4 символьный 7 сегментный дисплей.
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Lokley, 2 май 2013.
  1. Lokley
    Lokley Нуб
    Добрый день господа.
    Есть у меня вот такое чудо китаепрома, и надо мне им номер шага отобразить(динамической индикацией).
    Я так предполагал что всё будет просто, на нужный Dn еденицу, подаёшь еденицы на нужные сегменты А-Н... Но, VCC это ведь плюс. Тогда получается что у меня сплошные output`ы с 0/1 и +5v, а где земля?
    По логике подходит вот такая схема и предположение что сумрачный китайский гений написал VCC вместо GND, но сдаётся мне что я могу ошибаться и надо уточнить.
    Поясните пожалуйста где я (не)прав и как это чудо подключить правильно.
  2. grx1a
    grx1a Гик
    скачайте в инете букварь, называется Margolis M. Arduino Cookbook там есть параграф как раз о подключении вашего девайса и его работе
    Lokley нравится это.
  3. grx1a
    grx1a Гик
    сам пока работал с одо 7 -сегментником по этой книге, все просто и понятно, до мульти сегментника из 4-х цифр пока не дошел,но буду работать на основании этой книги, если работаете в этом направлении, рукомендую начать с этой книги!!!
  4. grx1a
    grx1a Гик
    желательно найти в инете документацию на данное устройство согласно маркировке, если нет маркировки как это часто бывает, тогда методом тыка определяем, пины при помощи часовой 3-х вольтовой батпрейки, кратковременным подключением, а дальше в книге ищем код под нужное устройство
  5. grx1a
    grx1a Гик
    модернезируем, работаем!!!
  6. grx1a
    grx1a Гик
    надеюсь поможет!!!!!
  7. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    Даташит есть? Если нету, то как зовут сие устройство?
  8. Lokley
    Lokley Нуб
    Ок, посмотрю. Спасибо.
    http://dx.com/p/4x-led-display-digital-tube-module-for-arduino-9012-driver-148824
    Вот оно, вроде все номера хоть как-то похожие на имя устройства я в гугле забивал. Хотя мог конечно что-то упустить.
  9. Lokley
    Lokley Нуб
    Разобрался вроде. Весь секрет был в том что я не знал что 0(LOW) на пине даёт землю. Вот и не мог понять как это должно работать. Теперь понимаю, вроде :)
    П.С. Но чудо китаепрома не работает, сдаётся мне пожёг я его в процессе экспериментов...
  10. Souchkov
    Souchkov Нуб
