Добрый день! Раздобыл GSM модем Siemens TC35i. Подключил к ардуине через RX/TX. Отсылаю АТ команды с компа (в мануале которые), в ответ приходит ОК (значит работает). А дальше не пойму... 1. Можно ли отсылать АТ команды с помощью сотового телефона? 2. Если можно, то каким образом. 3. Какие АТ команды потребуются? 4. Если можно, то для примера включение светодиода удалённо, используя сотовую связь.
Привет! А как ты подключил ардуино к модему? Если я не ошибаюсь TX\RX на ардуино это сигналы ЕЕД (0-5V), а модем RS-232 (-12V +12V). Как они у тебя работают? я тут пытаюсь подключить ардуино к ком порту и нифига не получается... (
А что ты пытаешься реализовать? В общем случае AT команды через сотовый телефон передавать не надо. Тебе надо сделать скетч, что если есть определенные данные на RX-TX загорался светодиод. Далее подключаешься к сотовому модему через GPRS или CSD и в режиме передачи данных отсылаешь нужные данные
