A9g - передача данных по mqtt
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Mihis, 12 янв 2020.
  1. Mihis
    Mihis Нуб
    Я купил на Aliexpress плату, с A9G и ESP8266 (ESP-12s). Но вот в описание товара заглянул только после получение платы. В описании отсутвует распиновка, библиотеки и примеры кода. Где-то нашел программу для него, но AT команды чаще всего шлют ошибки. После этого я подобрал нужную скорость, но ошибки не ушли.
    Мне надо посылать с A9G по MQTT данные с платы.
    Посылаемые комады:
    AT+CGATT=1
    AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru"
    AT+CGACT=1,1
    // Отключение от MQTT сервера (если ранее модуль был подключен)
    AT+MQTTDISCONN
    // Подключение к MQTT серверу
    AT+MQTTCONN="здесь_был_ip",1883,"gsmclienttest",120,1
    // Отправление сообщение MQTT серверу
    AT+MQTTPUB="test/gsmClient","alive",0,0,0
    Update:
    Нашел описание к AT командам этого модуля, но мне лень учить китайский, чтобы разобраться.
    https://github.com/IOT-MCU/ESP-12S-A9-A9G-GPRS-Node-v1.0/raw/master/A9 A9G AT.pdf
  2. NikitOS
  3. Mihis
    Mihis Нуб
  4. Mihis
    Mihis Нуб
    Если кто-то не понял, то мне надо:
    1. Подключение к сети
    2. Подключение к MQTT серверу
    3. Отправка данных на MQTT сервер
  5. NikitOS
    Ну так может команда некорректно введена?
  6. Mihis
    Mihis Нуб
    Нет, команда была введена корректно.
  7. parovoZZ
    Значит учи китайский. Или пользуйся переводчиком.
  8. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Листал, случайно заметил тему.
    A9G не знаю, но SIM800C и TinyGsmClient, Мега с MQTT работает нормально и стабильно.
    Тема здесь.
    В конце прошлого года начал добавлять DS18B20, только вчера руки дошли.
    Напял 5 штук вместе. :) Пока работают. Тестируются.
