433 МГц
Тема в разделе "Проводная и беспроводная связь", создана пользователем maxxx, 11 сен 2018.
  1. maxxx
    maxxx Нуб
    Народ, подскажите пожалуйста возможно ли сделать так чтобы приемник 433МГц принимал данные с нескольких передатчиков, и как это сделать (если это возможно)?
  2. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    возможно
  3. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    А он и так принимает со всех передатчиков на районе.А задача контроллера выбрать нужный/нужные сигналы.
    Daniil, Mitrandir и maxxx нравится это.
  4. maxxx
    maxxx Нуб
    То есть если я возьму несколько передатчиков и один приемник, то он будет принимать данные со всех передатчиков?
  5. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    да, причем не только твоих
    Airbus нравится это.
  6. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    +Сигнализации от Авто во дворе+Сигналы от пультов шлагбаумов+Сигналы от радиорозеток.
    Поэтому лучше брать приёмники/передатчики на 315 мГц.там этого добра в разы меньше и есть шанс что на частоте будете только Вы
  7. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Не пали контору))
  8. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Кому оно надо?Да еще 10 мВт?Щас можно на любой частоте работать лишь бы не мешать.Тем более такой мощностью.
  9. доброго дня скажите можно ли как то отрегулировать беспроводной приемник 433 по частоту 433.92
  10. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Раздвиганием витков.Только без фанатизма.Контроль частотомером.
  11. если не трудно можно по подробней .....заранее благодарен
  12. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Что именно непонятно?Берем передатчик.Включаем его на передачу.Без данных тупо несущая.Рядом ставим частотомер.Смотрим частоту.Если надо выше то чуть чуть раздвигаем витки катушки-она там одна.Снова включаем на передачу и смотрим частоту.Если надо увеличить то еще чуть раздвинем а если перестарадись и надо уменьшить то чуть сжать.Снова проверим частоту.И так загоним в нужное значение.
    Andrey12 нравится это.
  13. parovoZZ
    Каких витков? А если там синтезатор? А там точно 433.0 МГц? Всегда под 433 подразумевается именно 433.92
  14. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Если синтезатор то никак.Но в 99% все используют дешевые модули с Али размером примерно 2х2 см с одной контурной катушкой и тремя пинами Gnd Vcc Data.Это только Вы покупаете с синтезаторами а мы люди бедные и не гордые.Поэтому частоту настраиваем спичкой от 415 до 450 мГц
  15. благодарю сильно не пинайте приемная плата mx-rm-5v сильно не пинайте но если не трудно где эта катушка http://amperka.ru/product/rf-433-receiver
  16. b707
    Курбандурды
    в этом приемнике ничего перестраивать не надо, у него и так частота 433.92 - посмотрие ссылку на данные производителя по вашей же ссылке
    DetSimen нравится это.
  17. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Ну так то да он сверхрегенератор у него полоса и так широкая.Ничего делать не надо.Я неправильно понял и написал про передатчик.Но приемник тоже можно подстроить настройкой входной катушки той что имеет 4 витка но без опыта работы с ВЧ не советую.
