Здравствуйте все!!! Спасайте!!! У меня есть собственно Arduino Uno 328, Xbee shild, и Xbee s1 модуль, еще я прикупил ETRX2USB вот здесь его мануал http://www.telegesis.com/downloads/g...PM-004-105.pdf Никак не могу их сконектить, использую терминал Telegesis, такое чувство что он вообще не видит ETRX2USB. Но в диспетчере устройств он определяется нормально. Может кто сталкивался с такой же проблемой? Заранее спасибо)))
Получилось зацепить ETRX2USB к компу, создаю там новую сеть. Он выводит сообщение JPAN: 20, 4E29,755509219D7B5DCD Как првильно прошить Xbee модуль, чтобы присоединить его к этой сети...
JPAN: 20… Хм, что-то про Японию, он явно хочет обратно на родину А если серьёзно не до конца понятно дружит ли ваш свисток с сетями S1 или S2. Можете попробовать установить ему параметр MY? +++ ATMY1234 ATWR ATMY В зависимости от того съест он это или нет будет рассуждать дальше.
Вопрос в копилку))). Он кстати из великобритании приехал))). А вопрос вот в чем, насколько я разобрался модули серии s1 и s2 различаются тем что первый базируется на чипе freesсaler а второй на ember, ЭТО ТАК??? Если это так то и проверять нечего так как ETRX2USB создан для работы с модулями ETRX2 которые, как и s2 базируются на ember (она же EM 250)
Про чипы всё верно и насколько мне известно, доступного (используя имеющиеся прошивки) способа подружить S1 и S2 в одной сети не существует. А я довольно глубоко копал вопрос пока писал статью для wiki. Поправьте меня кто-нибудь, если я не прав.
да, вы абсолютно правы, насколько я понял модули s1 не до конца поддерживают концепцию самого зигби, а только протокол передачи IEEE 802.15.4. Или это не так?
У них шапки разные, если их совмещать то только путем написания драйвера и жестким срезанием некоторых регистров данных, и то не факт(((. Теперь вопрос в другом: ETRX2USB- кто-нибудь с этим зверем сталкивался???? Я купил S2 и теперь вот думаю как жеш его прошить, шоб они сконектились????
А если его воткнуть и запустить X-CTU, тот его увидит как XBee? Если да, то нужно понять кто это: координатор или конечное устройство, а сам XBee прошить противоположной ролью.
Это координатор по умолчанию, он создает свою сеть zigbee и сам к ней подключается, унего своя программа для программирования, попробую через x-ctu, теперь не могу перепрошить s2 вот что он пишет Getting modem type....OK Programming modem...Detected baud rate difference. Make sure PC and modem baud rate is set correctly Lost communication with modem Write Parameters...Failed причем на всех скоростях, которые есть в x-ctu
