4х канальное твердотельное реле - не дает напряжения
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем donotar, 22 мар 2020.
  1. donotar
    donotar Нуб
    Добрый день! В ардуино я нуб. Хотелось бы понять что делаю не так.
    Есть
    Твердотельный модуль: G3MB-202P
    Количество каналов: 4
    Плата на 12v
    И Обычный ардуино nano V3 ATmeag328P-AU
    Сигнал на реле приходит и светодиод моргает на плате реле как положено по сигналу.
    Даю на плату постоянные 12V
    Но на выходе плата НЕ ДАЁТ напряжения 12v =( Точнее вобще Никакого напряжения... А индикатором канал моргает на плате реле как и должно.
    Такой вот простой скетч:
     #define relPN 6
      pinMode(relPN, OUTPUT);
    // digitalWrite(relPN, LOW);
      digitalWrite(relPN, HIGH);
      delay(560);
      delay(560);
  2. b707
    какая плата, на каком выходе?
    Если имеется ввиду выход реле - там и не должно быть 12в. Выходы реле замыкаются и размыкаются между собой, никакое питание к ним не подводится. Это сделано для того, чтоб вы могли переключать 12вольтовым реле линии 220в, например
    Tomasina нравится это.
  3. donotar
    donotar Нуб
    Благодарю за быстрый ответ. Простите, а если можно точнее - что не так? Идет вход 12 вольт. На выходе ничего. Как должно быть?
    Или это просто не та плата?
    Плата такая https://arduino.ua/prod3653-4-h-kanalnii-modyl-tverdotelnogo-rele-3-32v-5a
    На DC+ и DC- подключаю 12в постоянного тока. В chanel 1 подключаю ардуино и даю высокий сигнал чередуя низким - напряжения нет с другой стороны реле (на выходе)
  4. donotar
    donotar Нуб
    Стоп, я просто видимо все не так понял. На выходе проверяю - при сигнале появляется сопротивление. А как напряжение получить по сигналу?
    Простите за нубство и сумбур, простите.
  5. b707
    выходы реле - это как контакты выключателя, они сами напряжение не производят. Вы должны подключить к ним внешнюю цепь, которую эти контакты будут замыкать и размыкать:
    donotar нравится это.
  6. donotar
    donotar Нуб
    Как же мне стыдно =(((( Всё теперь работает как надо.
    Спасибо большое вам за терпеливый ответ!
  7. релюхи на 220 же, 12 вольт постоянки они коммутировать не будут.
  8. donotar
    donotar Нуб
    Большое спасибо всем ответившим!
    Возможно кто-то прочтет и получит озарение как и я.
    Спасибо!
