Не получается запустить мотор постоянного тока. Схему собирал по аналогии с уроками Джереми Блюм. Конденсаторы уже на двигателе есть, поэтому их не добавлял. Фото ниже. Вот скетч: Код (Text): int pin=9; void setup() { pinMode(pin, OUTPUT); } void loop() { for(int i=0; i<=255; i++) { analogWrite(pin, i); } delay(500); for(int j=255; j>=0; j--) { analogWrite(pin, j); } delay(500); }
Вот в этой теме дожевали этот вопрос до победного конца вопрос по четвёртому видеоуроку Первое, что бросается в глаза отсутствие земли с Ардуино на Макетку...
Вот наваял более понятную схемку. Все же интересно узнать почему не работает, чтобы избежать ошибок в будущем.
Разобрался в чем проблема была. Был слабый транзистор, просто сгорали(3 штуки спалил пока понял в чем дело). Поменял на более мощный, все заработало.
да и если это у вас дпм мотор,то на них как правило 3 кондера стоит!ваши и + 1 "висящий" на vcc и gnd.
