Посоветуйте замену usb-разъемам, чтобы удобно было ставить в корпус 1) В круглое отверстие 2) Под гайку (как тумблер или разъем питания) 3) Не очень большой диаметр разъема и установочного отверстия - желательно не больше сантиметра 4) 4 контакта Пока пользуюсь аудиогнездами и джеками с 4 контактами, но там контакт оставляет желать лучшего, конечно.
Спасибо! Тенденция понятна - менее 12 мм, видимо, не бывает. Да в большинстве случаев это и немного. Если бы были миниатюрные гнезда под питание, можно было бы поставить два - один + и земля, второй D+ и D-. Эдакая розетка бы получилась. Правда, опять же не вижу меньше стандартных https://ru.aliexpress.com/item/10pc...ount-Connector-5-5-2-1mm-New/32776824161.html
под слаботочные выходы питание + данные удобно использовать RJ11 - типа телефонные розетки, бывают на 2, 4 и 6 контактов. И кабели к ним готовые очень удобны - ака "телефонные удлиннители" - тонкие, прочные, надежно защелкиваются в розетки и стоят совсем копейки. Правда не круглые и не под гайку...
