Привет всем! нужна маленькая помощь ) с ардуиной общаюсь не давно. пролопатил кучу сайтов и форумов но решение проблемы не нашел. суть в чем мы имеем ардушку, маленький дисплей на 4 цифры светодиоды,пещалку и датчик избыточного давления . вся особенность в том , что датчик выводит сигнал в Ма. и питается от отдельного источника питания 12В схемы его подключения не смог найти и скетч тоже ( нужно сделать мне так- что бы ардуино читала напряжение , но выводила на табло в паскалях (по току выводило значение давления) и когда давление ниже к примеру 20 паскаль - загорался желтый диод, когда ниже 10 - красный + спикер периодически пикал.
Так в чём конкретно проблема? Как измерить напряжение? Ещё в чём? Из поста непонятно, что именно у вас не получается.
если что-то вроде этого http://www.bdsensors.ru/pdf/doc/dmp331.pdf то они бывают разные - с 2 проводами, с 3 проводами, с токовым или вольтовым выходом, от этого зависит и способ подключения. с токовым будет сложнее.
они тоже бывают разные надо внимательно разобраться вот в этом http://www.sovpribor.ru/images/stories/XPassport/korund.pdf там есть способы подключения разных типов. но непонятно какой конкретно у вас датчик. там в приложении А есть схема условного обозначения датчика - в полном названии датчика должно быть много цифр и букв, из которых (теоретически) должно стать ясно что за датчик и как его подключать
если у этого выход с напряжением, то тоже должно быть нормально. вот с токовым непонятно что будет, наверно усилитель надо будет городить. хотя нет, с токовым тоже нормально.
Нужно подключить именно этот датчик . Повторюсь я нуб в этом . Если не трудно можете ткнуть что куда подключить и написать ?
чтобы подключить именно этот датчик, надо узнать полное название именно этого датчика, которое состоит из 13 групп цифр и букв (страница 18 даташита) или хотя бы узнать цифру в 7 группе "Код выходного сигнала" - что там написано - 42 или 05 или 02 или 5 или 10, тогда станет понятно какой у этого датчика выходной сигнал, и в зависимости от этого надо будет подобрать сопротивление, с которого ардуина будет измерять напряжение. если например там цифра 02, то это значит что выход токовый 20мА и значит надо будет поставить сопротивление 200 ом, и тогда при нулевом давлении будет 0 вольт на выходе, а при максмиальном - 4 вольта. Возможно придется калибровать как-то. а если там например будет написано 5, то это значит что надо будет поставить просто сопротивление 20Ком например и измерять ардуиной до 5 вольт. если там написано 10, то значит уже делитель надо будет делать чтоб ардуину не спалить но сперва надо узнать полное название датчика.
Вот и беда . Все облазил нигде нет информации о подобных действиях . Все подключали датчики с слпротивлениями. А тут с датчик с напряжением
все элементарно подключится если узнать код выходного сигнала из полного названия датчика на самом нем хоть этикетка есть?
