Arduino и Смарт на Android
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Сергей, 29 янв 2012.
  1. Сергей
    Сергей Нуб
    В процессе работы возникла идея создать пока прототип устройства, считывающего видео информацию с камеры.
    Почитав в инете, нашел статью как чувак прикрутил AVRCam, но там с некторыми ограничениями на разрешение и др.проблемами. Поэтому решил использовать arduino ADK, в качестве "костного мозга" что ли, отвечающего за механические действия, а в качестве мозга использовать смартфон под управлением Android, благо стоят они сейчас недорого)
    Теперь такой вопрос возник, возможно ли потом использовать такие фишки смарта как Wi-fi, GPS, гироскоп ну и саму камеру взамен шилдов arduino?
  2. :) ну-ну...,а потом сразу можете идти на пост главного инжинера ноклы.:cool:
  3. Сергей
    Сергей Нуб
    то есть это сложнодостигаемо, но возможно?)
  4. Hlx
    Hlx Нуб
    да, возможно все то, что вы перечислили, и ничего в этом сложного нет. Главное понять "философию" как это все работает.
    на хабре очень много подобных топиков, вот один из них + проект на гугл коде, где и информация с камеры передается, и все остальное.
    вот информация по андроиду:
    http://developer.android.com/guide/topics/usb/accessory.html
    http://developer.android.com/guide/topics/usb/adk.html
  5. Возможно,но не забывайте вам надо написать алгоритм не только для дуньки,но и для андроида!!!вам это по силам?:cool:
  6. Сергей
    Сергей Нуб
    Ага, спасибо) кое что из этого читал.
    Как раз написание приложения для Андроида меня меньше всего пугает)
    Мне нужен был сам факт того, что все это можно использовать)
  7. ну удачи:cool:
  8. Short_Circuit
    Short_Circuit Нерд
    у меня Arduino DUO rev.3 вопрос:
    1. как приконектить её к планшету на Android 2.3 через кабель есть кабель "родной" (USB A = USB B) и есть кабель от Siemens на мелкосхеме PL 2303
    2.какой скетч залить в Ардуньку
    Софт на Андроиде ArduinoComander
    Если можно примеры работы всей этой обвязки
  9. nailxx
    О! Счастливый обладатель Due!
    1. AFAIK нужно брать кабель от планшета и через переходник на microUSB пихать его в Native USB порт на Due.
    2. Firmata из стандартных примеров
  10. Short_Circuit
    Short_Circuit Нерд
    Переходник не нужен :) на планшете стандартный USB порт (тип А) :p
  11. nailxx
    Эх, всем бы производителям планшетов понять, что свой велосипед — это не только хорошо, но и плохо :rolleyes:
  12. Short_Circuit
    Short_Circuit Нерд
    Обычный (как это не парадоксально звучит) фирменный Китаец ;) FlyTouch 6 не сочтите за рекламу у планшетника есть свои недостатки.
    В смысле USB A на планшете плохо или хорошо?!
    Я так понял заливать скетч в Дусю из фирматы втыкать шнурок с двух сторон "оборудование" и юзать ?
  13. nailxx
    Хорошо, конечно. Есть у всех, делает всё то же самое. Не вижу причин городить «новый ай-Девайс-коннектор, основанный на разогнанных протонах» :)
  14. Short_Circuit
    Short_Circuit Нерд
    ввёл в заблуждение сори :) Arduino UNO rev.3
    планшет => кабель => Arduino
  15. nailxx
    Ааа… тогда чуть-сложнее. Нужен чип-хост USB. Например USB Host Shield. Одеваете его на дуньку, а дальше всё как уже сказано.
  16. Short_Circuit
    Short_Circuit Нерд
    Из PL2303 получится хост ? По сути PL-ка это переходник USB = COM возможна проблема с дровами на планшете
  17. nailxx
    Одним переходником USB-TTL не обойтись. Чип должен быть хостом, то есть по сути прикидываться «компьютером» для подключаемых аксессуаров. Поэтому PL2303 не достаточно. Нужен MAX3421 или что-то в этом духе.
  18. Short_Circuit
    Short_Circuit Нерд
    ок понятно нужно шилд городить малой кровью не обойтись
    А схемку того самого USB хоста на просторах инета найти есть шанс т.к. покупать готовые не интересно ,а с паяльником уже более 20ти лет дружу :)
  19. nailxx
    А не вопрос, есть конечно.
  20. Unixon
    У фирмы FTDI есть интересные USB-хосты, более доступные, чем этот MAX и его сородичи.
    nailxx нравится это.
