    "PORTRAIT", "LANDSCAPE", "PORTRAIT_REV", "LANDSCAPE_REV"
    const char *colorname[] = { "BLUE", "GREEN", "RED", "GRAY" };
    uint16_t colormask[] = { 0x001F, 0x07E0, 0xF800, 0xFFFF };
    uint16_t dx, rgb, n, wid, ht, msglin;
    tft.setRotation(0);
    runtests();
    delay(2000);
    if (tft.height() > 64) {
    for (uint8_t cnt = 0; cnt < 4; cnt++) {
    aspect = (cnt + 0) & 3;
    tft.setRotation(aspect);
    wid = tft.width();
    ht = tft.height();
    msglin = (ht > 160) ? 200 : 112;
    testText();
    dx = wid / 32;
    for (n = 0; n < 32; n++) {
    rgb = n * 8;
    rgb = tft.color565(rgb, rgb, rgb);
    tft.fillRect(n * dx, 48, dx, 63, rgb & colormask[aspect]);
    tft.drawRect(0, 48 + 63, wid, 1, WHITE);
    tft.setTextSize(2);
    tft.setTextColor(colormask[aspect], BLACK);
    tft.setCursor(0, 72);
    tft.print(colorname[aspect]);
    tft.setTextColor(WHITE);
    tft.println(" COLOR GRADES");
    tft.setTextColor(WHITE, BLACK);
    printmsg(184, aspectname[aspect]);
    delay(1000);
    tft.drawPixel(0, 0, YELLOW);
    pixel = tft.readPixel(0, 0);
    tft.setTextSize((ht > 160) ? 2 : 1); //for messages
    #if 1
    extern const uint8_t penguin[];
    tft.setAddrWindow(wid - 40 - 40, 20 + 0, wid - 1 - 40, 20 + 39);
    tft.pushColors(penguin, 1600, 1);
    #elif 1
    extern const uint8_t wifi_full[];
    tft.setAddrWindow(wid - 40 - 40, 20 + 0, wid - 40 - 40 + 31, 20 + 31);
    tft.pushColors(wifi_full, 1024, 1, true);
    #elif 1
    extern const uint8_t icon_40x40[];
    tft.pushColors(icon_40x40, 1600, 1);
    #endif
    tft.setAddrWindow(0, 0, wid - 1, ht - 1);
    if (aspect & 1) tft.drawRect(wid - 1, 0, 1, ht, WHITE);
    else tft.drawRect(0, ht - 1, wid, 1, WHITE);
    printmsg(msglin, "VERTICAL SCROLL UP");
    uint16_t maxscroll;
    if (tft.getRotation() & 1) maxscroll = wid;
    else maxscroll = ht;
    for (uint16_t i = 1; i <= maxscroll; i++) {
    tft.vertScroll(0, maxscroll, i);
    delay(10);
    delay(1000);
    printmsg(msglin, "VERTICAL SCROLL DN");
    tft.vertScroll(0, maxscroll, 0 - (int16_t)i);
    delay(10);
    tft.vertScroll(0, maxscroll, 0);
    printmsg(msglin, "SCROLL DISABLED ");
    delay(1000);
    if ((aspect & 1) == 0) { //Portrait
    tft.setTextColor(BLUE, BLACK);
    printmsg(msglin, "ONLY THE COLOR BAND");
    for (uint16_t i = 1; i <= 64; i++) {
    tft.vertScroll(48, 64, i);
    delay(20);
    delay(1000);
    #endif
    if (pixel == YELLOW) {
    printmsg(msglin, "SOFTWARE SCROLL ");
    #if 0
    for (int16_t i = 45, dx = 2, dy = 1; i > 0; i -= dx) {
    windowScroll(24, 8, 90, 40, dx, dy, scrollbuf);
    #else
    // plain horizontal scroll of block
    n = (wid > 320) ? 320 : wid;
    for (int16_t i = n, dx = 4, dy = 0; i > 0; i -= dx) {
    windowScroll(0, 200, n, 16, dx, dy, scrollbuf);
    #endif
    else if (pixel == CYAN)
    tft.println("readPixel() reads as BGR");
    else if ((pixel & 0xF8F8) == 0xF8F8)
    tft.println("readPixel() should be 24-bit");
    else {
    tft.print("readPixel() reads 0x");
    tft.println(pixel, HEX);
    delay(5000);
    printmsg(msglin, "INVERT DISPLAY ");
    tft.invertDisplay(true);
    delay(2000);
    tft.invertDisplay(false);
    typedef struct {
    PGM_P msg;
    uint32_t ms;
    } TEST;
    TEST result[12];
    #define RUNTEST(n, str, test) { result[n].msg = PSTR(str); result[n].ms = test; delay(500); }
    void runtests(void)
    uint8_t i, len = 24, cnt;
    uint32_t total;
    RUNTEST(0, "FillScreen ", testFillScreen());
    RUNTEST(1, "Text ", testText());
    RUNTEST(2, "Lines ", testLines(CYAN));
    RUNTEST(3, "Horiz/Vert Lines ", testFastLines(RED, BLUE));
    RUNTEST(4, "Rectangles (outline) ", testRects(GREEN));
    RUNTEST(5, "Rectangles (filled) ", testFilledRects(YELLOW, MAGENTA));
    RUNTEST(6, "Circles (filled) ", testFilledCircles(10, MAGENTA));
    RUNTEST(7, "Circles (outline) ", testCircles(10, WHITE));
    RUNTEST(8, "Triangles (outline) ", testTriangles());
    RUNTEST(9, "Triangles (filled) ", testFilledTriangles());
    RUNTEST(10, "Rounded rects (outline) ", testRoundRects());
    RUNTEST(11, "Rounded rects (filled) ", testFilledRoundRects());
    tft.setTextColor(GREEN);
    tft.setCursor(0, 0);
    uint16_t wid = tft.width();
    if (wid > 176) {
    tft.setTextSize(2);
    tft.print("MCUFRIEND ");
    #if MCUFRIEND_KBV_H_ != 0
    tft.print(0.01 * MCUFRIEND_KBV_H_, 2);
    #else
    tft.print("for");
    #endif
    tft.println(" UNO");
    #else
    tft.println("Adafruit-Style Tests");
    #endif
    } else len = wid / 6 - 8;
    tft.setTextSize(1);
    total = 0;
    for (i = 0; i < 12; i++) {
    PGM_P str = result.msg;
    char c;
    if (len > 24) {
    if (i < 10) tft.print(" ");
    tft.print(i);
    tft.print(": ");
    uint8_t cnt = len;
    while ((c = pgm_read_byte(str++)) && cnt--) tft.print(c);
    tft.print(" ");
    tft.println(result.ms);
    total += result.ms;
    tft.setTextSize(2);
    tft.print("Total:");
    tft.print(0.000001 * total);
    tft.println("sec");
    g_identifier = tft.readID();
    tft.print("ID: 0x");
    tft.println(tft.readID(), HEX);
    // tft.print("Reg(00):0x");
    // tft.println(tft.readReg(0x00), HEX);
    tft.print("F_CPU:");
    tft.print(0.000001 * F_CPU);
    #if defined(__OPTIMIZE_SIZE__)
    tft.println("MHz -Os");
    #else
    tft.println("MHz");
    #endif
    delay(10000);
  4. NikitOS
    А где у тебя в коде запуск дисплея?
    VeNNiK нравится это.
  5. VeNNiK
    VeNNiK Нуб
    Переписал код:
    MCUFRIEND_kbv tft;
    #define    BLUE    0x001F
    #define    RED     0xF800
    #define CYAN    0x07FF
    #ifndef min
    #endif
    void setup(void);
    void loop(void);
    unsignedlong testFillScreen();
    unsignedlong testText();
    unsignedlong testLines(uint16_t color);
    unsignedlong testFastLines(uint16_t color1, uint16_t color2);
    unsignedlong testRects(uint16_t color);
    unsignedlong testFilledRects(uint16_t color1, uint16_t color2);
    unsignedlong testFilledCircles(uint8_t radius, uint16_t color);
    unsignedlong testCircles(uint8_t radius, uint16_t color);
    unsignedlong testTriangles();
    unsignedlong testFilledTriangles();
    unsignedlong testRoundRects();
    unsignedlong testFilledRoundRects();
    void progmemPrint(constchar*str);
    void progmemPrintln(constchar*str);
    void setup(){
    void loop(){
    delay(3000);
    delay(2000);
    delay(1000);
    delay(5000);
    Но всё равно белый экран
  6. NikitOS
    Но запуска дисплея я так и не увидел...
  7. VeNNiK
    VeNNiK Нуб
    Можно подсказку, где он(запуск дисплея)
  8. NikitOS
    В setup добавьте:
    tft.begin(ID);
  9. VeNNiK
    VeNNiK Нуб
    // All the mcufriend.com UNO shields have the same pinout.
    // i.e. control pins A0-A4.  Data D2-D9.  microSD D10-D13.
    // Touchscreens are normally A1, A2, D7, D6 but the order varies
    // This demo should work with most Adafruit TFT libraries
    // If you are not using a shield,  use a full Adafruit constructor()
    // e.g. Adafruit_TFTLCD tft(LCD_CS, LCD_CD, LCD_WR, LCD_RD, LCD_RESET);
    MCUFRIEND_kbv tft;
    // Assign human-readable names to some common 16-bit color values:
    #define BLUE    0x001F
    #define RED     0xF800
    #define CYAN    0x07FF
    #ifndef min
    #endif
    void setup(void);
    void loop(void);
    void setup(){
    void loop(){
    tft.setCursor(2, 2);
    tft.setTextSize(5);
    tft.println("Hello World!");
    unsigned long testFillScreen() {
        unsigned long start = micros();
        tft.fillScreen(RED);
        tft.fillScreen(GREEN);
        return micros() - start;
    unsigned long testText() {
        unsigned long start;
        start = micros();
        tft.setTextColor(WHITE);  tft.setTextSize(1);
        tft.setTextColor(YELLOW); tft.setTextSize(2);
        tft.println(123.45);
        tft.setTextColor(RED);    tft.setTextSize(3);
        tft.println(0xDEADBEEF, HEX);
        tft.println();
        tft.setTextSize(5);
        tft.println("Groop");
        tft.setTextSize(2);
        tft.println("I implore thee,");
        tft.setTextSize(1);
        tft.println("my foonting turlingdromes.");
        tft.println("And hooptiously drangle me");
        tft.println("with crinkly bindlewurdles,");
        tft.println("Or I will rend thee");
        tft.println("in the gobberwarts");
        tft.println("with my blurglecruncheon,");
        tft.println("see if I don't!");
    unsigned long testLines(uint16_t color) {
        unsigned long start, t;
        int           x1, y1, x2, y2,
                      w = tft.width(),
                      h = tft.height();
        x1 = y1 = 0;
        y2    = h - 1;
        start = micros();
        for (x2 = 0; x2 < w; x2 += 6) tft.drawLine(x1, y1, x2, y2, color);
        x2    = w - 1;
        for (y2 = 0; y2 < h; y2 += 6) tft.drawLine(x1, y1, x2, y2, color);
        t     = micros() - start; // fillScreen doesn't count against timing
        x1    = w - 1;
        y1    = 0;
        y2    = h - 1;
        start = micros();
        x2    = 0;
        t    += micros() - start;
        x1    = 0;
        y1    = h - 1;
        y2    = 0;
        start = micros();
        x2    = w - 1;
        x1    = w - 1;
        y1    = h - 1;
        y2    = 0;
        start = micros();
        x2    = 0;
    unsigned long testFastLines(uint16_t color1, uint16_t color2) {
        int           x, y, w = tft.width(), h = tft.height();
        start = micros();
        for (y = 0; y < h; y += 5) tft.drawFastHLine(0, y, w, color1);
        for (x = 0; x < w; x += 5) tft.drawFastVLine(x, 0, h, color2);
    unsigned long testRects(uint16_t color) {
        int           n, i, i2,
                      cx = tft.width()  / 2,
                      cy = tft.height() / 2;
        n     = min(tft.width(), tft.height());
        start = micros();
        for (i = 2; i < n; i += 6) {
            i2 = i / 2;
            tft.drawRect(cx - i2, cy - i2, i, i, color);
    unsigned long testFilledRects(uint16_t color1, uint16_t color2) {
        unsigned long start, t = 0;
        int           n, i, i2,
                      cx = tft.width()  / 2 - 1,
                      cy = tft.height() / 2 - 1;
        for (i = n; i > 0; i -= 6) {
            i2    = i / 2;
            start = micros();
            tft.fillRect(cx - i2, cy - i2, i, i, color1);
            // Outlines are not included in timing results
            tft.drawRect(cx - i2, cy - i2, i, i, color2);
        return t;
    unsigned long testFilledCircles(uint8_t radius, uint16_t color) {
        int x, y, w = tft.width(), h = tft.height(), r2 = radius * 2;
        start = micros();
        for (x = radius; x < w; x += r2) {
            for (y = radius; y < h; y += r2) {
                tft.fillCircle(x, y, radius, color);
    unsigned long testCircles(uint8_t radius, uint16_t color) {
        int           x, y, r2 = radius * 2,
                            w = tft.width()  + radius,
                            h = tft.height() + radius;
        // Screen is not cleared for this one -- this is
        // intentional and does not affect the reported time.
        start = micros();
        for (x = 0; x < w; x += r2) {
            for (y = 0; y < h; y += r2) {
                tft.drawCircle(x, y, radius, color);
    unsigned long testTriangles() {
        int           n, i, cx = tft.width()  / 2 - 1,
        n     = min(cx, cy);
        start = micros();
        for (i = 0; i < n; i += 5) {
            tft.drawTriangle(
                cx    , cy - i, // peak
                cx - i, cy + i, // bottom left
                cx + i, cy + i, // bottom right
                tft.color565(0, 0, i));
    unsigned long testFilledTriangles() {
        int           i, cx = tft.width()  / 2 - 1,
        start = micros();
        for (i = min(cx, cy); i > 10; i -= 5) {
            start = micros();
            tft.fillTriangle(cx, cy - i, cx - i, cy + i, cx + i, cy + i,
                             tft.color565(0, i, i));
            tft.drawTriangle(cx, cy - i, cx - i, cy + i, cx + i, cy + i,
                             tft.color565(i, i, 0));
        return t;
    unsigned long testRoundRects() {
        int           w, i, i2, red, step,
        w     = min(tft.width(), tft.height());
        start = micros();
        red = 0;
        step = (256 * 6) / w;
        for (i = 0; i < w; i += 6) {
            i2 = i / 2;
            red += step;
            tft.drawRoundRect(cx - i2, cy - i2, i, i, i / 8, tft.color565(red, 0, 0));
    unsigned long testFilledRoundRects() {
        int           i, i2, green, step,
        start = micros();
        green = 256;
        step = (256 * 6) / min(tft.width(), tft.height());
        for (i = min(tft.width(), tft.height()); i > 20; i -= 6) {
            i2 = i / 2;
            green -= step;
            tft.fillRoundRect(cx - i2, cy - i2, i, i, i / 8, tft.color565(0, green, 0));
    ...Результат=0.
  10. NikitOS
    Ну ведь ты двже включение не добавил...
    Где tft.begin(ID);?
  11. VeNNiK
    VeNNiK Нуб
    Спасибо Вам большое!
  12. NikitOS
    Обращайся :)
