Всем доброго времени суток! Имею проблему с Arduino Leonardo и Ethernet контроллером HunRun HR911105A. Я подключил его (сетевой контрллер) по ICSP к плате ардуино, залил скетч getDHCPandDNS с либы EtherCard - на плате светится оранжевый индикатор, а на порту зеленый, также на порту иногда помигивает оранжевый индикатор (идет активность). Сам скетч: Код (C++): // This demo does web requests via DHCP and DNS lookup. // 2011-07-05 <jc@wippler.nl> http://opensource.org/licenses/mit-license.php #include <EtherCard.h> #define REQUEST_RATE 5000 // milliseconds // ethernet interface mac address static byte mymac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; //physical mac address // remote website name const char website[] PROGMEM = "google.net"; byte Ethernet::buffer[700]; static long timer; // called when the client request is complete static void my_result_cb (byte status, word off, word len) { Serial.print("<<< reply "); Serial.print(millis() - timer); Serial.println(" ms"); Serial.println((const char*) Ethernet::buffer + off); } void setup () { Serial.begin(57600); while (!Serial) { ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only } Serial.println("\n[getDHCPandDNS]"); if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac) == 0) Serial.println( "Failed to access Ethernet controller"); if (!ether.dhcpSetup()) Serial.println("DHCP failed"); ether.printIp("My IP: ", ether.myip); //Serial.println("My IP: "); //Serial.println(ether.myip); // ether.printIp("Netmask: ", ether.mymask); ether.printIp("GW IP: ", ether.gwip); ether.printIp("DNS IP: ", ether.dnsip); if (!ether.dnsLookup(website)) Serial.println("DNS failed"); ether.printIp("Server: ", ether.hisip); timer = - REQUEST_RATE; // start timing out right away } void loop () { ether.packetLoop(ether.packetReceive()); if (millis() > timer + REQUEST_RATE) { timer = millis(); Serial.println("\n>>> REQ"); ether.browseUrl(PSTR("/foo/"), "bar", website, my_result_cb); } } После загрузки монитор COM-порта показывает только это сообщение: Платы подключил по схеме на фото. Прошу - пните где ошибся?
Код (C++): ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac) Значение для функции Sizeof разве не должны быть заключены в круглые скобки?
