8и разрядный индикатор на Max7219
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем ostrov, 29 май 2016.
  1. ostrov
    Порой может пригодиться. Небольшой, сам формирует изображение не грузя МК динамической индикацией, регулиремая яркость, невысокая цена. Один совет, для экономии времени и нервов при запуске: ножки GND и +5V следует обязательно подключать с ОБЕИХ сторон. Если сделать это только слева, рядом с сигнальными входящиими как интуитивно хочется, индикатор будет глючить и зависнет через несколько секунд. А если соединить, то работает довольно стабильно:
    Но сделанный собственноручно все равно лучше и функций можно напихать каких угодно:
    ИгорьК и Tomasina нравится это.
  2. Karabas
    Karabas Гик
    Как их первый раз увидел- только их и пользую, тут еще один плюс- экономия ног.
    А недавно нарвался на алибабе на такие же, но крупней 0,56"
    http://www.aliexpress.com/item/4-Digit-LED-Display-Tube-7-segments-RED/32628991527.html
    Одно плохо, никак китайцы не раскачаются сделать одноинчёвые.
  3. ostrov
    Ну по идее то на каскаде регистров 595 можно сделать и побольше, но тут все уже собрано, удобно.
  4. Karabas
    Karabas Гик
    Так у того же продавца есть и 8и разрядные, я брал 4х разрядные вот ссылка напих и осталась
  5. Onkel
    Onkel Гуру
    никогда так не делал и не имел никаких проблем.
  6. ostrov
    Рад за вас, а я вот имел.
  7. Onkel
    Onkel Гуру
    скорее всего проблемы были в синхронизациях - иголки сбивали, скорее всего иголки по сs. Более того, у вас появилась петля по земле - страшный сон эмбеддера.
  8. Karabas
    Karabas Гик
    Можно по подробней узнать про петлю и прочие? Беать по граблям хоть и весело, но больно:D
    ostrov нравится это.
  9. ostrov
    Вероятно, не все сборки одинаковы. Где то приняты меры от помех (те же потдтяжки) где то нет. Я читал, что даже сами чипы не одинаковы, бывают очень нежные даже к минимальным внешним воздейстиям, скроее всего вообще не настоящие.
  10. ostrov
    Да про петли тоже интересно. Вот на данном примере хотя бы.
  11. Onkel
    Onkel Гуру
    Подтяжки работают только с портами в режиме входа, а с 7219 все порты мк находятся в режиме выхода. Так что подтяжек тут нет физически, какие подтяжки в режиме выхода?
    на данном примере нестрашно (скорее всего), но вообще любая петля - катушка для ловли электромагнитных помех, но тема слишком обширна для поста, смотрите в даташите на (почти) любой мк и в любой классике.
  12. ostrov
    Подтяжки на не МК, а на чипе Max. Складывается впечатление, что он вместе с сигналами ловит помехи.
  13. Onkel
    Onkel Гуру
    а зачем ему подтяжки? Если речь о согласовании, то на входы всегда включают резистор вход/земля, но не подтяжки. Подтяжки на входе включаются лишь в одном случае - выход открытый коллектор (речь сейчас не о кнопках), в ином случае подтяжки не нужны и не применяются.
